Impianto GPL
Gianluca
Impianto GPL
Leggo che molti di voi qui hanno gasato le Saab, voi quali avete impianti e che esperienze avete?
Che differenze ci sono tra i vari produttori?
Re: Impianto GPL
- STILEITALIA
Re: Impianto GPL
Non c'e' male sinceramente, l'impianto funziona alla grande, finora c' ho fatto quasi 50000 km probabilmente devo cambiare i filtri perche' qualche volta mi e' passato ad alimentazione a benzina automaticamente nonostante la bombola fosse piena... per il resto non ho problemi, e' una cuccagna!
ex Saab:
Attuale Saab:
Re: Impianto GPL
La tua è una 900NG aspirata? Se non sbaglio Mark ce l'ha gasata...ed è di torino!
Re: Impianto GPL
il filtro andrebbe cambiato ogni 15-20 mila km...STILEITALIA ha scritto:io ho montato un Landi Renzo, dal 2006, con l'incentivo, sulla mia 9.3 OG 2.0 16V aspirata.
- mark.saab900
Re: Impianto GPL
Gianluca
Re: Impianto GPL
X Cerry, la mia è una turbo da 185 cv, monto il B204L
Re: Impianto GPL
ok capito!Gianluca ha scritto:A voi il bocchettone del serbatoio dove l'hanno montato? Uno mi ha proposto nel paraurti, ma lo trovo antiestetico all'eccesso, "nun se po' guarda!!!!"
Il bocchettone sta benissimo dentro lo sportellino del rifornimento, a fianco di quello per la benzina!
- STILEITALIA
Re: Impianto GPL
cerry83 ha scritto:ok capito!Gianluca ha scritto:A voi il bocchettone del serbatoio dove l'hanno montato? Uno mi ha proposto nel paraurti, ma lo trovo antiestetico all'eccesso, "nun se po' guarda!!!!"
pure io ce l'ho nello sportellino della benzina, alla fine e' un tubetto microscopico, poi ci avviti sopra il raccordo per la pistola della pompa di gas.
Si, il filtro andrebbe cambiato prima, ma l'officina installatrice del mio impianto non ce l'ha mai detto, quando abbiamo presentato il problema ci ha direttamente proposto di cambiare gli iniettori con 400 euro!!!! CANI!!!!
al che gli ho detto: good bye folks
ex Saab:
Attuale Saab:
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: Impianto GPL
Sulla 9000 nessun problema, sulla 900 qualche problema xche' nonostante lo abbia fatto tarare molto magro, a causa della centralina rossa (rapporto kw/cilindri troppo vicino alla soglia di 50) ogni tanto si sporca tutto soprattutto se tiro le marce a morte e mi tocca fermarmi cacciavite in mano in mezzo alla strada, smontare il filtro e fare un bel lavaggio di tutto il circuito di iniezione con lo spray per la pulizia dei corpi farfallati (roba di 5 minuti) poi torna tutto come nuovo... filtri naturalmente sostituiti ogni 10-15k km.
Credoc he tra poco mi toccherà anke la sostituzione/revisione del polmoncino (si avvicina agli 80.000 km di vita - 50.000 dei quali fatti sulla C900 ep cabrio ora radiata)
Re: Impianto GPL
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: Impianto GPL
Re: Impianto GPL
Re: Impianto GPL
Io ho fatto così e ne sono uscito molto soddisfatto, che vada a benzina o a gas non c'è alcuna differenza è davvero identica.. In fin dei conti la differenza di prezzo alla peggio è di 200e.. non vale la pena risparmiarli rischiando magari poi di ritrovarsi con un impianto che non andrà mai bene come avrebbe dovuto...
Io il filtro iniettori lo cambio ogni 10.000km (ho notato che se aspetto i 15.000 inizia a passarmi a benzina se vado oltre i 5000giri.. se lo cambio a 10.000 non passa a benzina mai), quello dell'elettrovalvola non l'ho ancora cambiato (ne ho fatti 30.000 da quando l'ho montato).
Il bocchettoni per il gas ce l'ho dietro lo sportellino a fianco a quello della benzina, all'esterno non si vede.
Se fai un BRC fatti montare il riduttore di pressione grosso "Genius Max" visto che è turbo.. esagera... meglio avere componenti sovradimensionati piuttosto che l'opposto.. per gli iniettori invece visto che la tua è da 185cv dovrebbero andare bene quelli arancioni, io ho montato quelli gialli per andare sul sicuro visto che la mia è da 200cv.
zanzotto
Re: Impianto GPL
Ho montato impianti simili su altre macchine benzina anche con cilindrata superiore e va benissimo, e se ben tarato e dimensionato è praticamente impercettibile la differenza con quelli ad iniezione, tranne nel costo ovviamente (600-700€ ora che c'è l'incentivo).
Di solito vado a Milano (non dico il nome perchè non so se è possibile farlo..) da uno che monta circa 1000 impianti all'anno.
Qualcuno di voi monta già un impianto a polmone?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: Impianto GPL
zanzotto ha scritto:ciao, anche io mi sto interessando per un impianto GPL però penso che monterò il classico impianto a polmone dato che essendo euro2 ( 204i) dovrebbe essere possibile.
Tu che hai un aspirato puoi tranquillamente montare un impianto a polmone. Ma chi ha il turbo corre il rischio (in caso di crash di una candela o di un malfunzionamento della bobina/cavi candele di vedersi saltare in aria l'air box del filtro aria e forse di cuocersi il debimetro!!!!
Considera che io che avevo prima una passat 1.8 da 111hp che aveva problemi elettrici ogni tanto avevo dei ritorni di fiamma e il filtro dell'aria (gia rotto dal precedente proprietario) ogni tanto saltava... la cosa divertente era pero' quando mancava la corrente per un mezzo secondo... come tornava dallo scarico partiva una fiammata che manco i bolidi di need for speed!!!
Un brc aspirato l'ho montato la scorsa estate sul mio 238 Arca e va di lusso... minimo perfetto, motoree che gira 10 volte meglio che a benzina!!!!
Re: Impianto GPL
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... f=5&t=9948
Re: Impianto GPL
Re: Impianto GPL
anzi, io ho quasi l'impressione che a gas sia leggermente più silenzioso il motore... ma potrebbe essere appunto una semplice impressione..
lupin2008
Re: Impianto GPL
