9-5OG - Serrature che non vanno
xteomatx
#1 Messaggio da leggere da xteomatx »
Ho un problemino con la mia saab 9-5 griffin.
Più precisamente se apro e chiudo l'auto col telecomando la portiera del guidatore non si apre/chiude ovvero la serratura non si muove.
Per aprire l'auto devo usare la chiave.
Sul SID c'è l'avviso di malfunzionamento dell'antifurto (probabilmente perchè sente che la porta rimane aperta).
Secondo voi cos'è? la serratura stessa? c'è un rele per ogni serratura?
domani vado alla saab per una diagnosi.... speriamo non mi spelino....
baaS
Re: Serrature che non vanno
#2 Messaggio da leggere da baaS »
Guarda non vorrei scommeterci ma la maggior parte delle chiusure centralizzate hanno un relè unico vicino la centralina quindi può essere solo il cavo che arriva alla serratura.
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
anche la mia 9.5 mostra l'avviso dell'antifurto. Se vai in saab ti dicono esattamente qual'è il pezzo che non funziona...
Di solito (come nel mio caso) è la batteria dell'antifurto che non tiene più del tutto la carica e quindi ha una tensione un po' bassa..niente di ché!
xteomatx
#4 Messaggio da leggere da xteomatx »
auto appena ritirata. Diagnosi: serratura da cambiare...o meglio serrature visto che anche la posteriore destra adesso una voltaq va e due no....
Costo dell'operazione: 200 euro più iva cadauna!
Alt Alt fermi tutti! gli ho detto che me ne cerco 2 di recupero! :)
Ciao sulla mia NG900 ho avuto lo stesso problema, serratura portiera dx che non funzionava ma senza l'accensione della spia e messaggi del check perchè credo che la mia essendo + vecchia non abbia tale funzione sul computer di bordo. Io ho risolto spruzzando un bel po di svitol nelle serrature sia dal buco della chiave che nel blocchetto dall'interno della portiera facendole poi aprire e chiudere un bel po di volte manualmente, dopo un po di prove hanno ricominciato a funzionare correttamente con l'apertura e chiusura da telecomando dell'antifurto. Prova tanto lo svitol non costa nulla! In bocca al lupo.
Marcofinnista
