C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
TurboS
#1 Messaggio da leggere da TurboS »
Posto qua le foto del restauro. Spero sia la sezione giusta.
Dopo aver ritrovato la macchina del babbo (qua dove ne parlo http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=1&t=12970) e dopo 5000 allegri km trascorsi questa Estate (molto più di quelli che si pensava!!) e senza alcun problema, la vettura ha toccato 200.000 km percorsi esatti. Quale regalo migliore farle, in vista dei suoi 20 anni, che non un bel restauro con riverniciatura totale e revisione di tutta la meccanica. Un ringraziamento a Emanuele alias Saabspecialist.
Ecco le prime foto che condivido con voi appassionati:
Vi posterò le altre foto man mano che il restauro procede.
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
Re: Restauro C900 Cabriolet Turbo S 1992
bene!
aggiornaci sui lavori con foto e descrizione, diventerà assolutamente perfetta!( :$ :$ :$ )
#3 Messaggio da leggere da palla »
Ottimo. Buon lavoro :)
Re: C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
Buon lavoro !!! Foto foto :8
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
bravissimo....e poi sei in buone mani !!!
Immagine Immagine Immagine
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Falla mettere vicino alla GT almeno si fanno compagnia, nella sala d'attesa del "dottore"!!!
bostvo
#7 Messaggio da leggere da bostvo »
FOTO
FOTO
FOTO
:guilty:
TurboS
#8 Messaggio da leggere da TurboS »
Grazie a tutti! Per ora ho solo queste foto che sono freschissime. Man mano che procedo con i lavori, le posto.
AeroGt: devo pregare chi sai tu per le foto. Non è mai contento... :D
#9 Messaggio da leggere da AeroGT »
TurboS ha scritto:AeroGt: devo pregare chi sai tu per le foto. Non è mai contento... :D
Digli che se non ti fa fare le foto..... non gli paghiamo i conti nella maniera che piace a lui!!! :$ :$ :$
Con l'aria che tira vedrai che ti fa anche il filmino!!!
TurboS
#10 Messaggio da leggere da TurboS »
TurboS
#11 Messaggio da leggere da TurboS »
Ecco altre due foto. Un pò più smontata...
fmelle54
#12 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Bello il nuovo supporto batteria (ultima foto, in basso, a sinistra)!!
SAAB precedenti: Nessuna
TurboS
#13 Messaggio da leggere da TurboS »
Visto? Non sembra, ma è in oro 24k foderato in ermellino e tempestato di diamanti. :-
che interventi di meccanica sono in programma?
gia che il "piccoletto" sta li bello bello fuori dal nido :dealer:
mi hanno sempre affascinato i restauri, il tuo è solo parziale perche la macchina era gia molto bella anche prima di andare sotto i ferri!
TurboS
#15 Messaggio da leggere da TurboS »
Il motore verrà completamente aperto e rifatto. Per ora non mi ha dato alcun problema e non brucia assolutamente olio, ma ha 200.000 km e 20 anni. Quindi ogni km in più è un regalo dalla Provvidenza! Visto è fuori dal cofano motore è meglio farlo adesso che stare poi a smontarlo tra qualche anno.
La testata verrà completamente rifatta, assieme alle fasce dei pistoni ed alle bronzine. Su questi motori è poi sempre consigliabile sostituire la pompa acqua. La turbina non so. Direi non presenta problemi, comunque dobbiamo esaminarla bene. C'è anche da dire, qualora non la revisionassi e desse dei problemi in futuro, la turbina è comunque molto semplice da smontare anche con il motore al suo posto nel cofano.
Il mio obiettivo è avere un motore fresco con i suoi 185 cv originali - secondo me ora ne ha 20/30 di meno all'appello!
#16 Messaggio da leggere da giammacabrio »
Vedere una 900 sventrata mi vien male :inpain:
TurboS
#17 Messaggio da leggere da TurboS »
Sono un pò in ritardo con le foto visto che... tardano a mandarmele!
La carrozzeria è stata riparata nel vano motore dove c'erano dei punti di ruggine ed il ponte posteriore anche. La vettura mi dicono che sia in fase di riverniciatura nel suo colore rigorosamente originale.
Per ora vi posto alcune foto dei sedili rifatti con pelle rigorosamente originale. L'unico problema lo hanno dato gli schienali dei sedili anteriori (la parte posteriore con la tasca porta documenti) che in origine sono in sky. Putroppo, per rifarli in sky come gli originali sarebbe stato un problema. Abbiamo quindi optato per la soluzione "tutta pelle". Mi sembra un'opzione migliore e poi solo Saabspecialist se ne accorgerebbe...
Ps
Putroppo ho problemi con il motore che pare abbia dei guai a due cilindri... vi saprò dire di più e vi posterò le foto... non appena le ricevo.
#18 Messaggio da leggere da palla »
TurboS ha scritto:Sono un pò in ritardo con le foto visto che... tardano a mandarmele!
La carrozzeria è stata riparata nel vano motore dove c'erano dei punti di ruggine ed il ponte posteriore anche. La vettura mi dicono sia in fase di riverniciatura nel suo colore rigorosamente originale.
Ps
Se vuoi ci dai un'indicazione del costo sostenuto per rifare tutti i sedili? Grazie :)
#19 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ps
anche noi!! :))
dove hai trovato la pelle?
TurboS
#20 Messaggio da leggere da TurboS »
Si, in effetti avrei dovuto dire voi malati come me! :D
Ecco le nuove foto che ho appena ricevuto. Come vedete sono state riparate le parti arrugginite ed è stato dato il primer:
La pelle dei sedili viene dallo stesso produttore inglese che a suo tempo forniva la Saab. Ovviamente cambiano le modalità di conciatura, che 20 anni fa si faceva con prodotti chimici che oggi ti sparerebbero solo ad usare. Comunque l'effetto visivo e tattile dovrebbe essere lo stesso identico. Sul costo... mandatemi un mp.
