Spoiler anteriore Aero
Flaco 60
#1 Messaggio da leggere da Flaco 60 »
Ciao a tutti
mi piacerebbe montare sulla mia 9.3 my '07 (pre-restyling) lo spoiler anteriore della versione aero
Domandona per chi ce l'ha :? :? :? :? :?
E' molto basso da terra? o meglio, e facile toccare e grattare scendendo dagli scivoli o vicino ai marciapiedi ??? :sad: :sad: :sad:
Sarebbe bello montare tutto il kit aero (cioè anche profili laterali e paraurti posteriore) ma credo costi un botto :$ :$ :$
Dite che starebbe male solo lo spoiler anteriore aero con tutti glia altri profili di serie?
Grazie a chi vorrà rispondermi
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
Re: Spoiler anteriore Aero
Qui trovi tutto il kit : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1841
La mia è Restyling ma posso dirti che anche se è molto bassa non frego nemmeno sugli scivoli più ripidi . Per i marciapiedi invece è un'altro discorso ... l'ho fregata una volta ma solo sotto ( e non si vede ) perchè quello era veramente altissimo .
rallycross320d
#3 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Io non monterei le minigonne aero ma limiterei la spesa al paraurti anteriore e posteriore,facendo fare in casa la marmitta sdoppiata risparmiando un bel po,tipo qua da me un artigiano crea di tutto a prezzi onesti,poi vernicierei del colore della carrozzeria i contorni delle maniglie inn plastica ,quelli dovrebbero essere semplici da smontare e da far fare al momento della verniciatura paraurti.Inizia magari con il solo paraurti ant. e maniglie,ed in un attimo ringiovanisci la macchina tanto internamente non cambia nulla :)) .
Saab 93 sedan aero 180cv diesel ,per ora originale......
forletto
Vicepresidente
#4 Messaggio da leggere da forletto »
Flaco 60 ha scritto:Ciao a tutti
Io ce l'ho.....è il pacchetto "Sport" della versione Vector 2005 (parlo della mia)....
L'ho già riverniciato tre o quattro volte.....!!! Tocca OVUNQUE!!!!! Considerato poi che il pacco Sport prevedeva molle ribassate.........Ma è taaaaanto bello!!!!
Renault 5 E-Tech del 2025
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
forletto ha scritto:Tocca OVUNQUE!!!!!
Verissimo,lo spoiler anteriore"aero" é più basso del Linear/Arc/Vector di un paio di cm. per cui anche negli scivoli devi fare attenzione(prenderli lievemente di traverso),soprattutto poi se prendi traghetti,molta attenzione.Anche sui ponti dei gommisti/meccanici bisogna stare attenti.Però è 100000 volte più bello di quello standard :!
rallycross320d
#6 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Guarda su subito c'e uno che vende roba per la tua :))
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Io ho una Vector Sport e lo spoiler anteriore lo tocco e lo gratto ovunque, persino a scendere nel garage se ho un passeggero.
E' praticamente distrutto se lo si guarda da sotto, non oso immaginare con quello! :(
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 »
Io ho la aero.. i marciapiedi a parte quelli veramente bassi li tocchi sempre e difficilmente passi sopra.. basta andare piano ed appoggiarsi ma è inevitabile segnarlo.
Per salire sul ponte dal meccanico solitamente deve mettere delle rampette aggiuntive e cmq sfiora/sfrega leggermente sotto, ma quello non è un problema.
Quindi come pro è più bella, come contro devi starci attento e magari ogni tanto darci una verniciata.
Trunks
#9 Messaggio da leggere da Trunks »
io ho il pakketto aero con tanto di assetto ribassato Saab...
tokka ovunque è vero...però basta fare un po di attenzione.... e per il look....bhe ke dire è troppo bella :l ....va montato.. :)
