Campanatura?.....chissà?!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi oggi ho montato le gomme termiche sulla mia saab ed ho notato che le gomme anteriori, soprattutto quella del lato guida; sono molto consumate sul bordo interno della gomma!Cosa che non si era mai verificata prima.
Da cosa può dipendere?Io ho pensato che potrebbe essere la campanatura...... :( :(
Re: Campanatura?.....chissà?!
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi oggi ho montato le gomme termiche sulla mia saab ed ho notato che le gomme anteriori, soprattutto quella del lato guida; sono molto consumate sul bordo interno della gomma!Cosa che non si era mai verificata prima.
anche la convergenza?
penso più la campanatura però.. la convergenza al max dovrebbe far tirar l'auto di qua o di la o aumentarne in generale il consumo, ma se si consuma solo una parte vuol dire che quella parte lavora di più, e compatibilmente col suo consumo dovrebbe essere la campanatura ad essere troppo chiusa, no?
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
pò essè :))
Stefano
#5 Messaggio da leggere da Stefano »
Difficile che la campanatura possa andare fuori specifica sia a destra che a sinistra, per di più contemporaneamente. Più probabile che sia la convergenza. Tra l'altro, anche se sembra strano, una convergenza sbagliata può dare problemi come quello descritto qui sopra. La dinamica del contatto pneumatico-strada e il suo consumo sono più complesse di quello che sembrano.
Se è la campanatura, ad ogni modo, auguri, perchè non si regola in nessun modo. :[
silverarrow
#6 Messaggio da leggere da silverarrow »
Infatti da quanto ne so io la campanatura è fissa. Quindi se fosse quello il problema non ci sarabbe niente da fare.
Però vedrai che si tratta di convergenza.
Esempio: mio cugino ha una polo con dei cerchi da 16" originali. Nelle stradine della bassa bresciana si prendono spesso buche e con poca gomma sulla ruota delle buche prese male possono sballare facilmente la convergenza.
Fatto sta che la stessa gli durava poco e una volta, non facendola controllare, si è ritrovato con i pneumatici consumati in modo anomalo e in poco tempo.
(Per la cronaca,ha risolto il problema prendendo dei cerchi da 15").
Stefano
#7 Messaggio da leggere da Stefano »
Potrebbe essere che si sono consumati anormalmente dei silent-block in giro per le sospensioni davanti (la macchina di saabturbo ha più di 250k km mi sembra), e che questi facciano lavorare la gomma storta.
Il problema però è che te ne accorgi solo quando guidi, perchè la macchina tira da una parte, o se con una leva applichi forze ai bracci della sospensione e vedi se ci sono movimenti esagerati. Se metti la macchina sul ponte e controlli la convergenza non ti accorgi di gommini andati, perchè a "riposo" sembrano perfetti, si deformano solo sotto sforzo.
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Stefano ha scritto:Potrebbe essere che si sono consumati anormalmente dei silent-block in giro per le sospensioni davanti (la macchina di saabturbo ha più di 250k km mi sembra), e che questi facciano lavorare la gomma storta.
La macchina ha 275.000 Km e come hai detto tu, il mio meccanico una volta mise a leva guei bracci che reggono la ruota e mi disse che erano da cambiare xkè si muovono troppo!
ma tu non avevi cambiato le molle per prenderne di superribassatissime?? se l'avessi fatto la campanatura si sarebbe chiusa parecchio inseguito al forte ribassamento...
Tra l'altro a lui si è consumata di più quella lato guida.. quindi non è che si è eventualmente modificata simmetricamente.
SAABTURBO
#10 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:ma tu non avevi cambiato le molle per prenderne di superribassatissime?? se l'avessi fatto la campanatura si sarebbe chiusa parecchio inseguito al forte ribassamento...
Luk, la mia macchina ha l'assetto da 10 anni, e questo non è mai successo!!E' la primissima volta che mi accade, non saprei proprio da cosa dipende!
Stefano
#11 Messaggio da leggere da Stefano »
E tu dopo li hai cambiati o no?
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
No, Stè ancora sono gli originali!
Stefano
#13 Messaggio da leggere da Stefano »
E allora cosa aspetti....? Non ti posso assicurare che il difetto andrà via, ma a 275mila km che i silent block siano andati è solo normale, se poi te lo dice anche un meccanico, e se hai problemi di consumo gomme.... cambiarli con dei nuovi (o con dei powerflex/superflex) mi sembra l'unica cosa sensata da fare.
SAABTURBO
#14 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Stefano ha scritto:E allora cosa aspetti....? Non ti posso assicurare che il difetto andrà via, ma a 275mila km che i silent block siano andati è solo normale, se poi te lo dice anche un meccanico, e se hai problemi di consumo gomme.... cambiarli con dei nuovi (o con dei powerflex/superflex) mi sembra l'unica cosa sensata da fare.
Stefano e che differenza c'è tra i powerflex e i superflex? La macchina avrà dei miglioramenti?Quanto costano più o meno?
i miglioramenti pare che siano tutti unanimi a decantarli, quelli che li hanno acquistati. La differenza fra powerflex e superflex incuriosisce anche me..
SAABTURBO
#16 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:i miglioramenti pare che siano tutti unanimi a decantarli, quelli che li hanno acquistati. La differenza fra powerflex e superflex incuriosisce anche me..
Quindi non ci sono sostanziali miglioramenti alla macchina?!
ma hai letto bene quello che ho scritto? ho scritto che tutti decantano i miglioramenti.. in poche parole sono tutti concordi sul fatto che il comportamento dell'auto viene quasi trasformato ! :)
Stefano
#18 Messaggio da leggere da Stefano »
In generale i superflex sono più rigidi dei powerflex, ma ogni "gommino" ha una mescola apposta e quindi andrebbero confrontati tutti uno ad uno. In generale come ho detto i superflex sono più rigidi (e quindi anche potenzialmente meno confortevoli), ma di confronti diretti per l'avantreno della GM900 non ne ho, purtroppo.
C'è anche da dire che i superflex costano tendenzialmente meno, e questo fa partire delle voce su come il poliuretano dei superflex "duri" meno e degradi più facilmente dei powerflex. Secondo me sono tutte cavolate ma quando recentemente ho spostato i "rear front control arm bushings" (superflex) dalla '87 all'Aero (erano lì da circa 4 anni) ho notato come uno si fosse leggermente "ritirato", non so dire se i powerflex avrebbero fatto diverso....
C'è un'altra cosa da sottolineare: i silent block saab tendono a non durare più di 100mila km, per cui la maggior parte di chi monta il poliuretano in relatà lo confronta con dei silent block "andati" e non con dei nuovi. Io ho letto, per le 9000, di molta gente che mette su gommini nuovi originali e trova gli stessi miglioramenti di chi monta poliuretano. Per cui, SAABTURBO, se hai fretta e non hai voglia di sbatterti a cercare dei gommini in poliuretano, monta tranquillamente dei pezzi originali.
SAABTURBO
#19 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Stefano ha scritto:In generale i superflex sono più rigidi dei powerflex, ma ogni "gommino" ha una mescola apposta e quindi andrebbero confrontati tutti uno ad uno. In generale come ho detto i superflex sono più rigidi (e quindi anche potenzialmente meno confortevoli), ma di confronti diretti per l'avantreno della GM900 non ne ho, purtroppo.
D'accordo Stefano, sei sempre molto molto chiaro!Ma sai dirmi più o meno quanto costano?
Stefano
#20 Messaggio da leggere da Stefano »
Bisogna che ti fai dire dal tuo meccanico o da chi ne sa di più di GM900 quali ti servono precisamente, poi vai sul sito di uno dei venditori di ricambi saab che trovi nella saabpedia e vedi lì, quanto costano....
Comunque, in linea di massima, non costano tanto, per rifare tutto l'avantreno spenderai al massimo 100-150 euro (+3-4 ore di manodopera per il montaggio).
