900NG/9-3OG - Manicotti cedevoli?
#1 Messaggio da leggere da Luca69 »
romanodoc ha scritto:Brutta storia...
Quasi sicuramente Manuel a ragione....
In tutti i modelli esiste almeno un "punto debole" che un meccanico SAAB dovrebbe conoscere ad esempio per quanto riguarda le perdite di acqua/refrigerante per le vecchie 900NG come la mia i punti deboli sono i manicotti (Purtroppo quando cedono te ne accorgi subito!!!) gli o-ring della pompa dell'acqua e un prigioniero della testata che si allenta...
Un meccanico serio in caso di perdita di acqua/liquido non individuata prima di smontare/cambiare tutto dovrebbe capirne la provenienza!
Oltre ai controlli di rito (acqua/liquido nell'olio ecc.), la prassi dovrebbe essere la seguente:
1) se guardando il motore si vede una macchia d'olio nella parte anteriore destra del motore riferibile alla guarnizione della testata provare a stringere con la chiave dinamometrica i prigionieri della testata. Il primo anteriore destro tende ad allentarsi.
Se il prigioniero incriminato è "lento" riportate tutti i prigionieri alla tensione originale e forse avete risolto il problema... dico forse perchè potrebbe anche succedere che stringendo la perdita aumenti, ma comunque, per evitare guai peggiori, l'operazione deve essere fatta anche se non ci sono perdite d'acqua/liquido!!!
2) Mettere in pressione l'impianto con motore spento a caldo e lasciarlo in pressione per almeno un'ora.
Se non si trova la perdita quando si rimette in moto, nel caso di perdita interna (guarnizione testata) ci saranno difficoltà nell'avviamento. Se la perdita non si trova e si rimette in moto senza problemi abbiamo scoperto che la perdita si verifica a motore freddo e quasi sicuramente non si tratta della testata...
3) Mettere in pressione la macchina a freddo lasciandola in pressione tutta la notte, la mattina troverete la macchia in terra e potrete facilmente risalire ala perdita oppure (raramente) avrete difficolta nella messa in moto....
Nota bene: Per mettere in pressione l'impianto di raffreddamento di un motore basta uno strumentino da due soldi e un meccanico serio dovrebbe averlo!!!
Ottimo, ma sarebbe da dire hai meccanici !
PS: quanti manicotti ho cambiato nella 900NG ....possibile che non abbiano mai risolto definitivamente quel problema ?!?!
Re: 9-3NG 1.9TTid - Guarnizione testata ?!?
Vi riferite al manicotto di ritorno che dalla stufa va nella testa ? Quello di solito si rompe in fase di scalata di marcia se il regime sale di molto e velocemente ed il termostato è chiuso: la pressione dell'acqua in ingresso di testa da quel manicotto sale velocemente e il manicotto si buca in corrispondenza della fascetta che dopo 10 anni di pressione comprensibilmente un po' lo logora.... non c'è molto da risolvere.. c'è solo da prevenire... o da sostituire quando accade..
romanodoc
#3 Messaggio da leggere da romanodoc »
Lucantropo ha scritto:Vi riferite al manicotto di ritorno che dalla stufa va nella testa ? Quello di solito si rompe in fase di scalata di marcia se il regime sale di molto e velocemente ed il termostato è chiuso: la pressione dell'acqua in ingresso di testa da quel manicotto sale velocemente e il manicotto si buca in corrispondenza della fascetta che dopo 10 anni di pressione comprensibilmente un po' lo logora.... non c'è molto da risolvere.. c'è solo da prevenire... o da sostituire quando accade..
Quello è il principale incriminato, ma anche il più facile da controllare perchè in posizione visibile e basta cambiarlo quando con motore acceso a caldo si vede che comincia a gonfiarsi subito prima della fascetta, non è il caso di aspettare che diventi un palloncino.... la SAAB non fornisce il manicotto singolo ma un kit, secondo me però, se si ha una guida non particolarmente sportiva e si è oltre i 100.000 km, quando succede è meglio non limitarsi al kit e cambiarli tutti.
SAAB 900 Aero 136kw 01/1997 ex 900s 96kw
Ti risulta che se ne rompano altri? Io non ho mai sentito.. :o( se uno vuole cambiarli per scrupolo, visto che la gomma col tempo si deteriora sicuramente non fa nulla di male, ma non penso che sia un atto "preventivo" perchè non sono manicotti che si rompono cronicamente. Inoltre cambiare tutti i manicotti di gomma è una spesa non indifferente! :$
Secondo me l'unico che può valer la pena di sostituire se non si riesce a dormire la notte è quello li che ritorna dalla stufa..(va beh, visto che sei costretto a comprare la coppia, già che ci sei li cambi entrambi..).
Saab fornisce la coppia di quei tubi che vanno alla stufa.. in quanto sono collegati fra loro da una specie di staffa di plastica che non li fa vibrare, ma li mantiene in posizione.. purtroppo te li vende in coppia, sarebbe sufficiente cambiarne uno solo.
Re: 900NG/9-3OG - Manicotti cedevoli?
Parli di questi per caso ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2186wt_735
Io ci sto facendo un serio pensierino...non vorrei aspettare che si rompano i miei....anche se a toccarli li sento belli morbidi ancora...
No! Quelli sono gli altri. Sono quello che, da quanto ne so, non si rompono.
la piccola U va sulla pompa dell'acqua, quella sopra è quello che va dal radiatore dalla testata e quello sotto è quello che va dalla pompa dell'acqua al radiatore.
Si parla di questi:
Quello che si rompe è quello più lungo. Di solito si rompe proprio in corrispondenza della fascetta o pochi mm prima.. si fora appena e l'acqua spruzza fuori.
Se li vuoi acquistare ATTENZIONE PERCHè QUELLI PER LE AUTO CON LA GUIDA A DESTRA NON VANNO BENE, hanno una forma leggermente diversa e sono più corti, quindi non puoi nemmeno adattarli.
oK THANKS :-
romanodoc
#8 Messaggio da leggere da romanodoc »
Siamo sostanzialmente in accordo!!!
Sono stato troppo sintetico e quindi male interpretato....
Io, quando suggerivo di cambiare tutti i manicotti, lo dicevo perché pensavo (pensare non significa scrivere!!!) che stiamo parlando di auto che hanno almeno 14 anni... e siccome quasi tutti normalmente e giustamente fanno un ragionamento analogo al tuo è molto difficile che a qualcuno sia mai venuto in mente di cambiarli!!!
In buona sostanza per fare un lavoro fatto bene sarebbe da cambiarli tutti (fortunatamente costano una cifretta modesta) tanto prima o poi ... percio' sarebbero tutti questi nell'elenco al link sottostante da sostituire giusto ?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... -hose/738/
mah, io come ho detto, credo che sostituirli tutti sia inutile.. se proprio per scrupolo vogliamo tutelarci, vale la pena sostituire solo quello di ritorno dalla stufa.. se si trova singolarmente.
