Diluvio e acqua dentro la cabrio
legio
Un saluto a tutti,
l'altro giorno la mia cabrio ha subito il suo primo vero acquazzone (una vera e propria tempesta). Ovviamente io ero tranquillo poichè durante i lavaggi con l'idropulitrice non ho mai riscontrato infiltrazioni, fatta eccezione per qualche sporadica goccia passata attraverso le guarnizioni dei vetri, ma questo è normale in una cabrio quando si dirige un getto ad alta pressione dal basso verso l'alto. Invece quando, al termine del temporale, sono andato ad aprire l'auto ho notato quanto segue:
- sul lato passeggero, striscia d'acqua penzolante sotto il montante della cappotta, vicino alla guarnizione tra finestrino anteriore e posteriore (esattamente all'altezza di una delle "articolazioni" dei braccetti della cappotta); cintura di sicurezza e lato esterno del passeggero zuppi d'acqua
- sul lato guida, striscia d'acqua penzolante come sopra ma di portata inferiore, infatti il sedile era asciutto.
La parte interna della cappotta era completamente asciutta per cui, secondo me, non si tratta di scollatura degli strati della tela ma di un problema di guarnizioni. Infatti, dopo aver asciugato il tutto, se spremevo le guarnizioni dei due braccetti usciva ancora acqua dalla fessura dell'articolazione.
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili? Potrebbe essere un problema di chiusura dei finestrini?
Re: Diluvio e acqua dentro la cabrio
Nessun problema di infiltrazioni.
l'unica cosa buona della ex-cabriolet era proprio la tenuta della capote!
:O
La mia capote è originale ed ha la bellezza di 16 anni ed io riscontro solo piccole infiltrazioni durante il lavaggio piccole gocce che passano attraverso le gurnizioni e scolano sui vetri in corrispondenza delle giunzioni fra i finestrini anteriori e posteriori, considera che anch'io avevo l'auto parcheggiata fuori l'altro giorno durante il mega acquazzone ma non ho trovato niente di anomalo risalendo in macchina. Secondo me è piuttosto anomalo quello che ti è accaduto, se inizio cosi' fra 10 anni ti ci vorra' la muta
legio
#5 Messaggio da leggere da legio »
marcofinnista ha scritto::O
Ma infatti anche io ho sempre riscontrato soltanto piccole gocce attraverso le guarnizioni durante il lavaggio. Questa è la prima volta che succede una cosa del genere...
Per quanto riguarda le guarnizioni, ogni due lavaggi le tratto con uno spray apposito per ammorbidirle e ravvivarne il colore.
Sarei invogliato a portarla in garanzia sulla Salaria, ma temo possano crearmi altri danni...effettuare a mie spese per la seconda volta riparazioni che dovrebbero essere fatte in garanzia mi fa girare un po' gli zebedei! Certo, da Natale avrei la certezza di un lavoro fatto a regola d'arte...
Farla controllare significa portarla da sto Natale...
c'è da controllare l'accoppiamento delle guarnizioni..
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Domani telefono a Natale. Spero non stia in ferie...
Intanto grazie per i suggerimenti
