C900 Cabrio - Infiltrazione acqua dal vetro posteriore
Axer866
#1 Messaggio da leggere da Axer866 »
Salve, ho un problema, sulla mia Saab cabrio del 1986, dal vetro dietro entra l'acqua, mi anno detto che non si puo riparare.
Ne devo prendere uno nuovo, oppure, lo posso riparare mettendoci un telo trasparente di plastica.
Potreste dirmi se é vero?
Un saluto al Forum.
Re: C900 Cabrio - Infiltrazione acqua dal vetro posteriore
Titolo modificato da : "
UN PROBLEMA, AIUTO!!!" in "C900 Cabrio - Infiltrazione acqua dal vetro posteriore"
#3 Messaggio da leggere da viggen »
scusa ma è rotto???
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
La capote nel suo complesso com'è messa? Le infiltrazioni in genere si hanno dalla parte in tela sotto il lunotto, un pezzo difficile da sostituire e spesso trascurato.
Axer866
#5 Messaggio da leggere da Axer866 »
Ciao, la capot é buona, non si é rotto niente il vetro é sano, ma, dalla parte sotto, il vetro si é staccato dalla CAPOT, e quindi entra l'acqua, se piove.
Il tappeziere mi a detto che succede spesso quando ce un vetro invece della plastica, volevo sapere se era successo a delle altre persone propietarie di saab?
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Succede praticamente a tutti, ed è il pezzo più difficile da sostituire. Ma ti entra acqua perchè è staccato o per trasudamento?
Axer866
#7 Messaggio da leggere da Axer866 »
Ciao, si entra l'acqua perche é staccato. Quindi tu mi dici che é vero quello che mi a detto il tappeziere.
Per metterlo di plastica costa € 700,00 +/- e per metterla nuova costa € 1800,00 +/- , pensi che il prezzo é abbastanza buono o devo cercare da un altra parte?
Se è solo staccato basta che lo pulisci per bene, togli tutti i residui secchi del precedente collante e lo incolli di nuovo. Se non sei pratico puoi farlo fare ad uno specializzato in riparazioni di capote potrai spendere un centinaio d'euro ad occhio e croce perchè è un lavoretto che porta via un po di tempo. Sostituire la capote per una cosa del genere mi sembra veramente eccessivo. Sulla mia di capote il vetro posteriore era mezzo scollato ovunque e con un po di pazienza è tornato a posto. :))
fmelle54
#9 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Anch'io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto con un pò di pazienza ed un buon collante (silicone nero specifico per vetri).
#10 Messaggio da leggere da AeroGT »
Axer866 ha scritto:Ciao, si entra l'acqua perche é staccato. Quindi tu mi dici che é vero quello che mi a detto il tappeziere.
Mi sembra molto caro! Con la cifra più alta metti tutta la capote nuova!
fmelle54 ha scritto:Anch'io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto con un pò di pazienza ed un buon collante (silicone nero specifico per vetri).
Una soluzione "tampone" ma sicuramente economica
marcofinnista ha scritto:Se è solo staccato basta che lo pulisci per bene, togli tutti i residui secchi del precedente collante e lo incolli di nuovo. Se non sei pratico puoi farlo fare ad uno specializzato in riparazioni di capote potrai spendere un centinaio d'euro ad occhio e croce perchè è un lavoretto che porta via un po di tempo. Sostituire la capote per una cosa del genere mi sembra veramente eccessivo. Sulla mia di capote il vetro posteriore era mezzo scollato ovunque e con un po di pazienza è tornato a posto. :))
Il consiglio è validissimo però tieni conto che lui ha un sistema di capote diverso avendo una macchina più recente della tua
Il silicone funziona molto bene ma purtroppo a me ha lasciato alcuni brutte macchie (nonostante fosse un "antimuffa") in occasione di una precedente piccola riparazione.
Axer866
#12 Messaggio da leggere da Axer866 »
Ciao, quindi con un adesivo per vetri si puo attaccare senza problemi.
Ok grazie per l'aiuto e alla fine vi faccio sapere come é andata.
flavio900turbo
#13 Messaggio da leggere da flavio900turbo »
guarda è successo anche a me, la mia è dell'88 avevo appena fatto rifare la cappotte ma fino ad ora non avevo mai pensato potesse essere per la parte inferiore del vetro... considerando che quell'incompetente mi ha fatto la copertura superiore del vetro piu corta di un cm e mezzo pensavo fosse per tale motivo... provo ad informarmi e poi ti faccio sapere!
Saab 900 turbo cabriolet immatricolata '88
gufy
#14 Messaggio da leggere da gufy »
Axer866 ha scritto:Ciao, quindi con un adesivo per vetri si puo attaccare senza problemi.
Salve,
fammi aper se hai risolto, se no posso forse inviarti un PDF con il fai da te per incollare il lunotto.
saluti, francesco
