9-3NG - Fari non efficienti
Cari miei,
da un po' di tempo ho notato una cosa che non mi era mai successa da 16 anni che guido:
i fari della mia 9-3, guardandoli da accesi, paiono normali.
Per strada invece, di sera, non fanno luce. Cioè guido come se girassi con le luci di posizione e basta. In pratica non ci vedo.
Muovendo il selettore dei fari, funziona (e ovviamente è regolato sulla posizione più alta).
Può darsi che abbia perso la taratura dell'altezza luci? Oppure può essere che le lampade (non ho xeno, sono quelle normalissime) perdano (così tanto?!) di efficienza? praticamente è come se girassi con 2 lumini da cimitero!!! :=
Gho57
Re: Fari non efficienti
A meno che tu non abbia i fari sporchi o comunque appannati dovresti riuscire a vederci chiaramente.
Strano, prova cambia lampade. Vai di Philips Extreme Power, erano le uniche con cui avevo notato un netto miglioramento rispetto alle alogene che montavo. Ottime anche le Nightbreaker della Osram.
O vai di kit xeno e tagli la testa al toro :D
hmmm... inconsciamente potrebbe essere una scusa per passare allo xeno... ma vanno poi omologati???
Spendi una barca di soldi, se consideri che devi installare anche il regolatore automatico dell'assetto fari, prima di omologarli.
Prova a mettere le philips 90/100 watt, se ti trovi megli fai installare i relè al devioluci (non c'è bisogno di omologare) chi vuoi che ti smonti i fari per vederne il wattaggio :))
Re: 9-3NG - Fari non efficienti
fico :l
Gho57
Nessuno ti vieta di montare gli xeno senza omologarli, molti qui dentro l'han fatto, io compreso :O
Attento invece se utilizzi lampade di wattaggio superiore, gli attacchi possono letteralmente sciogliersi! Mi era successo sulla vecchia alfa mettendo lampade da 100W, l'attacco e la lampada erano diventate un'unica cosa :O Per non parlare del fatto che il proiettore potrebbe oscurarsi visto l'eccessivo calore.
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
mmmhhh...e a livello di prezzi e montaggio?
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Con neanche 100 euro ti prendi il kit e te lo monti, non è niente di difficile. Poi passi in Saab e ti fai riconoscere tramite tech2 gli xeno, a me preseo 25 euro per 2 minuti.
Io proverei a cambiare le lampadine.. 20€ e finisce la paura...
Io ho provato sulla mia sia le Philips Extreme che le Osram Nightbreaker, non ricordo quali ho deciso di tenere su... (le altre, come nuove, sono sullo scaffale).
Anche se mi sembra strano che possano perdere così tanto di efficienza.. le mie avevano 10 anni e quando le ho sostituite ho notato appena la differenza (più che altro nel bianco dell'illuminazione più che nel giallognolo..)
Ma regolando l'assetto fari vedi la linea di "orizzonte" dei fari sulla strada che sale e scende ?
#10 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Negativo... non illuminano neanche in basso, è quello che mi fa strano!
non è che illuminano solo in alto?? "sopra alla strada?"
ma è successo da quando hai preso la superbotta?
Mettiti davanti a un muro e guarda se fanno la tipica riga sotto la quale c'è luce e sopra la quale c'è buio!
#13 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
oggi provo :)
Azz, ho letto prima l'altro topic!
Qui: viewtopic.php?f=7&t=13796&p=251550#p251550
