C900 - Problema elettrico
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
primo problema con la 900 :)
si sono accese le spie della pressione olio e dell'alternatore ma... a quadro spento!
ebbene si, in marcia e col motore in moto nessuna spia, tutto regolare. quando giro la chiave per spegnere si accendono le due spie (ed è anche normale perche a motore spento non cè pressione nel circuito olio e l'alternatore non carica)
ma rimangono accese anche quando levo la chiave!
ho fatto caso che continua a funzionare anche tutto l'impianto elettrico con chiave staccata, finestrini, tettino etc.
immagino sia il blocchetto??!?
qualcosa di staccato o da sostituire?
zephyr
Re: C900 - problema elettrico
#2 Messaggio da leggere da zephyr »
Al mio ford transit era successa la stessa cosa.
Ho cambito subito il blocchetto,ma continuava; la colpa era dell'alternatore.
ciao
#3 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
saaBruno ha scritto:primo problema con la 900 :)
Ciao Bruno il dlocchetto l'ho cambiato poco prima di venderla ,spero che non sia quello ,visto che la saab mi ha fatto spendere una fortuna (300euro)pero non si sa mai forse si e staccato qualcosa ? :eyeroll:
Re: C900 - Problema elettrico
#4 Messaggio da leggere da viggen »
E SI MI SA CHE è PROPRIO IL BLOCCHETTO D ACCENSIONE
Giuseppe Licheri
Webmaster
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
potrebbero essere anche i diodi dell'alternatore che nn stanno funzionando.
Potrebbe, infatti il loro lavoro se ricordo bene è quello di interrompere il "ritorno" di corrente.
Ci vuole un elettrauto :)
ok, grazie mille!
domani passo dall'elettrauto e sento che dice. ho visto che la piastra diodi si può smontare senza tirare giu l'alternatore
#8 Messaggio da leggere da saaBruno »
portata stamattina dall'elettrauto... fortunatamente non era ne piastra diodi ne il blocchetto!!!!! :$ :$ :$
ma l'interruttore delle 4 frecce in corto!!!!
menomale :)
quindi...
cerco interruttore delle 4 frecce :D
fmelle54
#9 Messaggio da leggere da fmelle54 »
A saperlo prima! (Sì il detto dice: fammi indovino che ti faccio ricco). Io penso di averne uno. In settimana controllo e poi ti dico.
Ciao
SAAB precedenti: Nessuna
saaBruno ha scritto:portata stamattina dall'elettrauto... fortunatamente non era ne piastra diodi ne il blocchetto!!!!! :$ :$ :$
menomale :)
quindi...
si mi sa che ce l jho anch io....
#11 Messaggio da leggere da saaBruno »
montato oggi il nuovo interruttore hazard,
confermo che il problema era quello.
quindi prima di pensare a blocchetti accensione, piastra diodi dell'alternatore.... controllate l'interruttore delle 4 frecce!!!
