900NG - Spia check engine
hondans
Ho una saab cabrio 900 se del '97; la spia del check engine mi si accende esattamente cosi:
appena accendo il quandro e' fissa per qualche sec., poi si spegne e si accende ad intermittenza tre volte, poi si spegne e si riaccende fissa; ovvero e' accesa piu a lungo all' inizio e poi fissa alla fine e nel mezzo ci sono 3 lampeggi.
Spero che in questo modo sia stato piu preciso possibile.
A cosa corrisponde? (tra l' altro mi chiedo se c'e' una lettura cosi per num. di lampeggi, perche' non lo abbiano inserito anche nel libretto di manutenz).
p.s.: scusate, domanda extra non pertinente alla traccia; vorrei inseire delle foto della mia macchina come mi e' stato proposto; ma e' possibile farlo solo utilizzando collegamenti url??? se ho delle foto sul mio pc non riesco ad inserirle comunque? (esempio della mia bellissima Talladega che ho inserito come allegato)
Ciao e Grazie
Ciao e Grazie
Re: check engine
Per la firma si, puoi inserire solo url. puoi caricare l'immagine su imageshack.
Tre lampeggi è il sensore di temperatura dell'aria in ingresso.
- PILLO
Re: check engine
Luk ovvero l'uomo enciclopedia ....Lucantropo ha scritto:Per la firma si, puoi inserire solo url. puoi caricare l'immagine su imageshack.
Re: 900NG - Spia check engine
alcuni me li ricordo altri no.. ad esempio non ricordo cosa vogliono dire 5 lampeggi !!
cristiano
....tracce di vino nel serbatoio...?!...
Stay groovy, stay free!!! (Jimi Hendrix)
SAAB 900 SE turbo 2 porte 1996 - 185 cv ex sensonic, nera interni pelle nera ( e radica, ma NON sui sedili
- FedeAero
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Intake air temperature sensor
4 Coolant temperature sensor
5 Throttle position sensor
6 Lambda (oxygen) sensor
7 Fuel-air mixture
8 EVAP valve (ELCD)
9 Internal ECU fault
7 Fuel-air mixture
8 EVAP valve (ELCD)
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
