Pellicole
Pellicole
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
qualcuno ha montato le pellicole sull'Aero SportSedan? foto ?
Sulla berlina non sono previste..quindi aftermarket, tipo proprio DoctorGlass.
Sia dietro, scure, che davanti, leggermente meno ( anche se non è possibile in realtà ) 500euri circa....la mia curiosità è che riescono a fare tutto ciò, senza smontare nulla.. :stupid:
Re: Pellicole
Ci ho impiegato cinque minuti per capire che ti stavi riferendo alle pellicole per scurire i cristalli... :x
Re: Pellicole
:D :D
pardon...credevo fosse sottointeso..ma più probabilmente perchè nei miei intimi pensieri questa modifica finchè non la realizzo mi assilla... :l :l
Re: Pellicole
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Con 500 euro piuttosto mi farei una settimana a Sharm.
Sfinge
Re: Pellicole
#5 Messaggio da leggere da Sfinge »
Seba9-3 ha scritto:qualcuno ha montato le pellicole sull'Aero SportSedan? foto ?
Smontano, smontano... forse il llunotto no, ma i laterali come fanno altrimenti?
Re: Pellicole
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
difatti, in qualche maniera devono... e non nascondo che mi scoccerebbe.
Non vorrei mai trovare dopo qualche brutta sorpresa... :(
STILEITALIA
Re: Pellicole
#7 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
non e' per nulla obbligatorio smontare i cristalli per applicarci le pellicole.
Infatti si smontano i vetri solo quando e' "pratico" smontarli...quindi quando sono a compasso o scorrevoli.
Quelli fissi non li vanno mica a scollare per montarci una pellicola!
cmq 500 euro per tutti i vetri tranne parabrezza e' il preventivo nella media.
Ma io ti sconsiglio di montarli sui vetri anteriori onde evitare multe ben salate!
ex Saab:
Attuale Saab:
rallycross320d
Re: Pellicole
#8 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Ho speso 18 euro da norauto ed ho montato la colorazione piu chiara sia davanti che dietro ,tendina post,un po' di pazienza con i pannelli da smontare,ed il gioco e' fatto. Immagine .
Saab 93 sedan aero 180cv diesel ,per ora originale......
Re: Pellicole
Non ho capito ... le hai attaccate tu le pellicole ? Fai qualche foto da vicino :)
Re: Pellicole
#10 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
identica alla mia!
Bellissima, complimenti..
E aggiungo anche un buon lavoro per i vetri...
Per il lunotto, preferisco la pellicola che la tendina...eventualmente faccio fare solo il lavoro posteriore a DoctorGlas...e anteriormente, vediamo...
rallycross320d
Re: Pellicole
#11 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Si le ho mantate io e non sono un professionista,vuoi le foto da vicino e ,per vedere come sono venute, :D ,prossimamente pero' ora nevica,cmq non sono perfettissime ma i difetti bisogna proprio andarli a cercare.E da tanto tempo che sulle mie auto mi monto le pellicole,ormai ho una certa dimestichezza,ci vuole pazienza e calma e dopo qualche metro buttato via imparerete anche voi se vi cimentate.Unica pecca il lunotto proprio non riesco troppo curvo e scomodo.
Re: Pellicole
Scusate ragazzi per onor di cronaca pongo una domanda, ma le pellicole alle vetrate, quelle posteriori compreso il lunoto, non prescindono dalla certificazione? Il professionista che esegue il lavoro, almeno per quello che ricordo, rilascia un attestato, che certifica a sensi della normativa la modifica apportata all'autovettura. E che io sappia questa sorta di certificazione bisogna esibirla alla forze dell'ordine qualora ne facciano richiesta. Pena: multe salatissime come si è detto.
Il lavoro fai da te nel passato l'ho fatto anch'io, ma in virtù di quanto appena detto, è regolare?
STILEITALIA
Re: Pellicole
#13 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
basta che le pellicole siano omologate.
Se le pellicole di NORAUTO sono omologate allora puo' stare tranquillo.
Non sono sicuro, so che Beps vende due tipi di pellicola, quella omologata e quella non omologata.
Di solito quella non omologata e' la piu' economica...ma chiaramente se la usi sull'auto ti becchi una multa da panico.
Ma il lavoro lo puoi fare da solo, non occorre il tecnico. L'importante e' che il prodotto sia omologato.
ex Saab:
Attuale Saab:
Re: Pellicole
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
confermo, devono avere un'omologazione.
Oltre un certificato da allegare, anche un timbro in trasparenza sulla stessa pellicola.
Per i vetri anteriori, anche se la pellicola è omologata, ugualmente sei "fuorilegge"..
Re: Pellicole
Precisazione: Sui vetri anteriori possono essere montate, in modo del tutto legale, pellicole aventi caratteristiche particolari, ma solo se completamente trasparenti. Esse, infatti, vengono regolarmente installate in quanto svolgono una importante funzione protettiva in caso di improvvisa rottura del cristallo. Evitando in quei casi che i frammenti possano colpir in modo più o meno grave i passeggeri. La funzione è un po come quella del parabrezza. :)
STILEITALIA
Re: Pellicole
#16 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
desertstorm ha scritto:Precisazione: Sui vetri anteriori possono essere montate, in modo del tutto legale, pellicole aventi caratteristiche particolari, ma solo se completamente trasparenti. Esse, infatti, vengono regolarmente installate in quanto svolgono una importante funzione protettiva in caso di improvvisa rottura del cristallo. Evitando in quei casi che i frammenti possano colpir in modo più o meno grave i passeggeri. La funzione è un po come quella del parabrezza. :)
giusta precisazione in quanto, normalmente, per "pellicole" si intendono solo le pellicole oscuranti, ma il mondo e' pieno di pellicole "non oscuranti" che possono essere applicate dove e quando si voglia.
ex Saab:
Attuale Saab:
rallycross320d
Re: Pellicole
#17 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Si le pellicole in questione hanno l'omologazione,librettino con codici e timbri numerici sulla pellicola.
Re: Pellicole
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
buono a sapersi per quelle anteriori...
ancora un pò di giorni d'attesa perchè ferma in carrozzeria...poi vedrò questo upgrade pellicole.. :l :l :l
flavionus
Re: Pellicole
#19 Messaggio da leggere da flavionus »
ve lo sconsiglio vivamente di mettere pellicole oscuranti sui vetri anteriori ........ c'e' il ritiro della carta di circolazione .......... :$
oppure se volete farlo l'unica e' metterle totalmente nere dietro e davanti un colore chiarissimo .......
cmq in caso di incidente non vorrei essere nei vostri panni ........
NEGATIV-AERO
Re: Pellicole
#20 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
il doctorglass a verona mi ha fatto un preventivo dei vetri posteriori (5 in totale) a 250 eurozzi :$
pensavo fossero + cari...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 7 ospiti
