9-3NG - Smontaggio griglie d'areazione anteriori ?
Premessa:
Ragazzi apro qui, poi magari se si risolve il quesito spostiamo in Saabpedia (?)
________________________________________
Qualcuno sa dirmi, anche con delle illustrazioni magari, come si smontano le tre griglie di aerazione frontali delle 9.3 dal 2008 ?
Sul Wis purtroppo niente .
Grazie.
Miura
Re: 9.3 NG - Smontaggio griglie d'areazione anteriori (?)
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Ci sono delle linguette di ritegno,per fare un bel lavoro devi smontare il paraurti,se no,smadonnando prova a cofano aperto a infilare la mano fra radiatore e mascherina.......auguri,quelle inferiori sono inarrivabili!
Re: 9-3NG - Smontaggio griglie d'areazione anteriori ?
Ago te l'ho spostato … perché l'avevi messo in "Tuning Tank" ?
Cmq Vins e Mi..chele le hanno smontate senza togliere il paraurti … ti sapranno aiutare :)
Allora:
apri il cofano, togli le (due? ....vado a memoria....) viti torx, e quelle "a bottone" (4?) dal profilo del paraurti incernierato superiormente subito sotto al cofano.
Poi pieghi leggermente la parte superiore in avanti, ci infili un braccio e agisci sulle clip in plastica (magari aiutati con un qualche piccolo cacciavite per mettere in asse la linguetta) per staccare la cornice argentata. sto punto viene via tutta la griglia compreso il profilo in alluminio.
Per quelle laterali, stessa cosa: stacca le clips e tira via cornice e griglia.
Staccare le cornici dalle griglia è impresa ardua, e io non sono riuscito (anche perchè poi non mi serviva).
Per rimontare, va a pressione.
Occhio a non forzare troppo quelle clips: è materiale plastico, quindi rognoso e passibile di rottura.
Dovrei avere delle foto che ti dovrebbero agevolare: se le ritrovo le posto :)
P.S: Che fai le apri? :dealer: :dealer: :))
SUPERFRA ha scritto:Ago te l'ho spostato … perché l'avevi messo in "Tuning Tank" ?
Grazie francesco :)
vinsempre ha scritto:Staccare le cornici dalle griglia è impresa ardua, e io non sono riuscito (anche perchè poi non mi serviva).
Pensi che il rischio di far danni in questo passaggio è alto ??
vinsempre ha scritto:P.S: Che fai le apri?
No, se riesco le cambio :dealer: :l :l
_________________________________________________________________________-
Grazie comunque Vincenzo, stasera faccio una prova e vedo come mi va e poi valuto :)
vinsempre ha scritto: Dovrei avere delle foto che ti dovrebbero agevolare: se le ritrovo le posto :)
:bigsmile:
Grazie .........basta anche solo quella delle clips che tengono unite cornice cromata e griglia se ce l'hai :))
Metti le Hirsch ? :l
Se metti le Hirsch ricordati che la cornice cromata è da riutilizzare ... occhio a romperla !
Miura ha scritto:Ci sono delle linguette di ritegno,per fare un bel lavoro devi smontare il paraurti,se no,smadonnando prova a cofano aperto a infilare la mano fra radiatore e mascherina.......auguri,quelle inferiori sono inarrivabili!
Stefano grazie anche a te per le dritte :)
NOOOOO le Hirsch NOOOOOO!!!!!!! (faccina che vomita!)
:O Perche ? sono cosi brutte?
Caspita mi hai smontato!!
Le ho sempre odiate, come le ha sempre amate Superfra......
Secondo me, tolgono eleganza e la imbruttiscono.
Poi so gusti.
vinsempre ha scritto:Le ho sempre odiate, come le ha sempre amate Superfra......
Poi so gusti.
Io dopo averle viste dal vivo un po’ mi sono ricreduto … La TurboX rimarrà original ! Se avessi comprato l'Aero allora si che avrei messo kit anteriore e posteriore completo Hirsch . E poi sulla TurboX starebbero male solo le 3 griglie superiori … mentre sull'Aero avrei messo anche quella grossa inferiore .
Già, neanche a me piace il nido d'ape... :vilain:
Vabbè allora, visti i vostri pensieri/suggerimenti .......................... :( :(
Ma scusa, apri le originali! :))
Stasera vedo :))
vinsempre ha scritto:Ma scusa, apri le originali! :))
Anche perchè se è per aprirle, pure le Hirsch sono chiuse.. :vilain:
Comunque Ago, fai quello che piace a te !! :)
Comunque non sono così convinto io di aprire le griglie sul 2,0 sai..? Ok che tu abiti a Napoli quindi è un altro clima e anche d'inverno probabilmente non soffrirai il freddo come me..
Però da quanto ho capito il sistema di raffreddamento della 9-3NG 2,0 è sempre in circolo almeno in minima parte, il termostato non chiude completamente il circuito.. e d'inverno non vorrei che troppa aria sul radiatore faccia faticare troppo il motore ad andare in temperatura... problema che sul 2,8 non si pone e che anzi, d'estate, più respira e meglio è.. :vilain:
Boh, voi che ne pensate ?
Io non le aprirò … Come ho detto dopo 8 ore di viaggio ( molte ore di coda ) e temperature di 30° la temperatura non mi è mai salita oltre la metà .
Da quando ho aperto le griglie sulla mia, credo di non aver mai più sentito la ventola attaccare in città.....cosa frequentissima precedentemente!
L'unico inconveninte è che alle altissime velocità forse si perde qualcosina (non in velocità max che è sempre 250 km/h....ma nel come sale dai 220 ai 250.....un pelino più lentamente...ma pochissimo), avendo una sacca d'aria maggiore nel vano motore.
Se tornassi indietro....LO RIFAREI !
Anche perchè, oltre all'indubbio vantaggio di raffreddamento (e io dico anche rendimento :wink: ) il fattore estetico è fondamentale: aperte è tutto un altro muso :l :l :l
SUPERFRA ha scritto:Io non le aprirò … Come ho detto dopo 8 ore di viaggio ( molte ore di coda ) e temperature di 30° la temperatura non mi è mai salita oltre la metà .
Francè, non è che sale oltre la metà la lancetta!
E' solo che il motore respira meglio e che la ventola non attacca ogni tre per due!
