Tichettio a freddo.
- Luca86
Tichettio a freddo.
Ciao a tutti...
Da quando le temperature sono inesorabilmente scese , oggi per la prima volta accendendo la mia 9-3 sedan my05 tid 120cv per un trenta quaranta secondi buoni ho avvertito un tichettio metallico provenire dalla zona motore...
Aprendo il cofano questo rumorino è sovrastato da tutto il resto e non capivo da dove potesse realmente provenire.
Avvicinandomi meglio alla parte inferiore, zona paraurti (da dove si vede il radiatore) lo avvertivo molto più deciso...
Mah....
Mah....
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
- Gho57
Re: Tichettio a freddo.
che gradazione di olio hai dentro il motore?
Che qualcuno sappia i 1.9 hanno le punterie idrauliche...? sui benzina B202-4-5 è una caratteristica classica degli avviamenti con climi rigidi se non si usa l'auto quotidianamente... l'olio impiega un po a riempire le punterie che col tempo e l'inutilizzo si sono svuotate..
- Luca86
Ciao ragazzi, grazie delle risposte...
L'olio purtroppo non so di che gradazione sia dato che è ancora quello che mi hanno messo sul tagliando completo prima di consegnarmi la macchina...
Da allora ho percorso 6mila km...ho appena aperto il cofano e sul tagliandino adesivo con i componenti cambiati da Saab, appunto alla consegna della car, c'è scritto solo olio "SAAB"....
