9-3NG - Rumore sui dossi nella parte anteriore [Risolto]
@ndre87
#1 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ormai è diverso tempo che ogni volta che prendo i dossi artificiali,anche a bassissima velocità nel momento che salgo e nel momento che riscendo dal medesimo, si sente un rumore tipo di sfregamento (come se la plastica del paraurti sfregasse contro l'asfalto) nella aprte anteriore dell'auto; più la temperatura è rigida e più il rumore è percettibile sia dall'esterno della vettura, sia dall'interno.Inoltre quando giro il volante dalla posizione centrale verso destra e verso sinistra fa un rumore tipo "molla sforzata" sia da fermo sia in movimento.
Per il primo problema ho già controllato che le plastiche non sfregano in terra,sono stato in concessionaria e facendo un giro col meccanico mi ha detto che secondo lui il rumore è proveniente o dalla barar stabilizzatrice o dagli ammortizzatori; il problema dello sterzo invece è apparso il giorno dopo la visita dal meccanico (chiaramente, no??mica può accadere tutto insieme...)
A voi sono successe cose del genere?da cosa può effettivamente dipendere? non vorrei spendere tutta quella cifra x gli ammortizzatori quando poi non dipende da quello..non so se mi sono spiegato (mi ha fatto u preventivo 4 ammortizzatori + bara stabilizzatrice 700euro +manodopera +iva).
Ps. la macchina ha appena 150mila kilometri.
Miura
Re: Rumore sui dossi proveniente dalla parte anteriore dell'
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Basta far ingrassare l'avantreno nei punti giusti,certi gommini si"seccano"e fanno quel rumore.Lo fa anche a me che ho gli ammortizzatori con meno di 10000Km
@ndre87
#3 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Miura ha scritto:Basta far ingrassare l'avantreno nei punti giusti,certi gommini si"seccano"e fanno quel rumore.Lo fa anche a me che ho gli ammortizzatori con meno di 10000Km
già fatto ma non ho risolto nulla...li per li un pochino fa poi dopo pochi chilometri ricomincia..loro mi hanno detto che i cuscinetti non sono smontabili e quindi non si possono ingrassare in maniera definitiva..(questo me l'ha detto il meccanico in Saab,poi io non me ne intendo)
Teddy
#4 Messaggio da leggere da Teddy »
La butto lì...per il rumore strano, sui dossi non mi è mai capitato, anche perchè rallento molto visto l'assetto rigido, ma capita sempre quando percorro la solita strada per tornare a casa. Salendo su un ponte c'è un piccolo dosso creato dalla giuntura dello stesso (quasi uno scalino) , ed essendo in curva le sospensioni lo "avvertono" in tempi diversi, particolare che mi ha fatto sempre pensare ad un intervento dell' ESP. Possibile?
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
@ndre87
#5 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Teddy ha scritto:La butto lì...per il rumore strano, sui dossi non mi è mai capitato, anche perchè rallento molto visto l'assetto rigido, ma capita sempre quando percorro la solita strada per tornare a casa. Salendo su un ponte c'è un piccolo dosso creato dalla giuntura dello stesso (quasi uno scalino) , ed essendo in curva le sospensioni lo "avvertono" in tempi diversi, particolare che mi ha fatto sempre pensare ad un intervento dell' ESP. Possibile?
No la mia non ce l'ha l'ESP...è la versione solo col TCS..secondo me è proprio un problema di giunti o cuscinetti cose del genere...anche io rallento tanto, adesso sono appena rientrato siamo sotto zero,ho preso un dosso artificiale, la lancetta del contachilometri neppure saliva(quindi ero entro i 20)eppure l'ha fatto comunque...
suonatore
Re: 9-3NG - Rumore sui dossi nella parte anteriore dell'auto
#6 Messaggio da leggere da suonatore »
Secondo me per il rumore sui dossi potrebbero essere le boccole gomma-metallo (silent-bloc) dei trapezi o dei braccetti della barra di torsione che si sono induriti per invecchiamento (se quando piove non te lo fa, sono quelli di sicuro) mentre per quando sterzi sono i supporti superiori delle sospensioni che hanno l'alloggiamento della molla e un cuscinetto reggispinta (ralla) che permette la rotazione di tutta la sospensione. Quando grippa quel cuscinetto diventa rumoroso e si sentono come degli scatti, a volte si appesantisce persino lo sterzo...
@ndre87
#7 Messaggio da leggere da @ndre87 »
suonatore ha scritto:Secondo me per il rumore sui dossi potrebbero essere le boccole gomma-metallo (silent-bloc) dei trapezi o dei braccetti della barra di torsione che si sono induriti per invecchiamento (se quando piove non te lo fa, sono quelli di sicuro) mentre per quando sterzi sono i supporti superiori delle sospensioni che hanno l'alloggiamento della molla e un cuscinetto reggispinta (ralla) che permette la rotazione di tutta la sospensione. Quando grippa quel cuscinetto diventa rumoroso e si sentono come degli scatti, a volte si appesantisce persino lo sterzo...
Per lo sterzo mi sa che ci siamo perchè mi fa esattamente quello che hai descritto..cioè "sobbalza" quando giro e forse forse sulle manovre da fermo lo sento più rigido..poi io la uso solo il sabato e ladomenica quindi nn ce l'ho sempre sotto mano. Per il fatto di quando piove sinceramente non ci ho fatto caso..forse la settimana prossima la porto al lavaggio e vedo se riesco a buttargli un pò d'acqua anche sotto cosi simulo la pioggia :D e poi provo.
Sono comunque risolvibili entrambi con la sostituzione delle sospensioni a quello che ho capito,giusto?
Grazie mille
Io comincerei dalle testine della barra antirollio, il mio rumore "GNEK" sui dossi era dovuto a quelle.
Anche il comportamento in curva è cambiato, e le botte non vengono più trasmesse sui due lati come avveniva prima.
E' la spesa minore, non devi smontare tutto, e con una cavolata puoi escludere le altre cose.
jpm ha scritto:Io comincerei dalle testine della barra antirollio, il mio rumore "GNEK" sui dossi era dovuto a quelle.
esattamente come hai risolto? Sia la 9.5 che la cabrio mi fanno il famoso GNEK...
Ho cambiato le testine, viewtopic.php?f=14&t=14435.
Sulla 9-5 sono diverse ma la funzione è sempre quella. Se i gommini sono duri e consumati, fanno l'opposto di quello che è il loro lavoro.
Ahhhh ok! Ora ricordo il topic!
Nel topic non l'ho specificato, ma ora sui dossi sento solo il TOC degli ammortizzatori finiti, niente più GNEK :))
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
jpm ha scritto:Nel topic non l'ho specificato, ma ora sui dossi sento solo il TOC degli ammortizzatori finiti, niente più GNEK :))
Beh dai è già qualcosa...Ora hai l'assolo al posto della sinfonia! :D
:lol:
Io non pensavo, ma il miglioramento è stato notevole, prima sembrava che mi si smontasse l'avantreno ad ogni buca!
si poi diciamolo...non è un rumore un po' squallido per un'auto del rango di una saab!!! Che figura ci facciamo noi saabisti??
Gho57
#16 Messaggio da leggere da Gho57 »
dove l'hai presi?? in Saab??
Anche la mia sui dossi sembra aprirsi a metà tanto da far girar la gente... :o(
suonatore
#17 Messaggio da leggere da suonatore »
Grazie mille
No, non devi cambiare le sospensioni....
Soltanto i supporti superiori ed eventualmente gli snodi della barra di torsione.
Comincia da li e vedrai che risolvi...
#18 Messaggio da leggere da jpm »
Gho57 ha scritto:dove l'hai presi?? in Saab??
Su e-Bay, da MonsterParts.
Hanno un sacco di roba, per lo più della ScanTech.
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 »
Il rumoraccio é identico a questo.
Come si chiama il pezzo da sostituire? Che devo cercare?
fulgore
#20 Messaggio da leggere da fulgore »
succede anche a me... :sad:
stesso identico rumore...mi dissero che sono i silent block della barra stabilizzatrice...auto con 90k km...aumenta il ruomore con l'abbassarsi della temperatura...
giovedì chiederò a manuel...
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
