9-3OG 2.0t - Info x impianto a GPL
- Manolete
Voi ne sapete nulla? Avete altri consigli?
Ca y est, contrôle total. Flanant nonchalament sur le strip un samedi soir à Vegas, 2 braves types dans une décapotable rouge feu, défoncés, déchirés, raides. Des braves gens.
Re: 9.3 OG-GPL su motore B204E
Re: 9-3OG 2.0t - Info x impianto a GPL
- Mouze69
fatto 70.000 km tutto perfetto, sgraaaatttt!!
- Luspreck
- Mouze69
Se dici a me, io ho un serbatoio da 48 litri al posto del ruotino, che ne contiene circa 38, e ci faccio in media 350 km, mai fatto più di 400 km.marcofinnista ha scritto:una curiosita'....ma quanti litri porta il serbatoio e che autonomia hai con un pieno ?
- Archigiò
Per ora ho percorso 93.000 km senza problemi (spero non essermi attirato sfighe). Lo pagai all'epoca 1.800,00 euro senza incentivo.
Scusa ma nel srbatorio toroidale ci stanno circa 45 litri ? Netti ? E come fai a fare 500Km con un pieno fai generalmente solo percorsi extraurbani a velocita' molto molto contenuta presumo...Archigiò ha scritto:Io ho un impianto come Mouze69 al posto del ruotino... ma impianto sequenziale BRC, mi mettono sempre 45-47 litri. Adesso con circa 36 euro faccio 480-500 km. Quando ho fatto l'impianto...nel 2007 la stessa percorrenza la facevo con 26 euro...
- Luspreck
Può darsi... io con la mia cabrio 2.0 turbo 200cv del 99 con 37lt di pieno di GPL faccio mediamente fra i 300 ed i 350km. lui con 10lt in più fa circa 150km in più di me, quindi deve fare percorsi davvero favorevoli.. oppure essere molto accorto nello sfruttare la potenza del motore.marcofinnista ha scritto:Scusa ma nel srbatorio toroidale ci stanno circa 45 litri ? Netti ? E come fai a fare 500Km con un pieno fai generalmente solo percorsi extraurbani a velocita' molto molto contenuta presumo...Archigiò ha scritto:Io ho un impianto come Mouze69 al posto del ruotino... ma impianto sequenziale BRC, mi mettono sempre 45-47 litri. Adesso con circa 36 euro faccio 480-500 km. Quando ho fatto l'impianto...nel 2007 la stessa percorrenza la facevo con 26 euro...
Anch'io ho un impianto BRC Sequent
- Maurolive
è la seconda iniezione liquida che faccio, e mi sono trovato benissimo con la prima (110.000 km circa percorsi) e ora con questa gira perfettamente.
avevo anche aperto un topic in merito.
nel toroidale che ci sta sulla Sporthatch ci entrano 60 litri netti (è da 72 nominali)... nella cabrio non so cosa riescono a metterci sotto pianale.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Allora bisogna capire cos'è il tuo "normale" e quali sono le tue strade "normali"marcofinnista ha scritto:...oppure aprire randa e fiocco quando c'è vento perchè la mia con una guida normale non fa + di 500km con un pieno di benza .
- ZioTom
non ricordo quant'è il serbatoio della cabrio, credo 62lt.. ad ogni modo, io riesco a percorrerci 550/600km, con il B204R da 200cv.. che fa poco meno di 10km/l.. in autostrada arrivo a 12 al litro, girando qua nei paesi 8/9.. con una guida normale, anche se non mi faccio mancare qualche bella pestata ogni tanto (altrimenti a che servono 200cv?)marcofinnista ha scritto:Per normale intendo un misto di percorso urbano, extraurbano ed autostradale con un passo "allegro".
quindi, nella norma
- Archigiò
Il serbatoio dovrebbe essere quello da 48 litri - in effetti esce leggermente dal pavimento del bagagliaio e la moquette è appunto un po' rialzata, ma roba da poco. Da quando ce l'ho su ho sempre fatto circa 10,5 km con un litro su percorso misto. Ovviamente in città scende un po'. Mi hanno sempre detto che il motore da 150 KW è meno assetato di altri...
Ogni tanto qualche tirata la faccio sulla Statale 16, o nei percorsi misti, se non c'è nessuno davanti ogni tanto al semaforo faccio mangiare la polvere, ma generalmente non ci tiro troppo.
Recentemente sono stato a Vienna in auto e confermo le percorrenze. Diciamo che in città non la uso molto, nel senso che non stò un'ora nel traffico, 1^ e 2^...stop, semaforo...ecc...
- Manolete
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
