9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
frantik3
Re: 9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
#61 Messaggio da leggere da frantik3 »
ok grazie, pensavo mentre montando una resistenza e lo stesso il problema?
roby27
#62 Messaggio da leggere da roby27 »
frantik3 ha scritto:ok grazie, pensavo mentre montando una resistenza e lo stesso il problema?
lo so,ho fatto tutte le prove possibili,provando anche prodotti di concorenza(di alta gamma,non le repliche cinesi),per ora poco e servito
www.elettro-discount.com
SAAB 9.3 AUT VECTOR TDI 150 CV SPORT-HATCH
MarcoMaxi
#63 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io le ho provate tutte ma i lampeggi non spariscono e l'auto non offre molti settaggi sulle centraline in quel senso. :[
roby27
#64 Messaggio da leggere da roby27 »
[quote="MarcoMaxi"]Io le ho provate tutte ma i lampeggi non spariscono e l'auto non offre molti settaggi sulle centraline in quel senso. :[[/quote]
esternamente purtroppo il led non è accettato,e sapendo che il marchio Saab non naviga in buone acque,non conviene investire in prodotti specifici per saab,almeno da parte dei costruttori.
frantik3
#65 Messaggio da leggere da frantik3 »
come fa questo mi sembra che nel video riesce ad usare le posizioni a led
http://www.youtube.com/watch?v=ij4n5isi ... re=related
roby27
#66 Messaggio da leggere da roby27 »
frantik3 ha scritto:come fa questo mi sembra che nel video riesce ad usare le posizioni a led
usa i DRL, ma è un'altro impianto, quelli li faccio andare anche io,nessun problema,si parla di usare il led su tutte le lampade esterne,alcune versioni di Saab non si posso usare perchè danno problemi con intermittenza da spento.
frantik3
#67 Messaggio da leggere da frantik3 »
si ma se vedi bene nel faro monta anche i led nelle posizioni e non lampeggiano
Miura
#68 Messaggio da leggere da Miura »
Ragazzi,la soluzione è metterci un relè.....relais?Comunque quello chiude del tutto,ed evita qualsiasi lampeggio. :) L'ho provato al volo(con cavi volanti) con delle lampadine China che avevo montato anni fa e che avevo tolto proprio per quel difetto.
roby27
#69 Messaggio da leggere da roby27 »
Miura ha scritto:Ragazzi,la soluzione è metterci un relè.....relais?Comunque quello chiude del tutto,ed evita qualsiasi lampeggio. :) L'ho provato al volo(con cavi volanti) con delle lampadine China che avevo montato anni fa e che avevo tolto proprio per quel difetto.
cioè?
cosi facendo hai tolto il controllo dal telecomando l''accensione luci
Miura
#70 Messaggio da leggere da Miura »
No,l'ho collegato all'uscita,prima dell'attacco della lampadina.Ho fatto una prova con cavi volanti,poi non ho installato nulla,però funziona.....il relè apre il contatto per cui toglie la possibilità di un qualsiasi passaggio di tensione ed esclude il lampeggio.Nel cofano lo spazio per un mini relè(o anche normale,io ho provato con uno così)si trova!
roby27
#71 Messaggio da leggere da roby27 »
Miura ha scritto:No,l'ho collegato all'uscita,prima dell'attacco della lampadina.Ho fatto una prova con cavi volanti,poi non ho installato nulla,però funziona.....il relè apre il contatto per cui toglie la possibilità di un qualsiasi passaggio di tensione ed esclude il lampeggio.Nel cofano lo spazio per un mini relè(o anche normale,io ho provato con uno così)si trova!
posso fare una prova, ma in questo modo togliendo tensione, hai tolto la modalità dal telecomando
Miura
#72 Messaggio da leggere da Miura »
Eh,non si può aver tutto.......Io ho provato solo per vedere se,montando le lampadine led al posto di quelle a incandescenza,riuscivo a eliminare il lampeggio,senza telecomando,solo accendendole e spegnendole dall'interruttore in plancia.
roby27
#73 Messaggio da leggere da roby27 »
Miura ha scritto:Eh,non si può aver tutto.......Io ho provato solo per vedere se,montando le lampadine led al posto di quelle a incandescenza,riuscivo a eliminare il lampeggio,senza telecomando,solo accendendole e spegnendole dall'interruttore in plancia.
e be,io voglio trovare un prodotto che non devi modificare niente o togliere i servizi dell'auto,cmq ottima idea.
jeka
#74 Messaggio da leggere da jeka »
Ciao a tutti anche io ho cambiato i led interni...ho cambiato i sotto porta anteriori, pedali e passeggero, plafoniera anteriore, lati bagagliaio e targa..pero mi mancherebbero i modelli delle 2lampadine piccole della plafoniera posteriore..intanto ho cambiato il suo siluro centrale..e anche quelle dei parasole...sapreste dirmi quali sono?
Inviato dal mio N9500 utilizzando Tapatalk
Saab 93 SH 150cv
roby27
#75 Messaggio da leggere da roby27 »
jeka ha scritto:Ciao a tutti anche io ho cambiato i led interni...ho cambiato i sotto porta anteriori, pedali e passeggero, plafoniera anteriore, lati bagagliaio e targa..pero mi mancherebbero i modelli delle 2lampadine piccole della plafoniera posteriore..intanto ho cambiato il suo siluro centrale..e anche quelle dei parasole...sapreste dirmi quali sono?
ciao sono questi modelli:
http://www.elettro-discount.com/elettro ... tegory=296
jeka
#76 Messaggio da leggere da jeka »
Grazie...forse non mi son spiegata bene... a me servirebbero i nomi/codici delle lampadine...
Saab 93 SH 150cv
roby27
#77 Messaggio da leggere da roby27 »
jeka ha scritto:Grazie...forse non mi son spiegata bene... a me servirebbero i nomi/codici delle lampadine...
ma cosa devi fare? questo è il prodotto finito a led senza modifiare
jeka
#78 Messaggio da leggere da jeka »
Cambiare la lampadina...non tutta la plafoniera....tipo dentro la plafoniera anteriore ci sono 4 lampadine t10 che ho cambiato da incandescenti a led...sotto porta e piedi ci sono in tutto 4siluri da 42mm...bagagliaio 2 t10...targa 2 siluri da 39mm... arriviamo alla plafoniera posteriore, in centro ce un siluro da 42 e ai lati 2 lampadine piccole ( mi manca il loro nome/codice per comprarle) e idem per le 4lucine dei parasole....
Saab 93 SH 150cv
roby27
#79 Messaggio da leggere da roby27 »
jeka ha scritto:Cambiare la lampadina...non tutta la plafoniera....tipo dentro la plafoniera anteriore ci sono 4 lampadine t10 che ho cambiato da incandescenti a led...sotto porta e piedi ci sono in tutto 4siluri da 42mm...bagagliaio 2 t10...targa 2 siluri da 39mm... arriviamo alla plafoniera posteriore, in centro ce un siluro da 42 e ai lati 2 lampadine piccole ( mi manca il loro nome/codice per comprarle) e idem per le 4lucine dei parasole....
la plafoniera rimane la tua si cambia solo il punto luce
jeka
#80 Messaggio da leggere da jeka »
Lo so che la plafoniera rimane la stessa... vorrei cambiare la lampadina/punto luce da incandescente a led.....ho SOLAMENTE bisogno del nome delle 4lampadine che sono dentro al parasole e delle 2 laterali della plafoniera posteriore....perche non sapendolo non so quali comprare....se vuoi dopo ti faccio la foto in macchina così capisci...
93 sh 1.9 150
Saab 93 SH 150cv
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 5 ospiti
