spia check engine 1000km dopo il nuovo impianto GPL
alga2000
#1 Messaggio da leggere da alga2000 »
...tanto sta cosa non mi fa dormire, perciò intanto la posto:
ebbene dopo un paio d'anni di onorato (e costosissimo!) servizio a benzina ho deciso di installare il GPL sulla mia 93 aero cabrio del 2004 (la macchina ha 90.000KM).
Purtroppo questa sera, dopo quasi 1000km di utilizzo a gas, si è accesa la spia gialla del check engine, nessunm segnale dal SID.
La macchina sembra andare normalmente, nessun segnale strano.
Ho letto tutti i tread che parlano di questa spia e, anche se nessuno ha a che fare con il GPL, mi sembra di capire che il problema possa essere l'EGR, o comunque nulla di veramente grave.
Ovviamente domani faccio un salto in officina (sperando che il 31 ci sia qualcuno....) e vediamo che mi dice il meccanico.
Voi che dite sto tranquillo??? :(
Re: spia check engine 1000km dopo il nuovo impianto GPL
Se l'accensione è causata dal GPL 99.99% la sia segnala un errore dalla sonda lambda causato sicuramente da un'errata carburazione... potrebbe essere sufficiente far affinare la mappatura dal tuo gasista... di solito la carburazione è troppo grassa ai bassi regimi.
alga2000
#3 Messaggio da leggere da alga2000 »
infatti!
solo un problema di miscela, l'impianto GPL deve essere registrato!
è successo più o meno a tutti... vai tranquillo.. :)
alga2000
#5 Messaggio da leggere da alga2000 »
grazie presidente! (presidente? ah però!) :)
buon anno a tutti! :))
Si, beh, uno deve esserci.... mi chiamo Luca comunque... :D :D
alga2000
#7 Messaggio da leggere da alga2000 »
ciao Luca, di nuovo buon anno!
alberto
alga2000
#8 Messaggio da leggere da alga2000 »
tutto OK!!!!!!!!!!!!!!! :)) :)) :))
riconfigurato l'impianto GPLO, nessun problema.
ciao a tutti
SAAB sempre! :unteeth:
