9-3NG - Capacità effettiva serbatoio ?
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo carburante SUPERFRA
#1 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:LA Turbo-X in quanto XWD, ha il serbatoio da 62lt anzichè da 58 come le altre, vero?
Io una volta ho messo 57,35 litri !
Ho il diesel ha il serbatoio più grande ....oppure mi hanno fregato :( :$ :(
Penso che anche la Diesel abbia il 58.. mi risulta che da 62 ce l'abbiano solo le XWD (Perchè poi?? semmai sarebbe logico che ce l'avessero più piccolo visto l'ingombro dell'albero di trasmissione! :[[ ).
Non eri proprio a secco?
Un paio di volte sono andato oltre i 58 lt........però troppo rischioso arrivare oltre.......
luka
#4 Messaggio da leggere da luka »
[quote="Lucantropo"]Penso che anche la Diesel abbia il 58.. mi risulta che da 62 ce l'abbiano solo le XWD (Perchè poi?? semmai sarebbe logico che ce l'avessero più piccolo visto l'ingombro dell'albero di trasmissione! :[[ ).
confermo i litri in più ce li abbiamo solo noi col XWD, forse perché consumiamo di più quindi ci sono questi 4 litri in più che ci cambiano la vita :D
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
Luca69 ha scritto: Certo che ero a secco! Già da un po' era comparsa la scritta "Vai a fare il pieno!" sul SID :$
Però non credo che ci fosero solo 0,65 lt! Con così poco gasolio non so neppure se la pompa pesca ancora il gasolio!
Se invece è giusto ....ero veramente a rischio :O
Secondo me è plausibile, anche a me una volta è capitato di arrivare completamente a secco, ci sono stati quasi tutti e 58 i litri !! Mi sembra di averne riforniti circa 57..
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
Sarà ma mi pare strano: quel pieno è stato il secondo dopo l'acquisto dell'auto.
Poi al rientro del raduno di quattroruote ne ho messi 57,13 ma guarda caso nello stesso distributore :unpleased:
Mi stanno iniziando a sorgere dei dubbi ...mi sa che per un po' faccio il pieno nel distributore difronte :$
Però considerate che il serbatoio dovrebbe essere 58 litri (o 62 per le XWD), ma poi c'è anche il tubo fino alla bocchetta, che magari porta un litro o più.......o no? traboccamento del serbatoio, o a un pò più sotto?
Per fare un esempio del mio dubbio, è come quando si compra una bottiglia di minerale: è riempita all'inizio del collo e di solito c'è un pò di spazio vuoto......
Se fosse così, bisognerebbe vedere quanto avanza e aggiungerlo al "vuoto" del tubo che arriva al bocchettone, secondo me un par di litri forse si rosicchiano (sempre che consideriate il pieni "a tappo" come li considero io).
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
vinsempre ha scritto:Però considerate che il serbatoio dovrebbe essere 58 litri (o 62 per le XWD), ma poi c'è anche il tubo fino alla bocchetta, che magari porta un litro o più.......o no? traboccamento del serbatoio, o a un pò più sotto?
Vero: però il gasolio fa un po' di schiuma quando lo metti nel serbatoio ....qundi no credo che poi ce ne stiano 2 lt in più!
IO di solito faccio il pieno fino al 3o scatto :$
Re: 9-3NG - Capacità effettiva serbatoio ?
Io quando sento il primo scatto mi fermo .
PS:Ho spostato tutti gli OT :8
Sbaglio o la pompa conteggia i litri che gli passano, non quelli che escono
Non dovrebbe essere lo stesso??
luka ha scritto:
Lucantropo ha scritto:Penso che anche la Diesel abbia il 58.. mi risulta che da 62 ce l'abbiano solo le XWD (Perchè poi?? semmai sarebbe logico che ce l'avessero più piccolo visto l'ingombro dell'albero di trasmissione! :[[ ).
Beh co 4 litri in piu' se guidi sempre come quando l'hai fatta provare a noi 200 o 300 metri in + ce li fai :D :D :D
Supermotalpy
#13 Messaggio da leggere da Supermotalpy »
questa mattina ho fatto 59,30lt... significa che se aspettavo ancora qualche km mi fermavo a destra con le 4 frecce? :))
il sid segnava 40km di autonomia... non tornano i conti
Saab 9.3 SS 2.0t Aero 2003 - ex Saab 9.5 SE 2.0t 1997
No non contano, perchè dovresti avere il serbatoio da 58lt!!! Se il SID ti segnava ancora 40km, 4-5lt dovresti averli avuti ancora, minimo 3.. credo... la prossima volta aspetta di arrivare ancora a 40km e prova a fare il pieno in un altro distributore e vedi se c'è una differenza sensibile oppure no.. magari è un benzinaio disonesto.:thief:
Anche se... a memoria... le 9-3SS dei primi anni avevano il serbatoio dichiarato di 62lt.... sinceramente sull'effettiva capienza del serbatoio della 9-3NG c'è sempre stato un alone un po' di mistero.. :vilain:
roadking
#15 Messaggio da leggere da roadking »
parola mia............ capienza serbatoio.... un bel c***o! mancano 12 litri ad una capienza buona!
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
paperone75
#16 Messaggio da leggere da paperone75 »
Dalla sezione "prove su strada" del sito di Quattroruote, nelle schede tecniche, si trova che
Per la TTiD Aero è di 61 litri:
http://www.quattroruote.it/tutte_le_aut ... =11&ccar=3
Per la TiD 16v dpf SH Vector è di 62 litri:
http://www.quattroruote.it/tutte_le_aut ... m=5&ccar=S
Per la TiD 16v SS Vector è di 61 litri:
http://www.quattroruote.it/tutte_le_aut ... m=6&ccar=3
Per le versioni restyling nella sezione "auto nuove", riporta per la berlina 61/62 litri, per la sh 62/62 litri, per la cabrio 62/62 litri, per la 9-3X 58/61 litri......dove mi viene da pensare che il primo dei due numeri sia per i motori diesel mentre il secondo sia per i motori a benzina.
E con questo credo non ci siano più dubbi sul discorso...
(rimane la curiosità sul fatto che la sportsedan senza dpf abbia 5NM di coppia massima in meno e un litro in meno della sporthatch col dpf)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
I dubbi ci sono perchè sul libretto Saab leggi 58lt.. non so come mai Quattroruote abbia (sempre) detto 61/62 !
Le uniche che hanno (fonte ufficiale Saab) il serbatoio da 61/62lt mi risultano le XWD.
#18 Messaggio da leggere da ecodrive »
62 L. mi sembrano troppi.
Con i pieni non ho mai superato i 56/57 litri anche con riserva spianata.
Infatti basandomi su tutte rle informazioni che ho reperito ed incrociandole.
La 9-3NG ha il serbatoio da 58lt. Le versioni XWD ce l'hanno da 62lt.
