Rasoio elettrico
Rasoio elettrico
Salve a tutti,
c'è qualcuno che utilizza un rasoio elettrico per radersi (la barba) ?
Io stavo meditando di acquistarne uno, ma mi sono bloccato davanti alla incredibile offerta presente... mi sono perso, non riesco più a capire che differenza c'è fra l'uno e l'altro... io devo semplicemente farmi la barba !!!!! Nel mondo dei rasoi manuale con le classiche lamette ce ne sono 4 o 5 tipi e fondamentalmente l'uno vale l'altro o quasi e le differenze sono evidenti.. ma qui c'è da diventare scemi... :@
Io stavo cercando qualcosa che radesse a fondo, anche la barba di qualche giorno (quindi non sempre cortissima) e che potesse essere utilizzato sotto l'acqua. Non riesco a venirne fuori.. :x :x
Che differenze ci sono fondamentalmente fra i vari generi..? ho visto che ci sono un milione di testine diverse.. rotanti, a lama, doppie, triple, quadruple, wet, dry & co.....?!?!?! :@ :@
E soprattutto che c'è roba che costa 60€ come ce n'è che costa 350... :$ :$ :$
Re: Rasoio elettrico
Io ho un Braun FreeGlider, utilizzabile sotto l'acqua, ma praticamente non lo uso mai. Meglio della classica lametta non ce n'è.
Ho avuto anche un Philips con testine rotanti, ma secondo me è più efficace un elettrico con la testina tipo Braun.
come mai non ti ci trovi..? fondamentalmente lo sto valutando un po' per pigrizia mia personale.. non dovrebbe essere più sbrigativa la faccenda con il rasoio elettrico..?
Sì è senz'altro più veloce e più comodo l'elettrico, ma ha anche un taglio molto ma molto più approssimativo della lametta.
Come diceva Battiato: "la barba col rasoio elettrico... non la faccio piùùùùùùùùùùù"! :D
Io se lo uso dopo mezz'ora ho la barba più lunga di prima!!! E' come passarci sopra l'acqua fresca!!! Mach3/Fusion or nothing...
Cristo re, ma perchè non mi crescono i capelli in testa, con la stessa irruenza della barba? :lol: :lol: :lol: :lol:
MarchinoLaPeste ha scritto: Cristo re, ma perchè non mi crescono i capelli in testa, con la stessa irruenza della barba? :lol: :lol: :lol: :lol:
Infatti!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Non esiste un'epilazione laser ?? :D :D :D
io oscillo fra il Mach 3 ed il Wilkinson 4.. Il secondo mi sembra migliore in generale se non fosse che quando la lametta è nuova ti scortica letteralmente.. non ti puoi salvare.. :@ :@ La seconda volta va meglio..
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
L'importante è assolutamente N O N U S A R E il Bic Monolama, quello col manico giallo :shouting: :shouting: :shouting: :shouting: :shouting:
con quello (penso che ci voglia il porto d'armi per maneggiarlo) ci hanno girato le scene splatter di venerdì 13!!!
eh eh... ce lo diedero al Car a militare, con la dotazione standard (unitamente a crema da barba fatta con calce e cemento a presa rapida, e pennello con setole di porcospino); alla mattina barba fatta con acqua gelida... et voilà, il gioco era fatto: gente con brandelli di carne asportata, o giugulare trafitta che pompava sangue fino a 5 metri :lol: :lol: :lol:
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
absolutely the best....forever. :8 :8
Di rasoi elettrici, mai usati.
Ora uso sempre il validissimo "Sensor Excel"..........
Ma per qualche anno avevo imparato a radermi con questo:
rasoio barbiere.jpg (18.74 KiB) Visto 2781 volte
Offre di gran lunga la migliore rasatura che si può avere!
Unica controindicazione: VIETATO SBAGLIARE.....fin quando non prendi la mano, ti sfregi tutto
We vins, io cercavo suggerimenti per un rasoio elettrico, non suggerimenti del tipo "vai dal barbiere!!" :D :D :D :D
#11 Messaggio da leggere da gripen »
Eccomi! Uso il rasoio elettrico da più di 15 anni e... non potrei mai e poi mai tornare indietro.
Rasatura perfettissima senza il minimo sanguinamento o irritazione: mai.
Giusto la prima settimana di uso nella vita c'è bisogno di che la pelle si abitui, ed ai cambi del pacco lame per manutenzione.
Secondo la mia esperienza: i Philips a 3 testine rotanti funzionano meglio sulla barba di 2 o più giorni. I Braun con la testina "classica" funzionano ottimamente senza troppe complicazioni ma, appunto, sulla barba già cresciuta, richiedono un passaggio in più se non la ricerca del pelo "scampato" al taglio... ci vuole un po' di più ma alla fine il risultato è comunque ottimo.
Il problema dei rasoi sono le batterie: i rasoi li ho sempre buttati a causa delle batterie che non tenevano più la carica. Ho anche fatto cambiare il pacco batterie da un riparatore "autorizzato" (Philips), ma sono durate poco... secondo me sono proprio i circuiti di ricarica che vanno a pallino...
Sono al secondo Braun supereconomico con il solo funzionamento a rete e... su questo le batterie non si possono rompere! :D Ah: è il secondo, causa rottura del precedente per caduta da donna di servizio maldestra (sospetto...). Purtroppo quello di prima (sempre Braun), più "antico" (e, caso strano, più pesante, e, caso meno strano, made in Germany), funzionava meglio sulla barba di 2 giorni (ma non come un Philips).
Non ti fare ingannare da quelli che sparano le cremette sulla pelle: ce l'ho avuto e non fanno nessuna differenza (e te lo dice uno a cui la pelle in certi punti con la lametta sanguina regolarmente... poco, tipo puntini rossi, ma sanguina). E nemmeno dal lavaggio sotto l'acqua: il mio è "predisposto" per il lavaggio con acqua ma io non l'ho mai fatto.
Diciamo che un Braun fa la barba come un barbiere (pelle liscia) senza starci troppo dietro: lo passi e via.
Il pacco lame e la lamina con i buchi andrebbero sostituiti ogni 12-18 mesi: io lo faccio non prima dei 2 anni-2 anni e mezzo ed è più una fissazione che una reale necessità.
Ultimamente mi capita di fare la barba ogni 2 giorni: mi sta venendo la curiosità di prendere un Braun serie 3 (mi sembra), quello pensato proprio per chi nel fine settimana non si rade e quindi il lunedì lo usa dopo 2-3 giorni di non uso. Il problema è il costo :$ e che sono ultramoderni e quindi con le batterie :fuck: . Quello che uso non ricordo di preciso, ma non penso di averlo pagato più di 45-50€, per capirci.
Ah: i Philips una cosa bella ce l'hanno. La custodia da viaggio in "simil neoprene", una figata! Che hanno anche i rasoi top delle altre marche, comunque, anche se di altri materiali.
Evita i Philips economici a 2 testine (se li fanno ancora): questi sì che sono un po' "sottotono".
Io per comprare quello a solo funzionamento a rete l'ho dovuto cercare mica poco, e mi guardavano pure strano... :D
Se hai da chiedere altro fai pure: diciamo che è un po' una "filosofia", alcuni pro, altri contro. Io senza non potrei mai partire, per esempio.
Ohhhhh il guru che cercavo !!! :8 :8
Curiosando in giro stavo guardando questi modelli, economici, visto che sarei al primo tentativo... ti senti di escluderne qualcuno e raccomandarne qualcun altro ?
Lo vorrei con la batteria, da poter usare eventualmente anche sotto la doccia.
PANASONIC ES-RW30
http://compraonline.mediaworld.it/webap ... ry_rn=1812
PHILIPS HQ6970
O più in generale.. entro gli 80-90€: http://compraonline.mediaworld.it/webap ... &iscache=1
Braun Serie3 380 (mi sembra l'unico che può stare sott'acqua), o vari Remington...
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?_ ... sort=price
Boh.. che dici..?
Ma si possono usare anche con la schiuma eventualmente? Ho la pelle che tende facilmente ad irritazioni o quei sanguinamenti "a puntini" che hai citato tu.. e a secco immagino che siano abbastanza violenti, no!?
#13 Messaggio da leggere da gripen »
I rasoi elettrici si usano solo "a secco", tranne quelli con le "cremine". Consigliano la mattina appena svegli, ma io anche se lo uso la sera non ho i "puntini rossi" :) , pizzica giusto un po' (appena appena) la pelle. Con la schiuma faresti un casino, e mi sa che si rovinano pure.
Se vuoi il lusso della rasatura sotto la doccia mi sembra che l'entry level sia:
ed in più (se le tecnologie non sono troppo cambiate) dovrebbe anche permetterti un uso a giorni alterni niente male e confortevole.
In casa Braun:
http://www.amazon.it/Braun-Rasoio-Serie ... 74&sr=1-11
(direi anche ottimo e ottimo prezzo)
Lascerei stare altre marche: in caso di assistenza o ricambi non si trovano proprio ovunque. E non ti consiglio di spendere di più: già questi sembrano ottimi rasoi, spendere di più come prima volta non vale la pena... non è detto che ti troverai bene, in effetti, anche se è improbabile.
Ah: ho letto dei Philips con la "tasca" raccoglipeli :D sembra una scemenza, ma mi potrebbe evitare qualche discussione familiare... io lo uso sul lavandino davanti allo specchio nel MIO bagno (quello piccolo... :D , sai con 3 donne in casa... :O ) ed in effetti cade una polverina di peli di barba che, complice il fatto che io dopo non pulisco di certo, diventa un po' "cementizia" dopo 2-3 giorni... :D
Ah: tieni presente che questo è il kit di "ripristino" di lame e lamina (per i Philips si cambiano le 3 testine rotanti che sono lame+lamina tonda; è un bel pezzo di micro meccanica, devo dire...), e che più il rasoio è costoso e complicato e più costano i ricambi.
http://www.amazon.it/Braun-51S-Set-raso ... 798&sr=1-3
Io uso una "baracca" del genere e mi trovo benissimo:
http://www.amazon.it/Braun-Rasoio-Serie ... 827&sr=1-4
questo già non è male, ma non funziona sotto l'acqua (occhio che molti si lavano sotto l'acqua, ma non sono del tutto impermeabili):
Io ce l'ho! Usato poco all'inizio...poi ho visto che se non me la facevo tutti i giorni, non tagliava più nulla! Va bene infatti per tagliare la barba che non è tanto lunga...altrimenti nada! Oltretutto irritava tantissimo e dava più fastidio dei tagli che mi faccio con quello a mano!
yello
#15 Messaggio da leggere da yello »
Da 2 anni uso il modello Panasonic ES 6002, è adatto sia per la barba a secco, che con la crema. Funziano tutti 2 modi perfettamente. E' vero, che a me crescono i peli densi come sulla gno.ca della rana, ma l'ha provato anche mio figlio, che deve rasarsi ogni giorno, ed era contento. Lo carico 1x in 3 settimane, per me è più che sufficiente.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Galvy
#16 Messaggio da leggere da Galvy »
io uso questo:
piu che altro xk mi lascio sempre un po di barba, non la taglio mai a zero...
questo per regolarla e rifinire i dettagli e' ottima!!!
ho provato anche la rasatura classica con la sua testina e non e' male!! la batteria la carico ogino 3-4 volte che lo uso e lo uso una volta alla settimana circa!!! :))
[FABIO]
Sfinge
#17 Messaggio da leggere da Sfinge »
Per il marchio penso vada a simpatia, però la tecnologia Philips mi sembra un po' più "rude" di quella a lamina tipo Braun.
Quando provai per la prima volta col Philips riuscii anche a tagliarmi, quindi oggi vado con questo http://www.braun.com/au/male-grooming/s ... odels.html
Comunque, quale che sia la tua scelta...
1. Meglio a rete che con batteria ricaricabile
2. Sostituire lamina e lame una volta l'anno
Il ricaricabile costa di più, e quando la batteria è a fine vita ti obbliga alla sua sostituzione (non funziona più nemmeno se collegato alla rete)
#18 Messaggio da leggere da ZioTom »
io ho da un po' di anni in casa un philips a 3 testine rotanti, che va bene quando si è di corsa o svogliati...
ma il taglio della lametta è inarrivabile, l'elettrico è molto approssimativo..
Sfinge
#19 Messaggio da leggere da Sfinge »
ZioTom ha scritto:io ho da un po' di anni in casa un philips a 3 testine rotanti, che va bene quando si è di corsa o svogliati...
Però non credo che tu ti faccia la barba tutte le mattine.
Comunque, mai provato con Braun?
#20 Messaggio da leggere da ZioTom »
la faccio ogni due giorni, la lametta sarebbe eccessiva il giorno dopo la rasatura con la stessa.. il secondo giorno andrebbe bene quello elettrico, ma nella parte bassa del collo non riesce a tirare su i peli, che rimangono li a meno che non li tolga con la lametta.
ad ogni modo ero curioso di provare braun, anche perchè il philips che ho è vecchiotto e non mi ha mai soddisfato completamente...
