C900 - Cuffia leva del cambio , come si smonta ?
- Nunzio Merolli
Devo restaurare la cuffia in pelle della leva del cambio, come si smonta?
Sono riuscito a estrarre il pomello, ma non riesco a smontare il meccanismo per inserire la retromarcia.
Re: Cuffia leva del cambio. Come si smonta
Che macchina ? Dovresti specificarlo nel titolo
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
- Nunzio Merolli
Re: SAAB 900 S 16 valve Cuffia leva del cambio. Come si sm
SAAB 900 S 16 valve
SAAB AUTOMOBILE AB AD75SX SAAB CABRIOLET, telaio YS3AD75S6P700****
motore B202S 3M03 matricola N******
Per la firma, non sono stato capace di inserire dati e foto.
Ma Superfra...e' gia iscrittoSUPERFRA ha scritto:Che macchina ? Dovresti specificarlo nel titolo
Lo so che è già iscritto ... ma ne il titolo ne il messaggio e ne la firma indicavano il modello di auto !
- Saabato
Re: C900 - Cuffia leva del cambio , come si smonta ?
Non so se ha risolto, ma per smontare la cuffia in pelle occorre smontare l’ intera leva con relativo alloggiamento dato che la cuffia e’ fissata (come detto da lei) al sistema di inserimento retro. Il lavoro e’ noioso dato che occorre rimuovere sedile guidatore, console centrale con tubazioni aria in basso e tutto il tunnel centrale comprese connessioni alla chiave accensione e pulsanti.
Per togliere l’ alloggiamento leva occorre apposita chiave speciale che si puo’ auto-costruire partendo da una chiave da 10 mm con dremmel o simile per allentare i dadi e svitare poi le viti da sotto la “moquette”.
E’ l’ occasione buona per pulire ed ingrassare (grasso al silicone, No sostanze derivanti da petrolio che attaccano marterie plastiche) la sfera, appunto in plastica, di snodo del cambio.
Per rimontare il tutto occorre un po’ di destrezza.
Il link sotto che spiega la modifica di come accorciare l’ altezza leva le puo’ essere d’ aiuto.
http://www.saabce.com/Tech/Saab_ShortShifter.html
E’ un bel divertimento…
- giuseppe122
la mia è di pelle e viene via in un amen!
- Saabato
Lo smontaggio della cuffia dalla leva e' la stessa sia per la versione in pelle che non.
Anche la mia e' di pelle.
- giuseppe122
forse parliamo di cose diverse. La mia l'ho cambiata 2 anni fa senza smontare nulla
Idem. Ha un elastico alla base ed e' legata in alto da un filo. Prima la togli da sotto poi la capovolgi e tagli il cordino. Fattogiuseppe122 ha scritto:forse parliamo di cose diverse. La mia l'ho cambiata 2 anni fa senza smontare nulla
- giuseppe122
esatto!
- saaBruno
la mia non si smonta cosi semplicemente. ci ho provato per controllare l'interruttore delle luci della retro ma non si è sfilata come dite voi. forse il sistema di attacco dipende dai my...
Ma e' in pelle?saaBruno ha scritto:la mia non si smonta cosi semplicemente. ci ho provato per controllare l'interruttore delle luci della retro ma non si è sfilata come dite voi. forse il sistema di attacco dipende dai my...
- saaBruno
si, in pelle
Io ho una my 90 e un 94 ma sono assolutamente identiche. Anche la EMS del 1980 (in plastica) si sfila con relativa facilita'......saaBruno ha scritto:si, in pelle
- saaBruno
bohhhh !palla ha scritto: Io ho una my 90 e un 94 ma sono assolutamente identiche. Anche la EMS del 1980 (in plastica) si sfila con relativa facilita'......
Quando ci vedremo (e prima o poi succedera'. E' una minaccia) mi fai vederesaaBruno ha scritto:bohhhh !palla ha scritto: Io ho una my 90 e un 94 ma sono assolutamente identiche. Anche la EMS del 1980 (in plastica) si sfila con relativa facilita'......
- saaBruno
palla ha scritto: Quando ci vedremo (e prima o poi succedera'. E' una minaccia) mi fai vedere
(mi piacerebbe venire al raduno di verona a settembre...
Ed e' unita con cosa? Non e' che l'hanno incollata? Sei sempre il benvenuto. Il programma definitivo e' stato pubblicato su Saab news e sul sito del Saab Club ItaliasaaBruno ha scritto:palla ha scritto: Quando ci vedremo (e prima o poi succedera'. E' una minaccia) mi fai vedereforse non ho tirato abbastanza! comunque la mia cuffia non ha nessun laccio ne sotto ne sopra, sopra è perfettamente unita col cilindretto che si tira su per inserire la retro!
(mi piacerebbe venire al raduno di verona a settembre..., spero di riuscirci!)
- saaBruno
no incollata non credo, come se fosse incastrata dentro ma sembra una cosa precisa, sicuramente non modificata. domani controllo meglioe ti dico
