9-3NG 1.9TTid - Perdita olio [Risolto]
Re: Perdita olio 9.3 TTiD [ trovata ]
Quindi è olio proveniente dal cambio, giusto?
#22 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
:inpain: :notalking: :notalking:
adesso vedo come procedere....vi faccio sapere! :)
vinsempre ha scritto:Quindi è olio proveniente dal cambio, giusto?
No, si tratta dell'olio motore.
Nello specifico proprio quello che alloggia nella coppa.
Il motore è unito al cambio attraverso l'albero di trasmissione o albero a gomiti (quello dove sono ancorate le bielle).
Ora questo albero per raggiungere l'asse del cambio deve poter fuoriuscire dal monoblocco, e lo fa (ovviamente) proprio in corrispondenza del cambio.
Nel punto in cui l'albero fuoriesce si trova questo paraolio.
#24 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ne approfitto ( ricordo a tutti nuovamente per la gentilezza di DesertStorm ).. sai indicarmi il codice del ricambio?
Se è lui dovrebbe essere 93178503
Se lo prendi corteco (sono i migliori) il codice è 12015763B e lo trovi a meno di 30 euri.
MarcoMaxi
#26 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
La mia stima dunque era piuttosto corretta direi.... :))
#27 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Secondo voi...posso correre comunque per un pò?
Pensavo fra due settimane di metter mano...
Extreme
#28 Messaggio da leggere da Extreme »
desertstorm ha scritto:Se lo prendi corteco (sono i migliori) il codice è 12015763B e lo trovi a meno di 30 euri.
Quoto, anche il mio meccanico mi ha montato il Corteco in quanto secondo lui sono più robusti di quelli originali :) .
Purtroppo per cambiare quello bisogna smontà mezza macchina letteralmente e non lo puoi lasciare tanto li che a peggiorare ci mette poco.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Seba9-3 ha scritto:Secondo voi...posso correre comunque per un pò?
Io direi di evitare di "stressare" troppo l'auto.
Fallo quanto prima.
Amedeo Discioscia
#30 Messaggio da leggere da Amedeo Discioscia »
Ho la stessa perdita anche io, ma a me perde una goccia ogni tanto e monto il Tid da 150cv.. Alla prossima frizione risolvo anche sto inconveniente
#31 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Spero la prossima settimana di iniziare la manodopera con un meccanico di fiducia...
Queste giornate sono poco ideali per il maltempo...
Tengo aggiornato..
#32 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Pensavo....nel frattempo. ..secondo voi se aggiungo all olio motore quei additivi ceramici? ...magari potrebbe aiutare a diminuire un po la perdita? @?
Credo di no.
Ad ogni modo se non hanno controindicazioni puoi anche provare.
Non dovrebbe fluidificare di più l'olio e di conseguenza aumentarne la perdita?
#35 Messaggio da leggere da drillo65 »
Gli additivi anti-perdita son tipo questo .....
http://www.ebay.it/itm/Wynns-Olio-motor ... 4ad3483e32
ma di solito il loro effetto è un aumento di densità dell'olio e null'altro.
#36 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
E questo tipo di additivo..potrebbe però penalizzare le caratteristiche dell' olio per la TTid secondo voi?
Perchè almeno così potrei aspettare con più tranquillità il prossimo anno con un nuovo tagliando e fare il tutto.
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
Io direi di si, tanto varrebbe mettere un 10 o di più al posto dello zero
#38 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non aumentate la densita dell'olio in questo motore o la prima a saltare è la turbina.
I dotti di lubrificazione della stessa turbina sono molto stretti, ed un olio più denso potrebbe diminuire l'apporto della quantità corretta di lubrificante con i danni che ne conseguono.
#39 Messaggio da leggere da GheSo »
Esatto
#40 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
chiacchierando con colleghi...dopotutto il para olio in gomma ( dico bene ? ) che subisce il movimento dell'asse, comunque potrebbe avere la perdita perchè l'additivo non avrebbe effetto su organi in movimento... :x
comunque, venerdi 20..mi sdraio sotto e comincio a smontare un pò di pezzi.
Secondo voi, recuperare l'olio ha senso ( ultimo tagliando a Novembre 2014 ) o ordino dal mio fornitore altri 5 litri di mobil1 ? :eyeroll:
