POWER STEERING PUMP cabrio 9.3
#1 Messaggio da leggere da PILLO »
Dato che il cuscinetto della pompa della mia cabrio 9.3 (1998) fa un rumore fastidioso (tick,tick,specialmente a caldo) e nonostante il tentativo da parte del mio meccanico di lubrificarlo non ha risolto il problema ,chiedo :
secondo voi faccio una cazzata se ordino quanto segue ?? .ringrazio anticipatamente .. :8
http://www.partsgeek.com/catalog/1999/s ... _pump.html
Re: POWER STEERING PUMP cabrio 9.3
Aspetta, tu parli di un ticchettio ritmico che va in pari con il movimento della cinghia..?
Anche la mia a volte lo fa, che cos'è che hai tentato di fare che magari a me può aiutare a risolvere il piccolo fastidio? :8
BRAVOOOO !! hai centrato in pieno.PDQP.tu pensa che all'inizio pensavo anch'io fosse qualche cuscinetto di qualche puleggia...accostando l'orecchio pareva cosi'.e io ho provato lo svitol.niente da fare ..allora l'ho portata dal meccanico che ha tentato di lubrificare la pompa ma non si riesce bene e poi e' temporaneo.pero' c***o ,450 € non li voglio spendere .. :[[
.cavolo , a caldo mi sembra quasi un trattore !!!! :pirate: :pirate: :pirate:
Infatti io ho cambiato la cinghia servizi (originale dopo 160,000km) perchè pensavo fosse lei o qualche puleggia a fare rumore, invece era ancora sanissima e come lei le puleggie.. :@ :O :O (va beh, male non ha sicuramente fatto..).
Ma come si fa a lubrificarla..? il rumore proviene dall'interno..? vorrei anch'io cercare di eliminare quel rumoraccio.. :vilain:
Cosa accidenti è che ticchetta??? Sembra che arrivi il coccodrillo !!!!! :D :D
NON E' DIESEL LA MIA AUTO !!!!!!! :- :-
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
esatto,sembra un diesel....a cui come ben sai sono allergico sin dalla nascita .. :))
E se sentissimo Manuel che magari fa uno sconto comitive ?? :8 :$ :$
ps : come ho scritto sopra ,dovrebbe essere il cuscinetto..solo che non si vede un tubo.a freddo non lo fa,ufffaa!! :[[
Allora proverò a spruzzare un po' d'olio sul cuscinetto... :evilgrin:
Facendo ovviamente attenzione a non farne finire sulla cinghia..
#7 Messaggio da leggere da PILLO »
sappiami dire come va ... :8
Lucantropo ha scritto:Allora proverò a spruzzare un po' d'olio sul cuscinetto... :evilgrin:
Se il tichettìo viene dal cuscinetto vuol dire che ha le guide e le sfere butterate o addiritura rotte, con l'olio non risolvete il problema.
Se non volete spendere 450€ cambiate il cuscinetto, che ne costa 10!
Io non ho idea da dove provenga, nemmeno immaginavo che potesse provenire da quel pezzo.. :eyeroll:
Ah, sono passato da Manuel settimana scorsa e gli ho fatto ascoltare il motore...
ovviamente non faceva questo suono in maniera molto distinta, giusto per l'occasione.. però auscultando un po' in generale ha detto che magari se lo fa a caldo, potrebbe trattarsi dei pattini della catena.. che essendo di plastica col tempo si possono usurare e quando il motore è molto caldo, e l'olio è molto fluido e non li tiene bene in tensione, possono fare un po' di rumore...
Però comunque ha detto che è una cosa abbastanza normale e che ha riscontrato moltissime volte, senza che si rivelasse un problema, a meno che il rumore non diventi veramente martellante ed eccessivo... ma non è ancora il mio caso.. 8)
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
a me continuano a dire che e' la pompa dello sterzo...a breve ordino il pezzo in U.S.A. :8
certo che però noi non ci siamo mai "ascoltati", magari parliamo proprio di due cose diverse.. :D :D
MAYBE .. :)
MeloCore
#14 Messaggio da leggere da MeloCore »
Ragazzi se ho capito bene parlate di un ticchettio al minimo udibile all'interno dell'auto?
Questo rumore lo fa anche la mia che ha SOLO 27mila km quindi non penso che si tratti di usura di qualche componente bensì un difetto congenito di questo modello,ma francamente non saprei cosa possa essere...
Proverò ad informarmi.
No, io all'interno dell'abitacolo non lo sento, o comunque non sensibilmente, è quando scendo dall'auto (ad esempio per andare a sollevare la porta del garage) che senso sto continuo lieve "sbattere" a ritmo con la cinghia, tac,tac,tac,tac,tac,........
#16 Messaggio da leggere da PILLO »
io lo sento benissimo all'interno dell'abitacolo quando la macchina e' in folle...ripeto a motore caldo ... :)
MeloCore
#17 Messaggio da leggere da MeloCore »
PILLO ha scritto:io lo sento benissimo all'interno dell'abitacolo quando la macchina e' in folle...ripeto a motore caldo ... :)
Io lo sento solo all'interno vettura,al minimo e motore caldo...All'esterno non mi pare di sentirlo
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
