9-3NG - Rumore sui dossi nella parte anteriore [Risolto]
- @ndre87
Re: 9-3NG - Rumore sui dossi nella parte anteriore dell'auto
- @ndre87
Se lo vuoi fare, visto che puoi usare il ponte, non ti resta che appendere il motore e allentare il subframe.
Quel tanto che basta per avere un minimo di spazio per accedere ai bulloni che stringono i gommini.
Oppure fai una prolunga al tubicino della bomboletta di grasso spray, in modo da doverti ingegnare solo per infilarlo, e lavorare comodamente da fuori.
- @ndre87
jpm ha scritto:Mi sembrava strano che ci fosse così tanto spazio.
per quanto riguarda l'ingrassamento, in qualche modo sono riuscito a infilarmi nel motore, sia da sopra, sia da sotto e esternamente glil'ho dato un pò da entrambe le direzioni,destra sinistra sopra sotto..ma credo che sia solo una soluzione momentanea, ho provato adesso a svitare le viti che li tengono,ma non so se sono incrostati o meno, non si muovono..considera che sto lavorando da sopra con le b4raccia dentro il motore con la chiave a cacciavite..nei prossimi giorni magari vedo di reperire la chiave snadata con la prolunga e vedo se almeno uno riesco a toglierlo..
Sempre che non siano rotte, ma dalla foto non mi sembrano messe male.
- @ndre87
Stasera la provo, tanto devo uscire e fare la strada piena di dossi artificiali, poi domani ti dico se è cambiato qualcosa o meno..
- suonatore
Ciao io sono ossessionato da un TOC sul lato sinistro della mia NG900 sembra quasi provenire da sotto il sedile di guida...stranissimo, lo sento in partenza da fermo ed in fase di frenata o arresto, a volte anche a basse velocità in tiro o rilascio un po brusco, credi possa essere l'ammortizzatore ant. sx finito o danneggiato da qualche mega buca ? Io in realta' stavo aspettando di mettere le mani sulla macchina per verificare bene la situazione in occasione del montaggio di tutta la serie di Powerflex ed avevo pensato anche a sostituire i supporti degli ammortizzatori perchè credo che dopo 16 anni le loro parti in gomma siano a dir poco cementificate... ma...leggendo quanto hai scritto mi hai fatto venire un certo sospetto ....anche se i miei ammortizzatori Kayaba hanno circa 50.000km e non mi sembra che siano arrivati alla frutta anzi...l'auto non rimbalza affatto il che mi fa ben sperare...jpm ha scritto:Nel topic non l'ho specificato, ma ora sui dossi sento solo il TOC degli ammortizzatori finiti, niente più GNEK
Potrebbe anche essere la testina , il cuscinetto, o entrambi, e l'ammortizzatore vecchio non aiuta.
Quello di cui sono sicuro è che i miei sono morti
- suonatore
- @ndre87
Proprio stamani sono stato da un mio amico meccanico e insieme siamo riusciti a risolvere il problema...due ore di lavoro e la macchina non ha più vibrazioni,sterzo molto più leggero, le buche si sentono molto di meno e soprattutto nessun tipo di rumore proveniente dalla barra!!!!!
Re: 9-3NG - Rumore sui dossi nella parte anteriore [Risolto]
- @ndre87
- Miura
- @ndre87
Esatto,ma il problema fin dall'inizio era smontareMiura ha scritto:E' quello che avevo scritto all'inizio......basta ingrassare!
Noi poi abbiamo usato il grasso nero quello apposito per i gommini
SALUTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- Gho57
Io, uomo della strada, riesco a farcela da solo avendo un ponte?
- @ndre87
Gho57 ha scritto:mi sa che dovrò farlo anch'io prima o poi...ma va smontata mezza macchina??
Senti noi abbiamo smontato solo la barra, togli i bulloni che la reggono ai gommini(chiaramente la macchina non deve toccare con le ruote anteriori in terra altrimenti fai danno) sono in posti un pò ostili,ma con chiavi inglesi riesci benino..il problema avviene per stringerle perchè vanno strette a maledizione e noi lo abbiamo fato da sopra con 4 prolunghe per le chiavi a barilotto
E poi liberati i gommini devi allentare anche i bulloni che reggono la barra alle asticelle.Ricorda gli alloggi dei gommini hanno il verso e alla fine del lavoro quando rimonti le ruote della macchina devo essere dritte per poter regolare la barra.
Buon Lavoro!!!
Fammi sapere poi
- Gho57
- @ndre87
Gho57 ha scritto:Non ce la faró mai
da che parte di mondo sei?passi mai dalle mie parti?
Il problema è che un meccanico qualunque è difficile che te lo faccia il lavoro perchè ci perde tre ore di tempo e basta, perchè non c'è nulla da cambiare..magari ti dicono come a me..si cambia e via..poi bisognerebbe vedere se effettivamente la cambiano oppure no (
