9000 - Grave problema al motore
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Stasera sono venuto in montagna con la mia ragazza, 220 km circa di strada. Siamo venuti con la 9000. E' andato tutto perfettamente liscio fino a che non è cominciata una bella salita su un viadotto dell'autostrada e una bmw serie 3 (quelle con doppio scarico, nuova di pacca a giudicare dalla targa) mi ha superato di gran carriera. A quel punto ho spinto a tavoletta e sono arrivato a 160...di più non andava...eravamo in salita! Ero soddisfatto perché avevo risuperato quel bidone crucco con la mia vecchietta e quindi ho decelerato nuovamente a 130. Arrivo al casello, decelero per passare al telepass e quando riaccelero sento una strana vibrazione. L'auto praticamente non va più. Mi fermo a lato in una piccola area di sosta (l'autostrada continua anche se non è a pagamento) e decido di controllare nel vano motore che non si sia staccato qualcosa. Il borbottio è piuttosto strano, non tiene bene il minimo (ma non si spegne) e allo stesso modo non tiene un'andatura regolare, va molto a "seghetto" diciamo. Chiamo mio padre e decido di finire il viaggio, visto che il più dei km era fatto...rimaneva il dubbio di riuscire a fare i km di montagna, non sono tanti ma è una bella salita. Ce l'ho fatta e senza problemi, però va molto male. Praticamente trema sempre, sono quasi certo che vada a 3 cilindri.
Durante la pausa a bordo strada ho accertato l'assenza o quasi di olio sull'asta dell'olio..direi non un buon segno. Ormai mi ero abituato alla spia "oil level" perché si accendeva con anticipo esagerato (con il livello sopra la metà tra min e max era già accesa) e avendoci fatto pochi km dall'ultimo rabbocco, stasera ho deciso di metterci solo il resto dell'olio che mi rimaneva, senza controllare quale fosse il livello. Decisione che è stata putroppo fatale a quanto pare, visto che sto proprio incominciando a pensare che le mie supposizioni (o supposte, come le chiama bud spencer) non si discostino tanto dalla realtà purtroppo...e che quindi dovremo rottamare il mezzo.. :(
Visto che ho 2 giorni di montagna senza poter usare l'auto (che significa essere in clausura o quasi), cosa mi consigliate di fare? Che controlli potrei fare per stabilire con esattezza il guasto? Domattina penso che andrò, a scanso di equivoci, a comprare dell'olio dal benzinaio qua vicino..
PS: dallo scarico si sente una gran puzza...e non è gpl incombusto, ne sono certo
Maurolive
Re: 9000 - Grave problema al motore
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
il controllo dell'olio a motore caldo non è molto significativo... se ne manca tanto è normale, o no?
hai rifatto il controllo a motore freddo?
però se dallo scarico puzza... e puzza di olio... mannaggia non è proprio un buon segno.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Non saprei dire se puzza di olio...di certo non c'è fumo evidente al minimo del tipico colore nero/viola...
Domattina ritesterò il livello dell'olio a freddo. Mio padre dice che forse andando in salita non ha pescato olio..
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
tipico colore "nero viola" sarebbe il fumo di olio?
io sapevo fosse bianco-azzurrino
Altre:
Maurolive ha scritto:tipico colore "nero viola" sarebbe il fumo di olio?
Ah ok...comunque non ho notato fumo di alcun colore..
Tra l'altro, una volta fermata la macchina, è partita la ventola di raffreddamento, nonostante la temperatura del motore non mi pare che sia nemmeno mai arrivata a metà, figuriamoci se l'ha superata!
#6 Messaggio da leggere da ecodrive »
Addirittura da rottamare? :O Hai fuso il motore?
Sono quasi certo di aver grippato..almeno un cilindro! :(
Spero di sbagliarmi eh...però la sensazione è quella...tra poco vado a prendere dell'olio e poi, se lo trovo, passo da un meccanico che mi confermi che effettivamente l'auto va a 3..
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
ecodrive ha scritto:Addirittura da rottamare? :O Hai fuso il motore?
Se ti fa anche una specie di rumore di sferragliamento probabilmente o hai fuso o ti si e rotta na bronzina :(
Direi nessun sferragliamento, almeno non mi pare...è solo che va in modo molto poco irregolare. Poi oh...può anche darsi che vada a 3 perché ho spaccato la DI (è la sua originale, 22 anni e 220000 km..), però non saprei...
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
Beh speriamo sia la DI allora ma se viaggiavi senz'olio mi sa che la DI centra poco. Speriamo bene dai :)
A freddo l'olio c'era, poco sopra il minimo ma c'era.
Sono stato dal benzinaio a rabboccare e mi ha fatto chiamare il meccanico del paese di sotto, il quale per telefono (stava chiudendo) ha detto che secondo lui sono le candele...ma lui le candele per la saab non le ha!
Ora scendo in garage e guardo le candele e magari provo la DI per vedere se accendono o no!
yello
#12 Messaggio da leggere da yello »
cerry83 ha scritto:Sono quasi certo di aver grippato..almeno un cilindro! :(
Al 99,99999% la diagnosi hai indovinato. Tutti i sintomi lo confermano.
Livello olio, anche se leggermente sopra il minimo, nella salita con motore che fa tanto sforzo facilmente poteva non bastare. E frittata è fatta...mi dispiace Cerry.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#13 Messaggio da leggere da Luca69 »
Vado contro corrente: a me l'auto faceva una cosa silimle: andava a signhiozzo, grandi strattoni e praticamente solo a 3 cilindri ....cambiata la DI ...tornata nuova :l
PS: DI con 110.000km e 9 anni!
Posto che potrebbe anche aver grippato... prima di gettarsi dal ponte vale la pena fare alcune verifiche come tutti i tubicini di Vacuum... se tira aria.. la macchina ve bene solo quando nei collettori la pressione è >1bar (quindi in leggera accelerazione, in autostrada circa a 130-140) se è in depressione il rapporto stechiometrico si sballa di brutto e il motore singhiozza.. rischiando anche di spegnersi..
Insomma.. verifica tutti i tubicini.. riempila di olio fino al massimo.. cambia le candele... se non risolvi il problema.. hai qualche problema di grippaggio.. pistone o bronzina che sia... (se fosse solo la bronzina, magari sei ancora in tempo a farle sostituire?)
Lo fa sia a GAS che a Benzina vero..? in questo caso escludi anche il fatto che possa essere un iniettore (del gas.. o della benza...)
vinpret
#15 Messaggio da leggere da vinpret »
Dopo 22 anni penso che prima di buttarla sarebbe oppurtuno verificare se la DI se avevi grippato qualcosa farebbe rumore. Quando acquistai la 9,5 con il motore rotto andava perfettamente a 4 solo che faceva un rumore assordante oltre a una colonna di fumo azzurro dallo scarico
Saab 9,3OG Cabrio
Lo fa sia a benzina che a gas...ho delle foto della candela messa peggio, le altre 3 sono vecchiotte ma di certo funzionanti (di certo...io immagino che lo siano!).
Questa che vedete in foto è la candela del cilindro 3, è piena di morchia! Uno schifo proprio...ma temo che possa essere una conseguenza e non la causa del danno. Inoltre ho provato a fare un test della DI (Sfilata dal motore e infilate le candele nei coni, facendo girare il motorino di avviamento) ma non ho notato alcuna scintilla, su nessuna delle candele...è normale??
PS: Grazie vinpret, infatti mi sto adoperando per le verifiche del caso...e che posso fare da solo visto che qua non c'è gran che in giro (niente meccanici o ricambisti..)
Se anche le altre candele sono ricoperte da quella m***a non mi meraviglia che non si accendano.. :O :O :O :O :O :O
Hai una foto delle altre per capire quanto sia messa male questa rispetto alle altre...?
Cerry, se hai tempo, tanto per scrupolo, verifica tutti i tubicini.. riempi la coppa.. e se le trovi compra le candele... Ho controllato sull'EPC.. vanno bene solo le BCPR7ES-11 o se le trovi, anche 10, almeno per muoverti..
#18 Messaggio da leggere da Luca69 »
:O
Bhe una candela così fa ben fatica ad accendersi ! Ma la domanda resta: come si è ridotta così?
Per la DI, non la puoi provare in quel modo: ti manca la massa! Infatti la DI contiene solo il polo positivo (l'elettrodo) mentre il monoblocco a cui la candela è avvitata fa da massa.
Dovresti far toccare alle candele il monoblocco, altrimenti non faranno mai la scintilla e rischi anche di rovinare la DI
#19 Messaggio da leggere da saaBruno »
cerry credo che per vederle scintillare devi metterle a massa sul monoblocco, solo infilate nella DI è normale che non si accendono, almeno credo!
#20 Messaggio da leggere da saaBruno »
Luca69 ha scritto::O
ops scusa Luca, siamo stati sincronizzati!
