Catena di distribuzione...
- SAABTURBO
- Pietro7
Gli ho chiesto di cambiare tutto ugualmente, visto che il rumore mi da fastidio, ma mi hanno sparato 1000 euro SOLO per la manodopera! :§
- SAABTURBO
Viggen, puoi descrivermi che tipo di rumore dovrei sentire??viggen ha scritto:di solito quando comincia a far rumore,certo se non l hai mai fatta starà sulla strada della fine co tutti gli ingranaggi e le guide :§
La mia macchina in effetti non è molto silenziosa quando sale di giri, soprattutto in prima e seconda marcia!Potrebbe dipendere dalla catena?
- Pietro7
JamesDean
- SAABTURBO
Esatto!!JamesDean ha scritto:Forse anche io ho lo stesso problema.. Sono alla continua ricerca del giusto sound, e invece in prima e in seconda soprattutto, il motore fa un casino pazzesco, ma non è proprio un rombo, più che altro fa fracasso... e non è molto fascinoso come suono.
- Pietro7
- AeroNik
Il precentivo che ti hanno fatto è alto ma il lavoro da fare per rifarla è tanto...la 9000 veniva smontata completamente nella parte sx e i più bravi riuscivano a farla anche a motore montato (quindi risparmi), ma se vogliono tirare già il motore sono dolori!!
Almeno quello che vi ho detto è per esperienza vista in officina Saab...
Io ho sempre ipotizzato che questo rumore fosse dovuto al cambio e alla velocità di rotazione delle sue parti. con le marce più basse le ruote dentate del cambio girano molto più velocemente che con le marce più alte, in particolare in prima la differenza di rapporto anche solo con la 2^ è abissale.. perchè se fosse dovuto alla catena o a qualcosa del motore. dovrebbe farlo a qualsiasi marcia e sempre visto che i regimi sono sempre gli stessi.... l'unica cosa che varia nel funzionamento fra una marcia e l'altra è il cambio.
Ho detto una cazzata? io ho sempre ipotizzato questo...
- Pietro7
Se sommiamo la manodopera e il valore dei ricambi che, se comprati in saab, si aggira intorno ad altri 1000E, fanno circa 2.000 euro! Con 3.000 euro ti danno il motore nuovo, completo di tutto tranne il cambio. Che ne pensate???
Per quanto mi riguarda la catena la lascio li dov'è finche non si spezza, nel frattempo faccia quel che vuole.
JamesDean
- Pietro7
Per me è lostesso. Siamo ben lontani dalla soglia dei 250.000 Km. :ùJamesDean ha scritto:Per quel che mi ricordo, l'ha sempre fatto. Ora ho 115000 km e quando l'ho acquistata ne aveva 97000(Ce l'ho da un anno e mezzo.)Pietro7 ha scritto:Ma voi a quanti km avete iniziato ad avvertire questo problema?
Ma questa cosa che ho detto io a voi lo fa? provate a farci caso.. secondo me dovrebbe essere tipico delle nostre macchine...
- Pietro7
Mi sa davvero che i nostri rumori hanno cause diverse. Cmq provo a dare una versione "ufficiale" del rumore della distribuzione (ufficiale perchè proviene dal capo officina della saab di lecce). In pratica il rumore si senti quasi soltanto al minimo, aprendo il cofano si capisce al volo che parte dalla zona sinistra della testata, proprio dove sta la catena. Il rumore è tipico di una catena che sembra lubrificata male, di struscichio continuo di metalli, e si sente più forte col motore freddo.Lucantropo ha scritto:io la presi a 78.000km e già lo faceva... secondo me non è la cinghia ne nessuna parte del blocco motore, distribuzione o annessi. secondo me è dovuto a qualche parte meccanica.. tipo il cambio... come ve lo spiegate altrimenti che lo fa praticamente solo in prima marcia o al più un po' in 2^ (si sente solo ad alti giri in rilascio però, quando il rombo del motore non lo copre)?? se fosse la catena.. dovrebbe farlo che so, a 3000rpm in 1^ come in 2^ come in 3^ come in 5^. e invece no, alle altre/alte marce è silenzioso e questo denso suono metallico non si avverte.. secondo me è una rumorosità del cambio che viene fuori quando gira molto velocemente(come in 1^ e in 2^ marcia ad alti regimi)...
Vi corrisponde?
alex_drago
- Pietro7
La cinghia l'ho cambiata. Per le pulegge ho soltanto fatto lubrificare i cuscinetti. Costano tanto! Ora va meglio, ma è rimasto il rumore alla catena.AlexVE ha scritto:La mia aveva iniziato a fare un rumore come di sfregamento metallico e qualche stridio dalla parte del filtro dell aria per capirci, e poi si è rotta la CINGHIA dei servizi e relative puleggie in plastica (2). Cambiato tutto ed è tornata la calma
P.S. Tu hai rimesso la cinghia con la lunghezza originale?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
