9-5OG 2.3T - Lancetta turbo ( zona rossa ???? )
Xandre
#1 Messaggio da leggere da Xandre »
Ciao , dopo aver fatto saldare l' intercooler e cambiato il debimetro la lancetta del turbo arriva solo appena all' inizio della zona rossa, 2 mm al suo interno.
C' è qualcuno che mi puo' dare idee ???
Grazie !
PS , riguardo al mio recente post con allarme per mancanza di guida vocale nel navigatore , ho risolto eliminando tutte le memorie di punti di interesse e destinazioni recenti.
Re: 9.5 2300 aero Lancetta turbo ( zona rossa ???? ) XANDRE
Xandre ha scritto:C' è qualcuno che mi puo' dare idee ???
Io!
Non fare nulla! Perché è normale così...è scritto anche sul libretto uso e manutenzione!!
Miura
#3 Messaggio da leggere da Miura »
Teoricamente,il comportamento è regolare,se non l'hai"vitaminizzata"la lancetta non deve restare a lungo in zona rossa,ci pensa il Trionic!
Xandre
#4 Messaggio da leggere da Xandre »
NO la macchina purtroppo è anche normale ed ha il motore nuovo , l' intero blocco tranne la testa ( rettificata ) perchè ho fuso ( cioè ha fuso lei !!) Mah , mi sembrava che prima ( col motore di prima ) andasse piu' su !
Comunque grazie !
Xandre ha scritto:NO la macchina purtroppo è anche normale ed ha il motore nuovo , l' intero blocco tranne la testa ( rettificata ) perchè ho fuso ( cioè ha fuso lei !!) Mah , mi sembrava che prima ( col motore di prima ) andasse piu' su !
Può darsi che prima andasse più su...infatti poi ha fuso!!! :))
Xandre
#6 Messaggio da leggere da Xandre »
Mah ... :notalking:
Xandre ha ragione Cerry.
Il manometro del turbo deve arrivare sul confine giallo/rosso e fermarsi li. Durante il picco di pressione può anche entrare nel rosso appena appena e rimanerci per qualche secondo, ma non si deve discostare più di tanto e soprattutto non deve farlo per tempi prolungati. Se la tua mappatura è originale il turbo si deve comportare così.
Come mai hai fuso...? che problema c'è stato...? morchia nell'olio? occhio che è delicato dal punto di vista della lubrificazione il tuo motore, non tirarla mai a freddo finchè non hai raggiunto almeno la temperatura d'esercizio e soprattutto non spegnerla mai appena fermata.. specialmente se ci hai dato sotto.. raccogli i tuoi effetti personali lasciandola al minimo e spegnila appena prima di aprire la portiera... più la tieni accesa al minimo meglio è.. ed usa solo olio 100% sintetico, cambiandolo ogni max 10.000km !!!
Ora che hai il motore nuovo approfittane per ripartire con il piede giusto :)
Xandre
Re: 9-5OG 2.3T - Lancetta turbo ( zona rossa ???? )
#8 Messaggio da leggere da Xandre »
NO rotto turbina e quindi pistone.
il cerchio si chiude....
il turbo andava anomalmente nel rosso, fuori parametro... e insistendo si è rotto.... adesso è giusto che non ci vada se non per 1-2mm e per solo qualche secondo di fila.. :)
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
