9-3OG - Spia gestione motore accesa [Risolto]
Aero
#1 Messaggio da leggere da Aero »
CIAO AMICI
domenica sera in tangenziale si è accesa improvvisamente la spia gialla di gestione motore :( :(
La macchina andava perfettamente e continua ad andare!!
lunedi mi sono recato alla ex concessonaria saab di brescia per attaccarla al Tec ma mi hanno risposto di passare dopo un paio di giorni perchè non avevano il tec saab (??)
dovrei quindi riportarla domattina ma........
OGGI SI E' SPENTA DA SOLA e la macchina continua ad andare benissimo :x :x :x
in concessionaria mi avevano detto: è una farfalla da regolare vai pure tranquillo anche con spia accesa non succede niente
Re: 9.3OG SPIA GESTIONE MOTORE ACCESA
mah, così da come la descrivi sarei propenso a scommettere sulla Sonda Lambda... :vilain: ma perchè cavolo hanno fatto smettere di lampeggiare la CEL delle T7?!?!!? :fuck: :fuck: E' così comodo farsi l'autodiagnosi come sulle T5...
Quanti km ha la macchina?
P.S.: ma quant'è bella brutto bastardo che ce l'hai nera.... :homie: :homie: :homie: :soldier:
Aero
#3 Messaggio da leggere da Aero »
65 000
bella nera vero :D :D :D :D :D :D
Bella e poco chilometrata !! :fuck: :fuck: :fuck:
Quando verrai a vedere la nuova 9-5 ti sgonfierò le gomme per dispetto (e per invidia :tongue: :tongue: )
Aero
#5 Messaggio da leggere da Aero »
ok verrò con l'insignia :tongue: :tongue:
Potrebbe anche essere la DI. La spia si spegne perché magari ha rilevato l'errore una volta sola, poi dopo tot avvii del motore si spegne.
Archigiò
Re: 9-3OG - Spia gestione motore accesa
#7 Messaggio da leggere da Archigiò »
Nella mia c'è l'impianto a gas gpl e mi fa la stessa cosa. Dopo qualche gg la spia si spegne da sola...e si riaccende due giorni dopo. Dalla diagnosi è una sonda lambda...nel mio caso forse è perché non digerisce il gas...ma si sa, su questi modelli è la norma o quasi (non digerire il gas).
Saab 9.3 SE Turbo 200 cv 3p MY 2001
jim_rockford
#8 Messaggio da leggere da jim_rockford »
Se ti può rincuorare, la mia spia è costantemente accesa. Si spegne, ogni tanto, per poi tornare implacabilmente accesa. La macchina (motore b205 150cv) va benissimo.
Lo strumento di diagnosi individua un problema di lettura della sonda lambda.
Il tecnico di fiducia (per non fare troppa pubblicità :) ) mi diceva che, prima di sostituire la sonda, è meglio essere certi che non funzioni: i valori sballati potrebbero derivare da altre cause, eliminabili magari con interventi diversi (tipo pulizia del corpo farfallato).
Ciao
GG
A me la spia si accende prima ancora di accendere il motore... :eyeroll:
#10 Messaggio da leggere da AeroGT »
A me si accendeva...diagnosi "spannometrica", sostituite le due sonde (B235R) e sempre accesa! E poi era un cacchio di tubetto di depressione staccato perchè "cotto" sulla paratia vano motore
Aero
#11 Messaggio da leggere da Aero »
ritirato la macchina :))
era rotto un tubetto del circuito di depressione :x :x
sostituito il tubo e pulito il corpo farfallato...
95 euri passi alla cassa grazie :=
poteva andare peggio
grazie a tutti per aver partecipatgo al toto :D :D :D difetto
Archigiò ha scritto:Nella mia c'è l'impianto a gas gpl e mi fa la stessa cosa. Dopo qualche gg la spia si spegne da sola...e si riaccende due giorni dopo. Dalla diagnosi è una sonda lambda...nel mio caso forse è perché non digerisce il gas...ma si sa, su questi modelli è la norma o quasi (non digerire il gas).
A dir la verità è il contrario, io ho il tuo stesso motore e non sembra nemmeno di averlo... è la norma se ad installarlo ci ha messo le mani qualche trafficone che annusato il business del periodo, si è improvvisato gasista... :naive:
Aero ha scritto:ritirato la macchina :))
E sticazzi!!!! :@ :@
#14 Messaggio da leggere da AeroGT »
Bingo! E' la stessa cosa che era successa a me.... se non ricordo male io avevo speso la metà rispetto a te, ma nel prezzo c'era pure la verifica di eventuali aggioenamenti di centralina
hdfatboy
Re: 9-3OG - Spia gestione motore accesa [Risolto]
#15 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Io quasi-quasi tolgo la lampadina: tra everla sempre accesa e non averla non cambia nulla!
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
#16 Messaggio da leggere da " " »
non so se é la stessa spia di cui parlate, ma io so che anche nel caso la benzina nel serbatoio sia abbastanza vecchia possono accendersi delle spie...
