9-3NG - TCS funziona veramente?
Spectrum
#1 Messaggio da leggere da Spectrum »
Ciao,
la mia 9-3 ha il TCS (antipattinamento) con tanto di tasto per la disattivazione sul cruscotto, ma di fatto accelerando riesco facilmente a sgommare! :dealer:
Ad es partendo in salita sul bagnato, basta accelerare a fondo e le gomme pattinano che è un piacere, alla faccia del TCS!
E' il mio TCS che non funziona (ma il SID non dà errori) o è comunque un dispositivo che attenua il pattinamento ma non lo elimina?
ciao e grazie per l'aiuto!
Spectrum
Saab 9-3 1.9 TiD 16V 150CV MY 2005
khamsin
Re: 9-3NG - TCS funziona veramente?
#2 Messaggio da leggere da khamsin »
Sinceramente non ho mai capito neanche se c'è un limite al di sopra del quale il sistema interviene. Di certo, le "sgommatone" che facevamo con le auto senza TCS non si possono più fare (a meno di non disinserirlo, ovviamente)
Sulla Classe A, per esempio - che di sistemi di controllo era zeppa per le note ragioni -, comunque le gomme pattinavano molto facilmente, in partenza. Poi dopo pochissimo (questione di meno di un secondo) il quadro strumenti si accendeva come un albero di natale e arrivava il taglio all'alimentazione.
Con la Saab mi pare di aver visto la spia di intervento del TCS solo una volta, ma avevo già allentato il gas di mio, quindi...
Con la Seat Leon di famiglia mi capitò una cosa strana: macchina con 5 persone e relativi bagagli, salita molto ripida, vado a dar gas da fermo e la macchina dopo qualche singhiozzo si è spenta, con la spia del TCS che mi stava sclerando. Conflitto tra sistemi?
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
Devi sgommare un bel po prima che parta. Difficilmente con una sgommata su asfalto asciutto riesce a farlo entrare. Se c'è della ghiaia allora è un altro discorso, quest'inverno era praticamente sempre attaccato salendo qui per le valli del Trentino :D
Cmq si accende la spia in mezzo al cruscotto quando si innesta.
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
La mia Saab non il ha il TCS ma il furone VW si e si attiva solo su fondi con scarsa aderenza, non elimina il pattinamento ma lo attenua parecchio....sull'asciutto riesco a fare delle sgommate niente male :D :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Beh credo che il sensore stia sul differenziale: se una ruota gira troppo piu' dell'altra allora il sistema entra in funzione, se sgommano uguale(pattinamento da partenza brusca su asfalto), per lui è come che sia una accelerazione bruciante, non una perdita di aderenza.
Insomma: entra in funzione solo se ci sono scompensi di rotazione oltre una certa soglia tra la ruota destra e sinistra dell'asse su cui si appoggia la trazione, non tra ruote anteriori e posteriori!
secondo me dovrebbe intervenire anche se le ruote anteriori accelerano ugualmente perchè la macchina può verificare la differenza di velocità di rotazione fra le ruote anteriori e le ruote posteriori (tramite i sensori dell'ABS).. e se c'è troppa disparità il sistema si accorge per forza che c'è qualcosa che non va.. le ruote specialmente se in curva ruotano sempre tutte e quattro a velocità leggermente differenti, ma se c'è troppa differenza.. significa che qualcuna sta slittando...
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
ho notato che se prendi una rotatoria un po "allegra" la spia si accende, ma se sgommi devono girare un bel po prima che entri in azione. Penso ci sia priorità più alta alla gomma singola.
#8 Messaggio da leggere da " " »
credo però non vada confuso tcs con esp, che di sicuro ha un campo d'impiego più ampio rispetto al solo (e al confronto certo più 'rudimentale') controllo di trazione
Sfinge
#9 Messaggio da leggere da Sfinge »
Secondo me il TCS deve lasciar sgommare un po'...
Circa l'ESP invece mi è capitato che intervenisse solo un paio di volte nelle quali avevo preso delle curve veramente un po' troppo veloci.
Mi sembra che entrambi siano tarati OK
Anche perchè l'ESP si basa sui dati rilevati da alcuni accellerometri per sapere in che direzione l'auto sta sbandando e sfrutta le ruote frenate per invertire la tendenza, il TCS invece dovrebbe limitarsi a frenare quelle ruote che vanno troppo veloci rispetto alle altre..
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
L'ESP fa in modo che tutte le ruote girino alla stessa velocità, mentre il TCS dovrebbe evitare slittamenti, giusto?
Sfinge
#12 Messaggio da leggere da Sfinge »
autoeconomo ha scritto:L'ESP fa in modo che tutte le ruote girino alla stessa velocità
No, per fare questo basterebbe eliminare il difefrenziale.
No, l'ESP fa in modo che l'auto interrompa la propria sbandata... e frena singolarmente con forze diverse e per tempi diversi le singole ruote in modo da riportare i parametri di sbandata rilevati dai sensori entro i limiti prestabiliti (entri i quali si presuppone l'auto non stia più sbandando).
E a quel punto non ci sarebbe ESP che tenga...!!! :D :D
Sfinge
#15 Messaggio da leggere da Sfinge »
Beh però sai che presa in uscita dalle curve? :)
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
:o( :o(
capito, me ne starò in silenzio in un angolo ad ascoltare (leggere)...
queste funzioni moderne non le conosco :)) :))
:D :D :D :D
Sempre se riesci ad entrarci... :D :D
Sfinge
#19 Messaggio da leggere da Sfinge »
Mumble, mumble...
Hai inventato il differenziale autobloccante!!! :D
Sfinge
#20 Messaggio da leggere da Sfinge »
:o( :o(
Scusa, non intendevo colpire la tua sensibilità :D
