Soluzione per chi non vede il dvd Pioneer di giorno
Mathias
#1 Messaggio da leggere da Mathias »
Ciao ragazzi, se avete il navi dvd Pioneer Avic D3, ma penso valga anche per gli altri, per risolvere il problema che di giorno col sole non si vede nulla sullo schermo, basta smontare l'unita e dietro tra i cavi troverete un cavo arancione con l'etichetta "ILLUM" questo è collegato alle luci dell'auto, e di giorno vi abbassa la luminosità perche le luci sono accese. Se lo tagliate di giorno la luminosita rimarra al massimo cosi vedrete bene lo schermo, il contro è che di sera però sarà fastidiosissimo perche rimarra troppo luminoso, questo si risolve applicando un interruttore al cavo tagliato che nasconderete dove volete, di sera agite sull'interruttore di modo che la luminosità si abbassi e non vi dia piu fastidio.
Saluti
D
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
solosaab
Re: Soluzione per chi non vede il dvd Pioneer di giorno
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
grazie per la dritta!!! :))
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Collegarlo al sensore irraggiamento solare?
#4 Messaggio da leggere da NickStick »
Mathias ha scritto:...penso valga anche per gli altri...
Il suggerimento e' validissimo.
Pero' mi fa riflettere (e incavolare) :
Io ho questo (che e' precedente al Pioneer)
viaggio con le luci perennemente accese e non ho mai avuto il problema.
Perche' un componente successivo deve avere un problema che uno precedente non aveva?
Mathias
#5 Messaggio da leggere da Mathias »
Per Stick, semplicemente e probabilmente il tuo non era collegato alle luci dell'auto e aveva un impostazione standard, e la luminosita dipende anche dalle caratteristiche intrinseche dello schermo lcd, mentre il discorso di collegarlo al sensore crepuscolare ci puo stare ma è una cosa strana: per esempio il mio con il buio quando accendevo le luci si abbassava (quindi era settato giusto per la sera) mentre di giorno accendendo le luci questo non succedeva, rimaneva invariato, quindi oltre ad essere collegato alle luci probabilmente un sensore crepuscolare faceva da tramite, collocato chissà dove in quanto io non ho l'optional del sensore accendifari che normalmente è sul parabrezza. La cosa top sarebbe trovare un interruttore da applicare in uno degli spazi vuoti sotto il pulsante night panel o di fianco a quello del "ac off" cosi si ha l'integrazione perfetta. Sapete percaso se fra gli optional elettrici in quegli spazi vuoti c'è qualcosa che sia un interruttore e non un pulsante?
Saluti
D
Mathias
#6 Messaggio da leggere da Mathias »
Anzi noto ora sul depliant che di fianco al pulsante ac off e lunotto vi sono i comandi dei sedili riscaldabili. chi ce li ha quelli mi dice se sono interruttori o pulsanti? perche sotto il night panel vedo che l'unico optional è la S! del cambio automatico che sicuramente è pulsante.
Saluti
D
rallycross320d
#7 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Infatti il conce mi ha dato la macchina con gia l'interruttore montato,gia sapevano del problemino :))
Saab 93 sedan aero 180cv diesel ,per ora originale......
Mathias
#8 Messaggio da leggere da Mathias »
Ma te ne ha messo uno integrato o uno posticcio nascosto da qualche parte?
rallycross320d
#9 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Un interruttore normale piccolo nella zona regolazione volante.
Mathias
#10 Messaggio da leggere da Mathias »
Anchio ne ho comprato uno semplice nero piccolo da applicare dove voglio.
