9-3NG TTiD4 - Spurgo impianto di raffreddamento
Re: 9-3NG TTiD4 - Spurgo impianto di raffreddamento
In effetti io sulla Sedan lo sostituii, anche abbastanza presto. Con uno di concorrenza che poi ha funzionato benissimo.
Ora che mi ci fai pensare, in effetti avevo notato un comportamento anomalo.. forse era diventato ipersensibile e per un calo di 2°c, lui me ne segnava 20... una cosa del genere.
Magari i tuoi termostati non hanno mai avuto nulla che non andasse, ma è soltanto il sensore.
Puoi fare una prova, quando ti segna "basso". Spegni la macchina, Stacca il connettore, se hai uno sprai per contatti elettrici dacci una spruzzata, altrimenti reinfilalo, toglilo e reinfilalo un paio di volte (i contatti si grattano un po', e se ci fosse dell'ossido/sporco si toglie e le lamelle vanno bene a contatto".
Se appena riaccendi la macchina ti segna giusto, o comunque risolvi il problema per un po' di giorni, allora è certamenge lui. A me tornava a funzionare quando facevo così.
Dopo 2/3 volte l'ho sostituito poiché era visibilmente difettoso. (DELPHI, se non ricordo male, marca di m***a di cui l'elettronica delle 9-3NG è piena).
#22 Messaggio da leggere da Fedesh »
Il termostato andava sicuramente sostituito, dava i classici difetti di quando rimane bloccato aperto e infatti da ieri che l’ho cambiato ho già percorso 500km durante i quali la temperatura monitorata con l’eSid, una volta arrivata a regime, si mantiene tra gli 86 e i 90 gradi con la lancetta ferma a metà (come è giusto che sia, la lancetta non deve muoversi per l’escursione di temperatura in quel range).
L’unica situazione in cui cala è quella che ho descritto, comunque scende molto lentamente e se ricomincio a usare l’auto risale. Mi sembra difficile che il sensore legga male solo ed esclusivamente quando c’è il riscaldamento a 26 gradi
MarcoMaxi
#23 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Quando è in temperatura a quanto sta? Potrebbe essere il sensore di temperatura? Non mi è mai capitato.....
#24 Messaggio da leggere da Fedesh »
In temperatura rimane stabile sugli 87/88 gradi con picchi a 90 se le tiro il collo, rimane tale anche se arrivo ad impostare il riscaldamento a 24/25.
Tendevo ad escludere il sensore perché se avesse letture errate le darebbe sempre, comunque per quello che costa vale sicuramente la pena di provare a cambiarlo.
Poi oh magari è normale come comportamento visto che a 26 gradi sto richiedendo il massimo della potenza riscaldante e da qualche parte dovrà pur prenderlo sto calore
In effetti se non te lo fa in nessun'altra condizione, non dovrebbe essere lui. A me lo faceva in qualunque condizione, che fosse estate/inverno caldo/freddo.
Semplicemente ogni tanto segnava basso, ma il liquido era caldo.
francescoc70
#26 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Mi unisco a questo post per non aprirne un altro, anche la mia 9.3 19 tid diesel 120 cv ha il termostato ballerino, nel senso che, nel traffico rimane fisso a 90° mentre come percorro autostrada inizia a calare.
Guardando su internet mi chiedevo se è obbligatorio cambiare tutto l'involucro oppure solo la valvola termostatica, anche perché non sono riuscito a trovarla, ho trovato solo il ricambio completo anche del sensore di temperarura che cambierò pure.
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
salamifever
#27 Messaggio da leggere da salamifever »
Ma se il termostato si fosse bloccato aperto, aprendo il cofano non dovrebbe vedersi circolare il liquido in vaschetta fin da subito? Ultimamente anche la mia sta lavorando più fresca del solito. In estate le volte che ho visto la ventola partire si contano sulle dita di una mano. Risulta anche agli altri "benzer" che la temperatura di esercizio tipicica invernale si aggira attorno agli 80°? Temperatura che ora riesco a raggiungere solo spingendo oppure nel traffico
MarcoMaxi
#28 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
francescoc70 ha scritto: ↑
martedì 18 febbraio 2020, 18:23
Il 120 cv ha il termostato diverso dal ttid. È in metallo e viene fornito completo di scatola come il 150 cv. Il ttid, 180 cv è in plastica e non ha il sensore temperatura incluso.
Anche la mia è una 120 cv........ Ma stranamente è sempre in temperatura..... :D
francescoc70
#29 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Grazie Marco maxi, c'è anche un tutorial sullo smontaggio del termostato?? Allego una foto del ricambio.
