9-3OG Cabrio - Rabbocco olio capote
Re: Rabbocco olio capote 9.3 OG
- ZioTom
- ZioTom
chi di voi la gufata??
ma diomadonna andava tutto bene prima di rabbocare, non perdeva un filo d'olio.. è sfiga
Il fatto è che cedono di schianto, è successo anche a me........ inoltre ho il sospetto che l'olio GM nella confezione da dentifricio non sia proprio identico nelle proprietà del vecchio olio Originale Saab nel barattolo di latta.......
Maledetti.......
- ZioTom
boh, per ora tengo così, non posso fare altrimenti... la capote si apre e chiude normalmente, cerco di usarla poco..
poi mi sa che scenderò da Manuel ad esporre il problema
Se questo ti consola...ZioTom ha scritto:però le chiazze in garage prima non le avevo![]()
Scusa eh, ragiona... come può un rabbocco dell'olio danneggiare dei cilindri idraulici?? Non può essere stata lui la causa.. la causa è la normale usura... perdono adesso e perdevano anche prima, solo che adesso stanno cedendo progressivamente e la perdita è maggiore.. era solo questione di tempo prima che iniziassero a farlo comunque, rabbocco o non rabbocco..
Luca aspetta … Ho capito la causa …………….Lucantropo ha scritto:Se questo ti consola...ZioTom ha scritto:però le chiazze in garage prima non le avevo![]()
se Tom gli ha fatto un RABBOCCHINO è ovvio che il PISTONE abbia delle perdite
mi preoccuperei se fosse il contrario
- ZioTom
Fra, ti uccido
- PILLO
se Tom gli ha fatto un BOCCHINO è ovvio che il PISTONE abbia delle perdite![]()
mi preoccuperei se fosse il contrario![]()
- ZioTom
- ZioTom
un mesetto fa ho cambiato personalmente l'olio alla cabrio, e dalla buca notavo con papà e il suo amico che non c'era un minimo trafilaggio di niente, da nessuna parte... la parte sotto era immacolata...
ora guardacaso, trafila da dietro....
non è che sto olio di m***a è meno denso di quello originale, e trafila dai cilindretti??
perchè cazzarola la capote funziona benone, e i cilindri non sono per nulla sporchi... mi lascia le pisciatine ogni tanto in garage, non sempre... e li ho guardati bene i cilindri oggi
per me è colpa dell'olio
Prova a far azionale la capote da qualcun altro e tu osservali per vedere se non note delle perdite mentre si azionano, o delle bollicine...
- ZioTom
eh l'ho fatto, ma guarda che i cilindri sono a posto.. a momenti entro dentro nel vano capote con mezzo corpo..Lucantropo ha scritto:Si, che magari quest'olio trafili più facilmente del precedente è possibile, ma da qualche parte ti deve uscire ed esce per forza dai cilindri se ti lascia le pisciatine ai lati, davanti alle ruote posteriori.. li c'è lo scolo dei cilindri...
e poi appunto mi è venuto in mente che manco un mese fa sotto non c'era una macchia..
per me è quell'olio del menga..
- Se ti sei ritrovato con il serbatoio vuoto e la capote che non aveva sufficiente pressione idraulica per essere mossa, significa che il tuo circuito perdeva.. non ci sono altre possibilità.. seli dentro non c'era più olio vuol dire che da qualche parte è uscito, stop. Anche se avevi ancora dentro l'olio originale.
- Se quando abbiamo rabboccato abbiamo notato che la zona del gruppo pompa era tutto pulito e non mostrava chiazze d'olio nella parte sottostante... l'unica altra possibilità di perdita sono i cilindri o i loro raccordi; ed infatti è così, visto che ci sono le chiazze vicino alle ruote.
- Il fatto che tu prima non abbia individuato alcuna chiazza... non ha importanza... l'olio probabilmente trafilava poco per volta e faceva tempo ad asciugarsi strada facendo (dal paraolio del cilindro al pavimento la strada è lunga..... e ci arriva solo se ne esce parecchio tutto assieme, visto quanto è viscoso e aderente..).
- E' probabile che questo olio nuovo abbia una densità inferiore e che quindi trafili più facilmente di quello originale.. ma anche se avessimo rabboccato con l'olio originale.. sarebbe solo stata questione di tempo prima che anche quello avrebbe iniziato a trafilare copiosamente causa progressiva usura dei cilindri.
- L'olio ti esce per forza dai cilindri, guarda che è sufficiente che siano unti (e i tuoi lo erano) per non riuscire a capire esattamente se è un unto dovuto a modesta trafila o copiosa... e questo poichè l'olio uscito non può certo ristagnare sulla testa del cilindro... scorre giù lungo il corpo, finendo del convogliatore di plastica posto sotto ai Cilindri, dietro al pannello laterale dell'abitacolo, per poi incanalarsi in un tubo flessibile che lo fa scolare sulla scocca che lo guida sul pavimento).
L'unica cosa da fare adesso è capire QUALE perde... puliscili bene tutti e 4 con del liquido sgrassante dandoci dentro, pulisci bene corpo dei cilindri e stelo finchè non saranno completamente asciutti e secchi.. se ritornano anche solo leggermente unti in poco tempo.. significa che perdono.
Un'altra cosa che puoi fare è smontare i pannelli posteriori dell'abitacolo e dietro alle barre di rinforzo individuare i cilindri e le "scodelle" di plastica nera alla loro base per verificare se sono perfettamente asciutte e se sono anche leggermente unte.. se sono unte.. vuol dire che dell'olio è arrivato fin li, e l'unico modo perchè l'olio arrivi li dentro, è che esca dai cilindri.
In extremis si potrebbe provare a smontare i cilindri e verificare se la falla non è nei raccordi dei cilindri stessi (che non sono saldati, ma filettati ed avvitati); ma mi sembra così difficile...
Se fosse SOLO colpa dell'olio.. anche il mio cilindro che ho montato nuovo un anno fa continuerebbe a perdere.... e invece non perde.....
- ZioTom
i vari tubicini non perdono, sono tutti puliti.. i cilindretti sono unti, ma penso sia normale essendo lubrificati...
c'è solo olio nuovo e puro sul pavimento.. ora ho il livello a metà..
secondo me è colpa dell'olio, e i cilindretti che possono perdere sono quelli più nascosti all'interno, perchè i due sopra sono a posto.. idem quello del carter...
avevo pensato di stringere meglio le viti per vedere se la perdita era li, però ci vuole tempo..
L'unto è sintomo inequivocabile di trafilaggio.. perchè se il cilindro è a tenuta stagna l'olio non esce.. poi dipende dall'entità del trafilaggio.. se è poco, il cilindro sarà unto senza però avere perdite considerevoli, altrimenti sembra unto uguale anche se perde tanto perchè l'olio in eccesso che non riesce a stare sulla testa del cilindro per forza di cose scorre via..
Fossi in te mi organizzerei con delle ciotole da mettere in garage, almeno recuperi quello che perdi!!
- ZioTom
scherzo
