9-3NG 1.9TTid - Opinione minimo alto
andreaaero
Re: 93-ng ttid opinione minimo alto
#21 Messaggio da leggere da andreaaero »
Il minimo ancora e' alto.
ancora non ho visto con obd penso questa sera.
ho notato che fuma un po di piu quando accellero.
debimetro?
saab 93 ttid aero ss 2009
#22 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il debimetro fa da minimo, corpo farfallato... magari è solo sporco e necessità di una pulita.
Una coincidenza con la ricarica della batteria...forse...
So che in commercio ci sono anche moduli aggiuntivi che ripristinano il suo funzionamento elettrico..
Seba9-3 ha scritto:il debimetro fa da minimo, corpo farfallato... magari è solo sporco e necessità di pulita......
Il debimetro?
E come lo pulisci?
andreaaero
#24 Messaggio da leggere da andreaaero »
Seba9-3 ha scritto:quello che io noto è che...credo sia giusto forse quei g/m perchè in effetti..la turbina non è al minimo....dovrebbe stare più bassa in folle...
quindi..qualcosa che riguarda la turbina con conseguenza di quei giri minuti in più?
la lancetta del turbo e' sempre stata li verso la seconda tacca anche prima che caricassi la batteria.
a voi dove sta a folle?
scende solo a inizio scala quando lascio il pedale del gas prima di fermarmi per poi andare alla seconda tacca quando sono fermo lo ha fatto sempre.....
SABBONE
#25 Messaggio da leggere da SABBONE »
Il debimetro?
E come lo pulisci?
spray x elettronica....
andreaaero
#26 Messaggio da leggere da andreaaero »
Il debimetro?
E come lo pulisci?
meglio spray per pulire i dischi dei freni....e soffiare con compressore da lontano
E non si rischia di imbrattarlo al punto che poi si attacca la sporcizia sopra ?
andreaaero
#28 Messaggio da leggere da andreaaero »
non e' oleoso.
andreaaero
#29 Messaggio da leggere da andreaaero »
o attaccato l'obd ed e' uscito questo giri 850 circa ma il contgiri segnava 1000 giri poi altri parametri come da foto...
tutto a folle e tutto spento.......
niente errori
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Allora puoi star tranquillo, si tratta solo della lancetta starata.
andreaaero
#31 Messaggio da leggere da andreaaero »
possibile con la batteria........boh
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
La lancetta del turbo l'ho sempre vista in quella posizione.
Ma come può essersi starato il contagiri?
Curiosità la mia
Non saprei, potrebbe anche essere sempre stato cosi.
Fatto sta che se il software legge 850 e la lancetta legge 1000 io credo al software.
andreaaero
#34 Messaggio da leggere da andreaaero »
desertstorm ha scritto:Non saprei, potrebbe anche essere sempre stato cosi.
Non e' sempre stata cosi ogni tanto guardo con obd e prima corrispondeva perfettamente....
anche la portata d'aria e' piu bassa del solito........boh..........
#35 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
tanto perchè siamo in ballo..pulizia filtro dell'aria?
Cmq una pulizia al debimetro con quei km ci starebbe bene secondo me..
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9TTid - Opinione minimo alto
#36 Messaggio da leggere da andreaaero »
Ho staccato di nuovo la batteria e magicamente ora la lancetta e' sui 1200 giri al minimo ma il motore non e' accellerato.
possibile?
Chi comanda il contagiri?
puo essere il sensore giri?
filtro aria pulito, debimetro pulito, fatto sostituzione olio motore piu filtro
#37 Messaggio da leggere da Fedesh »
Andrea, è tutto collegato alla batteria, evidentemente scollegandola e ricollegandola ci sono micro sbalzi di tensione che fanno impazzire la lancetta. Te lo dico perchè sulla mia auto precedente mi era successa una cosa simile: avevo scollegato la batteria e quando l'ho ricollegata, appena ho girato la chiave la lancetta del gasolio ha fatto un giro completo per poi bloccarsi al minimo....una settimana dopo ha ripreso a funzionare.
deggy
#38 Messaggio da leggere da deggy »
andreaaero ha scritto:Ho staccato di nuovo la batteria e magicamente ora la lancetta e' sui 1200 giri al minimo ma il motore non e' accellerato.
possibile?
E' capitato anche sulla mia,riattaccata la batteria e il contagiri fisso a 1200giri..
Ti diro di piu' anche il conta km era impazzito,lo zero era andato sotto di un cm a quadro acceso.
Li pero',prima di tirare giu' la strumentazione e ri settare la lancetta gli ho dato una manata sulla parte alta del cruscotto e,colpo dopo colpo la lancetta si e' riposizionata...(no comment).
Col navigatore ho confrontato la velocita' e tutto sommato era nella tolleranza..
Se la cosa ti puo' rincuorare le lancette si possono togliere e rimettere,e' indubbio che e' una cosa decisamente anomala e seccante,specialmente la velocita'...
Ciao il deggy. :o(
andreaaero
#39 Messaggio da leggere da andreaaero »
Che tristezza.... :(
filippo
#40 Messaggio da leggere da filippo »
Cambiata la batteria, riattaccata la nuova, tutto ok. Non c'è nessuno che ci spiega l'arcano? Un pugno ben assestato alla strumentazione mi sembra un reset discutibile, ci dev'essere per forza un altro sistema.
