9-3NG 1.9TTid - Prestazioni limitate (EGR)
Re: Prestazioni limitate TTiD (EGR )
MarcoMaxi ha scritto:Non vedo le foto. Dal cellulare.
Neanche cliccandoci sopra?
Perché sul mio funzionano
filippo
#22 Messaggio da leggere da filippo »
Nessuna foto EGR? E nessuna dritta per smontarla e pulirla?
Così dovrebbero vedersi...... :)
Re: 9-3NG 1.9TTid - Prestazioni limitate (EGR)
#24 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Collegata la presa diagnosi....non si legge l'anomalia registrata..è il tubo tagliato come avevate detto.
Solo che...penso proprio di farmelo io in acciaio inox :- :- :dealer:
Domani comincio a "recuperare" il materiale...
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
Se non li avessi trovati in silicone, sarebbe stata la strada che avrei percorso anche io.
Solo avrei dovuto trovare chi me li avrebbe fatti...
Che poi mi dicevano che bisogna anche trovare dove ancorarlo perché.con le vibrazioni del motore potrebbe dar problemi
#26 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Che dirti??...per collegarlo all'aspirazione motore e uscita intercooler, semplicemente con due fasce larghe recuperate dal tubo in gomma " danneggiato "...e relative due fascette per parte.
La scocciatura sta nel reperire il diametro esterno da 58mm...devo girare un pò...
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma le salderesti le curve oscene che ha?
Le due fascette reggerebbero? Non sarebbe meglio mettere una curva in silicone in alto e un raccordo sempre in silicone in basso?
Chiedo, son ignorante
andreaaero
#28 Messaggio da leggere da andreaaero »
Sul sito della maptun li vendono in silicone a 131€....
Tutto il kit e' composto da 4 tubi in silicone sia quelli prima che quelli dopo l'intercooler..
sembra un ottima offerta......quasi quasi.... :))
saab 93 ttid aero ss 2009
#29 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Io penso che il manicotto tutto in acciaio e i due innesti di gomma reggano bene. Semmai una staffa per le vibrazioni ecco.
Domani studio il materiali per bene.
Per il kit maptun...bello..con spedizione e iva andiamo sui 180 euri.
Ma vorrei provare io, dopotutto il materiale l ho in casa...
andreaaero ha scritto:Sul sito della maptun li vendono in silicone a 131€....
Era ora e tempo che li facessero!!
#31 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
...vediamo un pò il mio come sarà... :eyeroll: :naive: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
#32 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
allora, prima prova direi buona...tante curve l'originale solo per "rispettare" l'innesto non proprio simmetrico.
La scocciatura è che la curva sul collettore d'aspirazione è molto stretta, và ulteriormente rifinita..poi prolunga e innesto all' IC.
Il tubo è più diretto con questo metodo e non si gonfia sicuramente come l'originale.
Diciamo che ho recuperato diversi cm dall'originale come lunghezza.
Domani, secondo tempo...e foto.
Qualcuno ha anche le misure degli altri due pezzi originali ...che quasi......quasi... :naive: :naive: :naive: :pissedoff: :pirate:
ps: la valvola EGR si trova lato parabrezza..sotto il collettore d'aspirazione. se necessario ti mostro la posizione in foto.
#33 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
pss: comunque è davvero incredibile di quanto olio ci sia internamente al condotto d'aspirazione. Pensavo a una valvola manuale di spurgo ( un niples per dire ).
Io ho trovato solo poche gocce...
Comunque curiosissimo di vedere il risultato della mia seconda alternativa
andreaaero
#35 Messaggio da leggere da andreaaero »
Seba9-3 ha scritto:pss: comunque è davvero incredibile di quanto olio ci sia internamente al condotto d'aspirazione. Pensavo a una valvola manuale di spurgo ( un niples per dire ).
Non penso sia normale olio nel tubo ....pensa dentro al radiatore dell intercooler....forse hai qualche problema a monte forse alla turbina che trafila olio...
#36 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ora pulisco il tutto, poi fra dei chilometri controllo nuovamente per capire se magari è dovuto proprio al manicotto.
non saprei...forse per la poca strada...
#37 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
stiamo lavorando " ancora " per voi...
Ho dovuto portare modifiche al vano motore perchè la curva in acciaio che esce dall' aspirazione deve avere più spazio per un tratto di gomma per non avere un condotto rigido. Infatti ho tolto una prima parte della copertura della batteria e a breve sposta " dei cavi " ( quelli vicino alla batteria ) fronte mascherina.
:unpleased: :unpleased: :unpleased: :stupid: :naive: :pleased: :pleased: :D
MarcoMaxi
#38 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Scusate il ritardo..... Si un può trovare un po di olio nelle tubature, è normale. La turbina perde sempre un po di olio, specie se kilometrata. È chiaro che se diventa parecchio, è indice di usura anormale della stessa.
#39 Messaggio da leggere da ecodrive »
Stessa spia anche per me. :fainted:
Ora controllerò il tubo incriminato.
