Ebbene si ho trovato che problema aveva la mia Aero! [AGG]
9.3fast
#1 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Purtroppo l'ho scoperto rimanendo a piedi però almeno l'ho capito o meglio io l'avevo detto ma in pochi, direi solo Manuel di AutofficinaSonia, mi avevano detto può essere e perciò io avevo trascurato il componente... Insomma a parte tutto mi si è rotta la pompa della benzina...
Tutto sommato l'ho presa su PFS e ho speso relativamente poco (160€) montata e la vettura va alla grande...
Ora almeno potrò dedicarmi a sistemare il resto come desidero :)) :evilgrin:
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Re: Ebbene si ho trovato che problema aveva la mia Aero!
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Mi dispiace, comunque adesso almeno sei a posto.
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
9.3fast ha scritto:Purtroppo l'ho scoperto rimanendo a piedi però almeno l'ho capito o meglio io l'avevo detto ma in pochi, direi solo Manuel di AutofficinaSonia, mi avevano detto può essere e perciò io avevo trascurato il componente... Insomma a parte tutto mi si è rotta la pompa della benzina...
Quanti km/anni ha la tua Saab?
Anche io ho dovuto cambiare la pompa a 215.000 km ma per fortuna non sono rimasto a piedi :) Faceva solo rumore da 30.000 km :O
Finalmente abbiamo risolto !!! Adesso sbizzarrisciti con il resto :))
Ohhhh udite udite, applausi, fuochi d'artificio !!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Odissea terminata finalmente !!!!!!!!
Certo non ci avrei scommesso un centesimo.... problemi di minimo.. nessun problema ad erogare la potenza massima... e il problema si rivela essere la pompa della benzina... :x :x
Sono strane ste macchine... :D :D
9.3fast
#6 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Secondo me per il meccanico era difficile da diagnosticare perchè sembrava quasi che con lo scaldarsi la vettura smettesse di fare il difetto invece secondo me la pompa dopo un po' vuol dire che regolarizzava la portata e anche se magari non era perfetta il trionic riusciva a starle dietro, magari andava un po' di meno ma non strappava... finchè... non è morta del tutto :D
Ha cominciato con il difetto sui 160000km ed è morta a 178000km.
Adesso voglio fare poliV tendicinghia pulegge e pompa acqua, poi step ammo e supporti, in ultimo frizione e mappa...
Yeahh !! >:]
9.3fast
Re: Ebbene si ho trovato che problema aveva la mia Aero! [AG
#8 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ebbene dopo aver cambiato la pompa sembrava tutto ok.... ma... non lo era, dopo 2 gg ha ricominciato... Preso dalla disperazione ho pensato di tutto anche di vendere la macchina!
Fino a che venerdì sera, con al telefono il presidente, ho deciso DI TIRARE GIù IL COLLETTORE D'ASPIRAZIONE... perchè il collettore d'aspirazione vi chiederete, perchè quando feci la testa cambiai anche le guarnizioni di scarico e aspirazione però per errore ordinai la guarnizione d'aspirazione del B204. Chiesi al mio meccanico se era ok e mi disse che andava bene lo stesso, io però successivamente avevo ordinato anche la sua giusta.
Risultato la guarnizione del 204 mi otturava metà di tutti gli iniettori!!!!!!! :[
Smontata e montata a sua finalmente la macchina va PERFETTAMENTE!!!!!!! :)) :)) :))
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
9.3fast ha scritto:Ebbene dopo aver cambiato la pompa sembrava tutto ok.... ma... non lo era, dopo 2 gg ha ricominciato... Preso dalla disperazione ho pensato di tutto anche di vendere la macchina!
...tutto bene quello che finisce bene ...peró forse ti conviene cambiare meccanico!
oppure star li a controllare tutto quello che fa... :eyeroll:
La stai usando da un po'..?? sicuro che sia finita?? :8
9.3fast
#11 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Porca miseria che gufata :))
No no la uso tutti i giorni ma ormai non ho dubbi anzi ho appena ordinato cinghia e varie + frizione, poi il mese prox step 2 ammo e supp. motore :))
Ohhhh bravo!!!!
La frizione hai ordinato quella della Viggen già che c'eri vero???? >:] >:]
9.3fast
#13 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Lucantropo ha scritto:Ohhhh bravo!!!!
Secondo te? :)) :)) :)) :$
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
