9-3NG 1.9Tid 150cv - La macchina non parte
marius1984
ho una saab 9-3,16v dal 2005,da giovedi non c'e modo di farla partire,qualche volta parte ma non sta in moto piu di qualche minuto,il mecanico a controlato un po ma niente,a smontato i iniettori per controlarli ma niente,al inizio mi a sostituito il filtro gasolio perche prima faceva vedere sul cruscotto che c'e aqua nel gasolio e per paura mi hanno cambiato il filtro,sempre niente,sembra di non essere presione,che puo essere?qualche sensore di pressione o la pompa dell gasolio?per favore aiutattemi
3onic
Re: 9-3NG 1.9Tid 150cv - La macchina non parte
EGR bloccata aperta? Non é improbabile!
dpn
3onic ha scritto:EGR bloccata aperta? Non é improbabile!
di solito se è la egr parte male a caldo, così mi dissero in concessionaria ma magari mi sbaglio
a te parte male a freddo oppure a caldo ?
la mia è una tragedia al mattino, parte bene ma immediatamente strattona e vibra e perde colpi, poi dopo 40 secondi diviene normale
tienici informati, quanti km hai su ?
Non è molta la differenza fra il non accendersi e lo spegnersi a caldo.dpn ha scritto:di solito se è la egr parte male a caldo
Forse tu e 3onic avete fatto centro!
marius1984
io non ho problemi di vibrare o di partire male,a me proprio non parte
Hai detto che ogni tanto parte, ma poi si spegne.
Prova a pulire la valvola EGR, così hai già escluso qualcosa, non ti costa niente
- Gho57
la sua è un 1.9 e non ha la stessa EGR. Comunque dovrebbe essere ancor più facile rispetto al 2.2 del video.
sensore giri motore al 90 per cento,il restante sensore fase cammes,in diagnosi si dovrebbe vedere
dpn
scusa, questi sensori possono essere incriminati anche per la mia 150 cavalli che ha problemi a freddo ?viggen ha scritto:sensore giri motore al 90 per cento,il restante sensore fase cammes,in diagnosi si dovrebbe vedere
la mia è una tragedia al mattino, parte ma immediatamente ma strattona e vibra e perde colpi, è come se gira a 2 o 3 cilindri, poi dopo 40 secondi diviene normale
stessi sensori che possono dare problemi anche sulla mia ? ma in centralina di errori non trovano nulla........
datemi un consiglio, quando parte e gira male a freddo se la lascio al minimo strattona e mi fa star male da come gira male, dite di accelerarla un poco ? è come se non partisse un cilindro, o è invasata..........stamattina l'ho accelerata un poco e sembrava si rompesse tutta l'auto dalle vibrazioni, poi dopo 40 secondi tutto ok
grazie
be no se parte male e fa tutto sto casino penso sia piu robba di iniettori,quelli se li metti in diagnosi vedendo in tempo reale la correzione cilindro per cilindro potresti avere un buon indiziodpn ha scritto:scusa, questi sensori possono essere incriminati anche per la mia 150 cavalli che ha problemi a freddo ?viggen ha scritto:sensore giri motore al 90 per cento,il restante sensore fase cammes,in diagnosi si dovrebbe vedere
grazie
