900NG - Soluzioni per morsetto scatola guida
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1151
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1150
possono fare un buon lavoro se montati, sono una via di mezzo fra il supporto originale e il morsetto metallico di taliaferro e pfs oppure una semplice strunzata ?
Re: 900NG - Soluzioni per morsetto scatola guida
Mettere la boccola powerflex sullo sterzo al posto del supporto rigido rinforzato la vedo come una soluzione non finita.
- Pietro7
- Montare tutti i powerflex all'anteriore quanto porta via in termini di manodopera?
- Ho notato che una delle maggiori differenze tra la mia cabrio e la 9.5 di mio padre (oltre alla pesantezza dello sterzo, veramente elevata!) è il fatto che lo sterzo soffra parecchio delle sconnessioni dell'asfalto. Da una sensazione sgradevolissima su quelle strade piene di rattoppi fatti male o di piccole buche. L'avete notato mai sulle vostre? Si risolve col morsetto oppure ho qualche problema in qualche altro punto secondo voi?
Comunque Marco, che il tuo sterzo, senza supporto, ma solo con le due boccole powerflex sui bracci sia diventato addirittura più preciso di quello della 9-3 SS mi sembra davvero difficile da credere..
Fai conto che io le ho entrambe e le sto guidando tute e due in questo periodo, lo sterzo della 9-3SS e comunque più preciso di quella della 9-3 pur con il supporto montato (che ha migliorato moltissimo la situazione).
Certo, la mia 9-3 ha l'assetto e le boccole originali.. però...
Fai conto che tu hai ripreso in mano la tua 900 dopo averla "stravolta" la tua percezione rispetto alla SS potrebbe essere falsata visto che sicuramente è migliorata moltissimo rispetto a quando era originale la tua 900.
Francamente non penso che quello sterzo possa mai diventare "troppo" preciso considerando com'è stato progettato, dove è fissato, come è connesso alle ruote, etc..
- Miura
Sicuramente tutto fa brodo, quindi distanziali, powerflex, molle... è chiaro l'auto si irrigidisce, diminuiscono i giochi e in generale la sensazione di maggior controllo della vettura aumenta... che poi non è solo una sensazione, aumenta per davvero ovviamente.
Sicuramente grazie a tutte queste modifiche aumenta la precisione dell'avantreno.. che rispetto all'originale.. con boccole idrauliche vecchie di anni, senza distanziali e molle più morbide lascia un po' il tempo che trova.. ma credo che questa tua sensazione sia dovuta all'impatto d'urto fra la 900 originale e tutte le migliorie che hai fatto adesso.
Ma parlando unicamente dello sterzo, sono convinto che se saltassi di nuovo su una SS noteresti ancora la differenza. In definitiva, il Supporto per lo sterzo secondo me è una modifica comunque da fare; anche perchè non serve a rendere lo sterzo più diretto.. serve solo ad annullare la flessione della scatola sterzo (laddove c'è il supporto originale in gomma) durante le curve un po' spinte, in appoggio e specialmente in ingresso... è li che si sente molto la differenza. Non è che montandolo annullerai la zona morta centrale, quella rimane sempre, quella dipende dalla scatola guida, dalla sua demoltiplicazione, dalla cremagliera, dal pignone, non dipende dal suo supporto.
- Pietro7
Per Miura: Le carenze della tua ng del '94 erano accentuate dai braccetti "old style". Poi non ci piove che la SS sia su un altro pianeta!
Quoto! Il supporto della scatola sterzo va montato a prescindere.Lucantropo ha scritto:Non è che montandolo annullerai la zona morta centrale, quella rimane sempre, quella dipende dalla scatola guida, dalla sua demoltiplicazione, dalla cremagliera, dal pignone, non dipende dal suo supporto.
Per quanto riguarda la sensazione di Marco, entrambi abbiamo la scatola sterzo vecchia, e a giudicare da quello che ho letto su questo forum in tanti anni, penso sia un po' più diretta delle successive. Sarebbe da verificare!
- Pietro7
Delle pirelli pzero nero, direi non malvage ma nemmeno eccelse...erano già su (e ne ho un altro treno di scorta in garage preso in "regalo" o quasi!)Pietro7 ha scritto:Per Cerry: Il supporto della scatola sterzo influisce tantissimo sulla sensibilità alle sconnessioni! Però pure le gomme hanno un ruolo importante. Che monti?
- Pietro7
Prendi il morsetto!
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
