Differenze B207E\L\R (07-...)
Si parla di differenze tecniche, meccaniche ovviamente, non prestazionali... ad esempio mi risulta che tutti e tre i motori montino un turbocompressore Mitsubishi TD04 (prima appannaggio solo della versione R da 210cv).. il monoblocco è ovviamente lo stesso per tutte (come era anche prima...).
la dimostrazione del fatto che le differenze tecniche si siano appianate è anche riscontrabile nei kit offerti dai noti preparatori..
Un esempio..
B207E\L da 150\175cv fino al 2006 (i motori sono sempre stati meccanicamente identici): Maptun 210cv, BSR 204cv (fino al 2005) e 215cv (il modello del 2006).
dal 2007 in poi Sia MapTun che BSR offrono invece ben 220cv.
Per il B207R da 210cv invece le mappe sono sempre rimaste le stesse.. offrono sempre 250cv (MapTun) e 247cv (BSR).
Ordunque....... quali sono, ad oggi, le differenze fra i B207E\L ed il B207R...?? hanno semplicemente adottato lo stesso turbo per tutti e tre mantenendo le differenze precedenti (mi pare diversi iniettori e valvole di scarico al sodio per il B207R...) ??
Com'è la situazione adesso?
Re: Differenze B207E\L\R (07-...)
Il mio sospetto è che oggi la differenza si sia ridotta solo alle valvole di scarico al sodio ed agli iniettori maggiorati... ma potrei benissimo sbagliarmi.. semplicemente non ricordo se prima, oltre al turbo, ci fossero altre differenze oltre alle due che ho appena menzionato.
- Miura
si le valvole al sodio il B207R sapevo che le aveva sempre avute, volevo capire se dopo il 2006 E ed L non le avessero acquisite anche loro, mi pare di capire di no quindi, giusto..? Per le camme cambia solo la fasatura..?
Mi interessava capire.. facendo l'upgrade a 220cv.. che cosa, dei motori E ed L veniva sfruttato di più rispetto a B207R..iniettori e leggermente di più il turbo..? il resto lavora tutto uguale..?
- Miura
Come ho fatto a dimenticarmene visto l'inferno che ha passato trunks !!!
Ma quelli col cambio automatico hanno anche loro frizioni diverse o il B207R con cambio automatico ha la stessa frizione degli E ed L anch'essi con cambio automatico?
- Miura
