C900 1992 - Devo cambiare la testata !
- giuseppe122
Re: DEVO CAMBIARE LA TESTATA!
Che le macchine vecchie è meglio non pomparle troppo....
Purtroppo non sono in grado di darti un parere
io non ce so mai riuscito a rompe una testata nella classic e nn me so mai regolato a modifiche,tra l altro nn ne ho mai sentita di una rotta!!!!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ma provare con saldatura e successiva spianatura????
Io con la punto 55 (testa in alluminio se non ricordo male) avevo fatto così (riempito le crepe con semplice saldatura fatta da un fabbro e successiva spianatura al tornio) e dopo 6 anni sta ancora andando senza aver più avuto problemi (aveva un buco ke si beveva 5 litri d'acqua in 10 km - mio padre non era stato troppo delicato cuocendo la guarnizione....).
- giuseppe122
non so che dire.. mi avevano assicurato che l'avrebbero saldata a TIG (giusto?). non credo di essere stato io a romperla, anche perchè ho fatto si e no 500km in un anno, secondo me era già lesionata e io l'ho solo "aiutata" un pò
- yello
Se e un posto difficilmente raggiungibile, allora non si riesce saldare. Ma se riesco avvicinarmi con la torcia del TIG, non vedo problema, perche non si può saldare. Si deve prima molare la crepa, e creare una piccola "cava" alla forma di "V", che riempia con materiale d'asporto. Abbondante, che il materiale aggiunto sporge, cosi, fresando, si ottiene una superfice liscia, senza (o quasi) segni di riparazione.
Poi e molto importante fare la prova sotto pressione. Ed e quella che costa un po di più. Cmq, 250-300 €, per una testata revisionata non mi sembra molto. Anzi, e la metà di quello che costa nella mia zona.
Puoi sempre riparare la tua, e tenerla come ricambio, oppure venderla.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Pietro7
Sono perfettamente d'accordo con Yello: quella testa, potendo, la comprerei ugualmente.
Vai tranquillo che la rottura non centra col tuning.
Magari è rimasto senz'acqua quello che l'aveva prima di lui..?
- giuseppe122
può essere, comunque il mecca mi ha confermato che è uguale alla mia. La stanno pulendo (chissà da quanto l'avevano!) e stasera o domani la ritira. Domani dovrebbe arrivargli anche la tubina elaborata da Abbasciano. non vedo l'ora di provarla!
E' questo? http://www.abbascianotuning.it/giuseppe122 ha scritto:Domani dovrebbe arrivargli anche la tubina elaborata da Abbasciano. non vedo l'ora di provarla!
Sarà ma le C900 elaborate si spaccano che è un piacere. Al massimo 185 cv, altrimenti preparatevi ad aprire spesso il portafogli (e conviene anche procurarsi un cambio di scorta).Pietro7 ha scritto:Sono perfettamente d'accordo con Yello: quella testa, potendo, la comprerei ugualmente.
Pillo 2palla ha scritto:Sarà ma le C900 elaborate si spaccano che è un piacere. Al massimo 185 cv, altrimenti preparatevi ad aprire spesso il portafogli (e conviene anche procurarsi un cambio di scorta).
- Pietro7
Il cambio di sicuro, ma per il resto mi risulta essere un motore robusto con un imbiellaggio da primato. Quali sono i componenti a rischio? Si potrebbe intervenire "preventivamente"! >:]palla ha scritto:Sarà ma le C900 elaborate si spaccano che è un piacere. Al massimo 185 cv, altrimenti preparatevi ad aprire spesso il portafogli (e conviene anche procurarsi un cambio di scorta).Pietro7 ha scritto:Sono perfettamente d'accordo con Yello: quella testa, potendo, la comprerei ugualmente.
La maggior parte della C900 hanno 20 anni e chissà quanti proprietari. Io cerco di fare manutenzioni regolari e di sostituire tutti i componenti che possono avere problemi ma si stà ragionando comunque di auto di 20 anni! Se si cercano le prestazioni è meglio rivolgersi ad auto più fresche e recenti. L'alternativa è di rifare tutto a nuovo e di elaborare a piacere, soluzioni intermedie non ne vedo.Pietro7 ha scritto:Il cambio di sicuro, ma per il resto mi risulta essere un motore robusto con un imbiellaggio da primato. Quali sono i componenti a rischio? Si potrebbe intervenire "preventivamente"! >:]palla ha scritto:Sarà ma le C900 elaborate si spaccano che è un piacere. Al massimo 185 cv, altrimenti preparatevi ad aprire spesso il portafogli (e conviene anche procurarsi un cambio di scorta).Pietro7 ha scritto:Sono perfettamente d'accordo con Yello: quella testa, potendo, la comprerei ugualmente.
- Pietro7
Hai ragione, mi ero limitato ad un discorso superficiale legato solo al progetto. Però in questo caso specifico della rottura della testa, l'elabrazione (leggera) di Giuseppe non può aver influito.palla ha scritto:La maggior parte della C900 hanno 20 anni e chissà quanti proprietari. Io cerco di fare manutenzioni regolari e di sostituire tutti i componenti che possono avere problemi ma si stà ragionando comunque di auto di 20 anni! Se si cercano le prestazioni è meglio rivolgersi ad auto più fresche e recenti. L'alternativa è di rifare tutto a nuovo e di elaborare a piacere, soluzioni intermedie non ne vedo.
Su un'auto vecchia tutto influisce.
- giuseppe122
si è luiAeroGT ha scritto:E' questo? http://www.abbascianotuning.it/giuseppe122 ha scritto:Domani dovrebbe arrivargli anche la tubina elaborata da Abbasciano. non vedo l'ora di provarla!
- giuseppe122
Sgratt! sgratt!velvet ha scritto:Su un'auto vecchia tutto influisce.
Io sono favorevole al tuo tuning, sono molto curioso di sapere com'è una C900 modificata. Spero di vederla dal vivo un giorno.
