900NG/9-3OG - Radiatore olio maggiorato
- Pietro7
Qualcuno ne ha montato uno maggiorato? Mi farebbe comodo della stessa lunghezza dell'originale ma un po' più alto. Soprattutto vorrei eliminare le tubazioni rigide originali (che interferiscono con l'intercooler che vorrei abbassare un po') con altre flessibili.
Pensavo... un radiatorista può modificare il radiatore originale "aggiungendo" altra superficie?
Re: 900NG/9-3OG - Radiatore olio maggiorato
Molta, molta attenzione a queste modifiche
- Pietro7
Perchè? Una superficie maggiore è sempre un vantaggio, no? Tanto c'è comunque il termostato di mezzo. Tra l'altro, ad occhio, mi sembra che il radiatore dell'olio della 9000 col B204 si più grande di quello della 900.
Perché è già successo che si siano rotti i tubi olio e addio auto.
Però il tuo discorso in teoria è giustissimo
avantrax
Se la usi in pista o comunque la stressi è sempre consiliabile.
L'olio oltre una certa temperatura diminuisce il suo compito in maniera esponenziale
Ha notato una temperatura olio troppo elevata?
la 9.3 veramente già ha i tubi flessibili e li dovrebbe ave anche la 900 anche perchè il radiatore e fissato sulla carozzeria al contrario del motore
- Pietro7
Niente pista. Il problema è che ho cambiato intercooler e il radiatore dell'olio è rimasto completamente nascosto. La temperatura non l'ho verificata... Il problema è anche che sto per portare la macchina a Roma, e tra il traffico e l'estate che arriva...avantrax ha scritto:Se la usi in pista o comunque la stressi è sempre consiliabile.
Non tutti sono flessibili. Guarda l'immagine:viggen ha scritto:la 9.3 veramente già ha i tubi flessibili e li dovrebbe ave anche la 900 anche perchè il radiatore e fissato sulla carozzeria al contrario del motore
Il #2 e il 3 sono flessibili; mentre l'altro, quello vicino al #1 è rigido. E' quello che mi incasina con l'intercooler. Se fosse verticale, se passasse da sotto al radiatore, non ci sarebbe nessun problema.
anch io l ho dovuto spostare dal posto originale mettendolo al di sotto del radiatore
avantrax
okPietro7 ha scritto:Niente pista. Il problema è che ho cambiato intercooler e il radiatore dell'olio è rimasto completamente nascosto. La temperatura non l'ho verificata... Il problema è anche che sto per portare la macchina a Roma, e tra il traffico e l'estate che arriva...avantrax ha scritto:Se la usi in pista o comunque la stressi è sempre consiliabile.
Ha notato una temperatura olio troppo elevata?Non tutti sono flessibili. Guarda l'immagine:viggen ha scritto:la 9.3 veramente già ha i tubi flessibili e li dovrebbe ave anche la 900 anche perchè il radiatore e fissato sulla carozzeria al contrario del motore
quindi come prima cosa posizionalo da qualche parte dove posa prendere aria
e aggiungici anche un convogliatore l'aria
io l ho praticamente capovolto quindi mi si è abbassatoavantrax ha scritto:okPietro7 ha scritto:Niente pista. Il problema è che ho cambiato intercooler e il radiatore dell'olio è rimasto completamente nascosto. La temperatura non l'ho verificata... Il problema è anche che sto per portare la macchina a Roma, e tra il traffico e l'estate che arriva...avantrax ha scritto:Se la usi in pista o comunque la stressi è sempre consiliabile.
- Pietro7
Penso di aver capito. Però in questo caso perdi le staffe di fissaggio, no?
Vabbè, quando ci vediamo gli do un'occhiata.
si le perdi,infatti ho dovuto fare due staffette in alluminio che si andavano ad attaccare al radiatore,molto sempice,io ho dovuto spostare anche il tubo di raffreddamento del servosterzo
- Pietro7
"Finalmente" ho trovato un po' di tempo per tornare a torturare la Saab.
L'obiettivo prioritario era quello di spostare in basso il tubo del radiatore (proprio sotto al radiatore). Quel tubo originariamente gli passa d'avanti.
Ho scoperto che quel tubo è d'alluminio, allora lentamente l'ho piegato a mano. Tutto bene, ora passa sotto al radiatore; il problema è che si è un po' strozzato in corrispondenza dell'attacco al radiatore. Diciamo che ora la sezione è quasi dimezzata.
La domanda è questa:
Può essere un problema? Ho pensato di sì, ma ora sono più ottimista, visto che l'olio comunque riesce a passare pure dalle alette del radiatore, perciò...
Che dite? Lo lascio così, mezzo strozzato?
Dovevi segare la staffa di sinistra, piegarlo in fuori.. poi piegarlo in sotto...
Se sia un problema non lo so, bisognerebbe avere almeno un'idea del flusso d'olio che lo interessa.. se è rapido o lento...
