C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
Re: C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
#81 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
anch'io lo credevo. Fidati, tutto il tondo è un tappo di plastica che si toglie via con un cacciavitino
come questo (da verificare il diametro..)
http://www.ebay.com/itm/150625541721?it ... 59&vxp=mtr
forse è questo
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9000-900 ... 460067f8f0
avvosaab
#82 Messaggio da leggere da avvosaab »
Una domanda, che farà imbestialire i classicisti: la pelle sui pannelli porte e laterali è una licenza poetica o una peculiarità del my?
#83 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
peculiarità. sulla mia MY '92 ho la pelle nera dove si poggiano i gomiti e sulla parte alta dello sportello
avvosaab
#84 Messaggio da leggere da avvosaab »
Grazie :)
#85 Messaggio da leggere da throll »
complimenti! davvero strepitosa :l
la capotte è ancora quella di prima? mi pare o hai messo addirittura la batteria originale saab?
TurboS
#86 Messaggio da leggere da TurboS »
giuseppe122 ha scritto:anch'io lo credevo. Fidati, tutto il tondo è un tappo di plastica che si toglie via con un cacciavitino
forse è questo
Grazie e 1000! Ora ne ho la certezza: lo cambio subito! Vorrei trovarlo nuovo però. Vedremo se riesco nell'impresa.
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
TurboS
#87 Messaggio da leggere da TurboS »
throll ha scritto:complimenti! davvero strepitosa :l
Grazie!
Si la capote l'avevo rifatta con l'assetto l'anno scorso. Si, la batteria è originale Saab. Le ho collegato un cavo con uno spinotto che arriva sotto al sedile del passeggero e che mi serve per collegare il mantenitore di carica per la batteria. La batteria della 900 non è molto potente e anche se dal punto di vista dell'elettronica è un auto piuttosto "preistorica" e quindi non consuma molto, bastano tre settimane di non uso per indebolirla moltissimo. Potrei mettere lo stacca-batteria, ma poi ogni volta dovrei mettere il codice nell'autoradio, regolare l'orologio, ect... Così invece parte sempre ed è bella carica.
Ciao
#88 Messaggio da leggere da NickStick »
Clap clap! :l meravigliosa!
#89 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
forse è questo
lo vendono, io l'ho preso da Manuel
Demon
#90 Messaggio da leggere da Demon »
ciao,
quando l'hai "spogliata" hai trovato ruggine ?
TurboS
#91 Messaggio da leggere da TurboS »
Il vano motore presentava tracce di ruggine. Per questo è stato riverniciato. Ho anche pulito e riverniciato i passaruota, le molle, radiatori, telaietti vari ed il ponte posteriore. Comunque non era messa male sotto. Dimostrava solo tutti i suoi 20 anni e 200.000 km fatti con ogni tempo..
#92 Messaggio da leggere da AeroGT »
giuseppe122 ha scritto:peculiarità. sulla mia MY '92 ho la pelle nera dove si poggiano i gomiti e sulla parte alta dello sportello
Dissento! E' un allestimento (accessorio?) .... Non tutte sono così... Solo le c.d. Luxury, per quel che ne so, avevano i pannelli porta in pelle goffrata
#93 Messaggio da leggere da throll »
forse non ci si è capiti: se si intende il bracciolo e la cornice del pannello in pelle, ha ragione Giuseppe; tutte le aero apc dal my 92 e dal 93 anche le aero ep, li hanno di serie. Se si intende la pelle pieghettata che si vede nei pannelli nelle foto di turboS, quelle non erano di serie, ma erano di serie quelle in alcantara (o simile), quindi è giusto aeroGT.
O mi sbaglio?????? :eyeroll:
#94 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
chiedo perdono, credo sia così.................
TurboS
#95 Messaggio da leggere da TurboS »
L'ultima parola spetta a Ema, ma la pelle per i pannelli porte era di serie solo sulle Aero Sport (cabrio e non) nel '92 e '93. Forse anche nel '91, ma non ne sono sicuro.
#96 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
bisognerebbe capire bene. La mia è un MY '92 ma ha i sedili diversi e non ha la pelle goffrata sui fianchetti. Aerogt parla di allestimento "Luxury".......a casa ho dei depliant del 92. stasera controllo
#97 Messaggio da leggere da cerry83 »
TurboS ha scritto:L'ultima parola spetta a Ema, ma la pelle per i pannelli porte era di serie solo sulle Aero Sport (cabrio e non) nel '92 e '93. Forse anche nel '91, ma non ne sono sicuro.
La sapevo così anche io (me l'aveva detto Ema ovviamente!)
AlbyGinestra
#98 Messaggio da leggere da AlbyGinestra »
Non ho veramente parole... :l :l :l
TurboS
#99 Messaggio da leggere da TurboS »
Percorsi 1500 km. Vettura a fare il tagliando. Tutto perfetto. Nessuna perdita di alcun genere
Sono rimasto stupefatto da quanto tira il turbone! Vedete, mio padre la vendette nel 1995, cioè l'anno in cui presi la patente. Quindi, dopo 20 anni non avevo dei parametri con i quali confrontarmi, visto che le sensazioni da passeggero non sono come quelle che si provano al volante.
Ad ogni modo, mio padre diceva che secondo lui i 200.000km si sentivano perché spingeva meno di una volta. Onestamente, pensavo che non si ricordasse più bene, ma invece... aveva ragione!
I primi 800 km non abbiamo mai praticamente superato i 3500 giri. Poi gradualmente abbiamo iniziato a dare qualche "tiratina" a 4500 in terza e quarta per poi arrivare a 5000. Ora ha una spinta che fa impressione rispetto a prima. Pare che abbia almeno 30 cv in più! Su autostrade rigorosamente tedesche :D qualcuno ha preso i 200 in un attimo. Mi hanno anche riferito che quel qualcuno ha goduto non poco a lasciarsi alle spalle una Range Evoque turbo che si era permessa di sfanalare una vecchia signora che procedeva a velocità consona alla sua età... :evilgrin:
Ho fatto montare i tre strumentini originali (temp e press olio e voltmetro) nel vano basso. Non appena posso, vi faccio vedere come stanno.
Infine, mi ricordo ne avevamo parlato con Giuseppe22 (ma in quale post?), ho fatto verificare bene il cruise control che non funziona. Allora, pare che ci sia un tester specifico per controllarlo che però al momento non siamo riusciti a trovare. Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.
#100 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
il tester l'ho visto da Natale (saab fr), hai verificato che non ci siano perdite d'aria dai tubicini, dagli interruttori dietro i pedali compresa la valvola dietro l'acceleratore?
No, il kit l'ho trovato solo in foto, per adesso..........secondo me non conviene prenderlo comunque. Io ho risolto con un interruttore da 10€ (in saab)
