Come montare frangivento.
hugoroxo78
#1 Messaggio da leggere da hugoroxo78 »
Salve, volevo far notare agli utenti che dovrebbero montare il frangivento nella loro cabrio. Ho acquistato il kit su pfs per fare i famosi buchi nel montante posteriore della mia cabrio. Il kit comprende: 2 pezzi di plastica forati del colore del mio montante, 2 pezzi di plastica neri da montare all'interno del montante, 2 viti, 2 fogli da incollare con le misure esatte per fare i buchi. Con la mia compagna e grazie alla sua pazienza ci siamo messi a misurare dove bucare il montante in modo preciso. Qualche utente ha scritto di allentare appena il montante in modo da poterci lavorare dall'interno per mettere i 2 pezzi di plastica che reggono i supporti esterni. Per fortuna ho misurato prima dove bucare montando il frangivento. Il problema è il seguente. I fogli dati in dotazione con il kit hanno le misure sbagliate. Quindi vi consiglio con l'aiuto di una seconda persona di vedere prima se i ganci del frangivento corrispondono esattamente a dove dovreste bucare. Inoltre non conviene smontare i montanti posteriori (impresa faticosa), ma bucare con il trapano con una punta leggermente più piccola della larghezza della plastica da inserire e poi inserire la la boccolina (penso si chiami così) a pressione. Se volete essere sicuri che regge potete metterci un po' di colla (io non l'ho messa perchè non era necessario). Vi allego una foto con la spiegazione (Ringrazio ZioTom perchè la foto l'ho presa da lui e l'ho modificata).
Il mio prossimo acquisto...ma non sono convito che spinga forte!
Re: Come montare frangivento.
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Grazie,
ma avevi il frangi originale per la 9-3?? mi pare strano che le misure fossero errate...
hugoroxo78
#3 Messaggio da leggere da hugoroxo78 »
Io ho una NG900 del 1995 turbo ma non avevo i buchi. Il frangivento è originale. L'ho preso usato.
Mouze69 ha scritto:Grazie,
Si, il frangivento gliel'ho venduto io.. il suo è identico al mio (ne avevo due) li avevo montati entrambi per vedere che non ci fossero problemi... il modello è lo stesso sia per 9.3 che per 900NG...
In effetti è curiosa come cosa...
Puoi mettere una foto del frangivento montato..?
E' curiosa perché Tom sulla 9.3 ha fatto i buchi dove indicavano le istruzioni e monta tranquillamente il frangivento che gli avevo dato io e che montavo sulla 900NG 1995 .
Infatti.. non è che il tuo frangivento così è posizionato troppo indietro..? Le staffe posteriori che si infilano sotto ai poggiatesta posteriori sono abbastanza lunghe.. non è che pensavi dovessero essere infilate sotto fino in fondo quando in fin dei conti bastano pochi cm..? Considera che il frangivento per essere davvero efficace deve stare quanto più possibile in avanti, vicino alla testa degli occupanti..
Lucantropo ha scritto:Infatti.. non è che il tuo frangivento così è posizionato troppo indietro..? Le staffe posteriori che si infilano sotto ai poggiatesta posteriori sono abbastanza lunghe.. non è che pensavi dovessero essere infilate sotto fino in fondo quando in fin dei conti bastano pochi cm..? Considera che il frangivento per essere davvero efficace deve stare quanto più possibile in avanti, vicino alla testa degli occupanti..
L'ho pensato anche io ... facci vedere le foto ...
ma soprattutto...perché non hai chiesto meglio prima di bucare? :killme:
hugoroxo78
#9 Messaggio da leggere da hugoroxo78 »
Appena le faccio le posto, ma il problema è che io sono alto 190 cm e uso il sedile quasi tutto indietro. Comunque il frangivento funzione. Domenica dopo averlo montato ci ho fatto un giro e la mia compagna era abbastanza contenta del fatto che poteva andare in macchina con i capelli sciolti :D .
