olio e additivi
dpn
olio e additivi
ecco qui l'olio per le nostre saab, lo vendono anche con marchio GM e viene prodotto da:
http://www.wolfoil.com/it/bedrijf.aspx
interessante la configurazione:
http://www.wolfoil.com/it/productaanbeveling.html
interessanti gli additivi:
http://www.wolfoil.com/it/cham_additives.aspx?dirID=307
in particolare questo
CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER
Re: olio e additivi
Scusa dpn, dovè menzionato?dpn ha scritto:.......... lo vendono anche con marchio GM .............
dpn
Re: olio e additivi
c'è scritto in internet, l'ho trovato sul sito GM e se guardi attentamente i link che ho riportato sopra lo si capisce tranquillamente.
se poi vedi le specifiche del dexos2 5w30 vedi che è l'identico del gm, vai sul sito e naviga tra le sezioni
in ogni modo questa mega ditta crea una miriade di lubrificanti che poi rivende alle case che mettono il loro marchio
fonte internet.....
Genuine GM Motor Oil 5W-30 Super Synthetic Dexos 2
Questo olio motore è prodotto dalla Wolf oils per conto di Opel, la sua gradazione è 5W 30 copre le specifiche GM Opel e Saab longlife per cambi olio fino a 30.000 km, copre anche le specifiche Acea A3/B4-04 e Api SL/CF quindi tra le più severe e esigenti, è formulato per preservare il motore dall'usura, i filtri antiparticolato (C3)
fonte internet.....
Re: olio e additivi
Ok ora ho capito di cosa parli
GM ha approntato delle specifiche, chiamate Dexox (1 e 2), per la produzione di olio motore per i propri prodotti commercializzati con i vari marchi a livello mondiale.
Da questo sono scaturite le licenze date ai diversi produttori di lubrificanti al fine di avere una copertura globale della distribuzione dell'olio motore.
E questo è l'elenco: http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html
Effettivamente, Wolf figura nell'elenco con un prodotto
- suonatore
Re: olio e additivi
.....interessante la tabella, sei stato bravo a scovarla.....
Re: olio e additivi
Lo conosci poco allora..............a Napoli diremmo "ten o nas re zoccol vecchie", Vicienz ten chiù nas re can ra finanzsuonatore ha scritto:..........sei stato bravo a scovarla....
- suonatore
Re: olio e additivi
......ammetto di aver avuto qualche problemino con la traduzione....... ma l'ho capita!!desertstorm ha scritto:Lo conosci poco allora..............a Napoli diremmo "ten o nas re zoccol vecchie", Vicienz ten chiù nas re can ra finanzsuonatore ha scritto:..........sei stato bravo a scovarla....
Parole sante!!
Re: olio e additivi
Grazie per i complimenti......ma modestamente questa ricerca è robetta
Re: olio e additivi
Nun t'attiggià.....................
