Ho fatto il cambio olio e filtro sulla mia 9-3 1.9 TID 150 cv del 2006. Sapete azzerare il sid, in riferimento particolare alla qualità olio?
9-3NG - Azzeramento SID
- carloc
Re: azzerare il sid
L'azzeramento della % mancante alla prossima manutenzione (se è questo quello che intendi) può essere fatto solo il Tech2. Il tuo meccanico Saab dovrebbe aver provveduto in sede di tagliando.saabella ha scritto:Ho fatto il cambio olio e filtro sulla mia 9-3 1.9 TID 150 cv del 2006. Sapete azzerare il sid, in riferimento particolare alla qualità olio?
Ciao, Carlo
Andrea75
Re: azzerare il sid
devi andare ne menu informazioni di servizio poi selezionare dati di servizio e dovrebbe apparire azzeramento sid...se ricordo bene
mc59
Re: 9-3NG - Azzeramento SID
Prendo questa discussione perchè tra un pò il SID mi dirà effettuare tagliando, ma io ho fatto a malapena 10.000 KM e in Saab mi hanno modificato il programma a 15.000. e 350 giorni, mentre il libretto dice 30.000 o due anni, mi hanno risposto nuova ciecolare Saab.
Che faccio lo azzero io
Spectrum
Per azzerare il SID:
- inserire la chiave e metterla in posizione ON senza acendere il motore
- tenere premuto il pedale del freno
- accedere al menù SERVIZIO del SID, dovrebbe comparire la possibilità di azzerare i dati di servizio
- sempre tenendo premuto il pedale del freno, azzerare i dati servizio
...almeno queste sono le istruzioni che ho trovato su un allegato al manuale di so e manutenzione... non ho mai provato personalmente.
spero che sia utile...
Spectrum
Saab 9-3 1.9 TiD 16V 150CV MY 2005
