Clima sempre in ECON alla riaccensione
- hdfatboy
Re: Clima sempre in ECON alla riaccensione
MI spiego meglio:
Tu puoi impostare il Clima in una data situazione che vuoi sia quella di Default ad ogni avvio della macchina. Guarda sul libretto di uso e manutenzione, dovresti trovare un capitolo che ti spiega come fare, devi premere un paio di pulsanti contemporaneamente per salvare l'impostazione (io ad esempio, l'ho salvata su Clima spento).
Poi c'è un altro discorso: quando tu riaccendo la macchina entro tot tempo dallo spegnimento (mi pare 20 min) il clima si riaccende sull'impostazione che aveva quando hai spento la macchina. Questo perchè si presuppone che le condizioni atmosferiche non siano cambiate.
Ma se tu ad esempio spegni la macchina la sera e la riaccendi al mattino, il clima si riaccende sull'impostazione di DEFAULT che tu hai salvato, non sull'ultima.
Poi c'è un altro discorso ancora. Esistono due tipi di programmazione per il clima, che riguardano SBRINALUNOTTO e COMPRESSORE.
Sempre sul libretto di uso e manutenzione trovi informazioni più precise (io vado a memoria). Ci sono la Programmazione1 e la Programmazione2.
Es. Lunotto:
Prog1: lo sbrinalunotto non si attiva MAi automaticamente
prog2: il lunotto si attiva automaticamente all'accensione dell'auto se la temp è inferiore a 5°c.
Es. Compressore
Prog1: sotto ai 13°c il Clima continua ad accendersi in AUTO (compressore inserito) se la temp è superiore a 0°c.
Prog2: sotto ai 13°c il Clima si accende automaticamente su ECON (compressore disinserito).
N.B.: Se tu attivi la Prog2 per il compressore... e Salvi però una situazione di default con compressore attivato.. non so quale delle due prevalga sull'altra, dovresti provare.
physicist
no, dài, li leggo sempre anch'io, ma non sono così rapido nelle rispostecerry83 ha scritto:lucantropo...perfetto come sempre!! Ma sti libretti di uso e manutenzione...sono l'unico a leggerli??
physicist
Verissimo...anch'io mi sono divertito spesso a mettere in buca il meccanico...devo dire che quelli della Saab (almeno quelli di Pesaro) sono mediamente più bravi di quelli delle altre marche con cui ho avuto a che farecerry83 ha scritto:E poi è bello andare in officina e insegnare al meccanico (autorizzato della concessionaria) come si fanno le cose
- hdfatboy
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
