Pagina 3 di 4
Re: 9-3NG - Adattatore Bluetooth MP3
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 12:20
da MarchinoLaPeste
Non è una gara a chi ne sa di più, sono lieto che tu ne sappia infinitamente più di me. Dal basso della mia ignoranza lascio perdere tutto il resto e torno in tema, presumo che chi legga questo thread sia interessato a soluzioni di cui al titolo e non ad altro e torno sul tecnico. Parlando dell'impianto di serie della 9-3Ng prima serie (quella con la fibra ottica, per intenderci, non ricordo se quella di AmuroV6 sia così o dal 2007 in poi) ci sono spesso problemi di resa audio con l'aux-in, che personalmente ho risolto con un filtro antidisturbo, eliminando ronzio e fischi e rendendo molto pulito l'ascolto.
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 12:34
da autoeconomo
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 12:37
da AmuroV6
questo è bt4... ma il 5 è meglio?
Quelli che si atraccano al jack 3.5, per usarli bisogna sempre accendere radio e selez aux; e se nel mentre voglio ascoltare radio cd o nav, funzionano lo stesso??
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:10
Io ho spesso usato il cavo aux per ascoltare musica dal cellulare. L'inserimento del cavetto AUX non esclude automaticamente le altre fonti audio. Se, mentre sei su AUX, selezioni radio o CD... l'Autoradio cambia fonte e ascolta quella (anche se sotto la sorgente aux sta continuando ad inviare). Questo, per lo meno, con la mia che ha la radio restyling.
Naturalmente non puoi ascoltare due sorgenti contemporaneamente, ma penso che nessun autoradio lo faccia e anche se fosse non so chi vorrebbe farlo, anche se mai dire mai :))
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:16
da AmuroV6
Quindi se mentre ascolto la radio mi telefonano, rispondo e sento senza fare altro tramite il bt attaccato al aux e la radio si abbassa??
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:20
da MarchinoLaPeste
AmuroV6 ha scritto: ↑
A quanto so il bt 5.0 consente un maggior flusso di dati rispetto al 4.0, anche se non serve praticamente, dato che la musica compressa (mp3, aac) è già ampiamente compressa (le cose cambiano se si ascoltano formati audio da audiofili, usati da pochi, e che comunque richiedono una fonte sonora decente, tanto per dire un Apple iPhone non dispone di questi codec, a differenza di diversi smartphones Android). La cosa bella del bt 5.0 è che consente un pairing con 2 fonti contemporaneamente. Ad es.: tu e un passeggero potete contemporaneamente collegarvi all'impianto, e ogni volta che uno dei due mette musica o riceve una chiamata, passa in priorità sulla riproduzione. Oppure puoi tenere collegato contemporaneamente lo smartphone, se hai bisogno di rispondere a chiamate, ed un lettore mp3 bluetooth (tipo iPod nano o altro) che intanto "suoni".
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:25
Senti esattamente cosa sentiresti con le cuffie del tuo smartphone. Lui non sa a cosa sia collegato, sa solo di essere collegato via AUX (tipicamente lui immaginerà che tu abbia collegato le cuffie).
Se mentre la musica va, ricevi una chiamata, il tuo smartphone metterà in pausa la musica per permetterti di rispondere alla chiamata. L'audio verrà inviato all'auto tramite AUX e tu parlerai nel microfono del telefono (come se fossi in vivavoce).
Questo dovrebbe accadere nella stragrande maggioranza dei casi, so poi di alcuni telefoni che escludono il microfono del telefono in favore di quello delle cuffie (che però qui non ci sarebbe), ma dovrebbe accadere soltanto se il jack da 3.5 possiede anche la pista per il microfono, in tal caso il telefono si accorge se c'è o non c'è ed esclude il proprio microfono di conseguenza.
EDIT:
Perdona, questo era il ragionamento con collegamento tramite cavetto AUX, ma anche tramite bluetooth dovrebbe essere la stessa cosa. Se hai una cassa bluetooth portatile a casa fai una prova. Così capirai come si comporta il tuo telefono. Se l'audio della chiamata continua ad uscire dalla cassa portatile, allora uscirà anche dal tuo autoradio. Se invece si interrompe l'audio Bluetooth vuol dire che il tuo telefono ragiona diversamente.
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:46
da AmuroV6
miii forse non mi spiego bene... se ho l attrezzo bt nell aux, collegato al cell, sto ascoltando l autoradio, mi chiamano e rispondo tramite il bt: la radio o cd che sia, che fanno? si zittiscono, pausa? cosa sento dagli altoparlanti dell auto?? :o(
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 13:49
da gsasanelli
Ciao, non succede nulla. La nostra non fa alcuno switch usando l'aux, devi switchare tu a mano la sorgente audio
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 14:14
da AmuroV6
gsasanelli ha scritto: ↑
capito. grazie
allora dovrei prendere uno bt completo fatto apposta per il telefono... ma a sto punto faccio fare direttamente al telefono, senza aggeggi di mezzo, tanto devo sempre usare una mano per rispondere e chiudere, se non lo imposto con la risposta automatica, giusto?
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 14:20
da gsasanelli
Dipende da cosa vuoi farci :-) La soluzione Alexa è sicuramente interessante, io al momento sto usando quello suggerito da Marchino ma in parallelo (anche se molto lentamente) mi sto muovendo per un altra soluzione
da MarchinoLaPeste
Quando avevo la cabrio del 2007 (quindi stesso impiando della tua) feci installare un vivavoce Parrot con anche l'interfaccia che utilizzava i pulsanti originali del volante. Lo presi senza display, in modo da non sporcare l'estetica dell'auto. Credo che alla fine sia la soluzione più pulita e con meno accrocchi possibile. Sali in macchina, giri la chiave e va, senza impostare nulla nè sul telefono nè sull'autoradio, e quando arriva una telefonate interrompe anche l'ascolto della radio. Spesa sui 300 euro circa, montaggio incluso, ma si riesce a spendere anche meno.
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 14:57
Ma se ricevi una chiamata (con autoradio che va e cel collegato via BT all'AUX), basta che prima premi AUX e poi rispondi al telefono... e in 4 secondi ti ritrovi in vivavoce con l'audio negli AP della macchina. :)
Se imposti la risposta automatica, devi solo premere AUX. Cmq sì, in ogni caso devi switchare su Aux, se vuoi ascoltare la musica dall'autoradio (Radio o CD che sia... ma questo vale per qualsiasi altra soluzione BT-AUX tu voglia trovare, Alexa inclusa... a meno di non ascoltare la radio/musica tramite QUEL dispositivo... ma allora equivale ad ascoltarla direttamente dal Telefono, tenendo sempre su AUX)
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 15:14
da AmuroV6
Alla fine il cerchio si è chiuso.
Grazie a tutti.
Marchino, ti ricordi o sai quale interfaccia serve per la 93ng? È generica o specifica x una certa marca?
Inviato: venerdì 24 luglio 2020, 15:35
da MarchinoLaPeste
L'installatore mi mise proprio quello per Parrot e Saab, anche se non so se siano interfacce "generiche" (sono una serie di cavi con morsetto...).
Sul sito di Parrot erano in vendita anni fa (costavano fra i 30 e i 50 euro) ma ora non ci sono più... roba obsoleta!
Inviato: venerdì 31 luglio 2020, 23:40
da giuseppe_p
autoeconomo ha scritto: ↑
giovedì 23 luglio 2020, 15:54
Il modulo bluetooth se non erro esiste solo per la restyling, la pre dovrebbe avere solo l'alloggiamento per una SIM.
la mia è una pre-restayling ed è dotata di BT, lettore SIM che utilizzo, ma non di ingresso AUX. Una bella fregatura perché negli anni ho provato a collegare tutti i telefoni di mia disponibilità, ma finito l'accoppiamento non succede nulla; anche leggendo le istruzioni non sono riuscito a far nulla. Direi che un bell'ingresso AUX sarebbe stato più utile.
Pazienza...
Inviato: venerdì 31 luglio 2020, 23:50
da autoeconomo
L’ingresso AUX lo puoi aggiungere, c’è il kit apposito Saab, ma eventualmente puoi usare anche quello Opel che costa meno.
Con quello Saab avrai l’AUX femmina nel boccia braccio centrale, mentre quello Opel è una soluzione scoperta da Marchino che ti da un’AUX maschio da mettere dove vuoi (tipo da far uscire sotto al posacenere).
Inviato: sabato 1 agosto 2020, 10:23
da vincz
L'aux era compreso solo se si acquistava il sistema audio con il navigatore, per gli altri sistemi audio era un optional. Il bluetooth essendo del 2003 penso sia la versione 1.1, quindi non è possibile inviare musica alla sorgente. Inoltre, secondo me, si collega solo alla SIM integrata nell'auto e non con un telefono esterno; quindi ad esempio si potrebbe collegare un auricolare bluetooth e mentre sei su di un traghetto e ti stai dirigendo a Stoccolma, puoi uscire dall'auto a prender un po' d'aria e ammirare il panorama, continuando la tua telefonata :D Proprio come accade nello spot ufficiale Saab :D (oppure se non vuoi fare acoltare la telefonata a chi è in auto con te) https://m.youtube.com/watch?v=2kzOQYhClQo
Inviato: lunedì 3 agosto 2020, 17:58
da Farmit
Scusate la domanda sciocca: io possiedo una 9.3 con bluetooth e impianto con vano sim nel baule. E' pura utopia che si riesca a connettere un telefono moderno al sistema bluetooth solamente per le chiamate?
Inviato: lunedì 3 agosto 2020, 18:41
da autoeconomo
Il telefono vede il Bluetooth?
