9-3NG - Sostituzione cuffia leva cambio
- Goblin
Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta, un piccolo quesito: la cuffia in pelle della leva del cambio è deteriorata e oggettivamente è parecchio antiestetica, volevo sapere se è possibile sostituirla mediante lo smontaggio del pomello e del supporto inferiore dove si inserisce la chiave di accensione.
Grazie in anticipo.
R.
Grazie in anticipo.
R.
SAAB 93 Sporthatch - 1.9 TID 150 Cv - Vector - Ottobre 2005
Re: Cuffia leva cambio
Direi che la sezione "Tuning Tank" era proprio sbagliata , l'ho spostato in quella corretta .
- Goblin
Hai ragione, mi scuso, provvedo quanto prima (..è che vado sempre di corsa...)SUPERFRA ha scritto:Direi che la sezione "Tuning Tank" era proprio sbagliata , l'ho spostato in quella corretta .
Re: 9-3NG - Sostituzione cuffia leva cambio
Per lo smontaggio del pomello leggi qui:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... llo+cambio
La cornice sotto la leva del cambio è ad incastro. Usa una leva in abs, per non rovinarlo, forzando delicatamente sul lato posteriore (zona vicino al blocchetto chiave d'accensione) della cornice tirando contemporaneamente, la stessa, indietro (verso il bracciolo)
Se hai altri dubbi chiedi pure!
- Goblin
Ok! Grazie, stasera ci provo, poi ti faccio sapere.desertstorm ha scritto:Per lo smontaggio del pomello leggi qui:
R.
- Goblin
...credo che la lascierò cosìGoblin ha scritto:Ok! Grazie, stasera ci provo, poi ti faccio sapere.desertstorm ha scritto:Per lo smontaggio del pomello leggi qui:
R.
Grazie cmq!
- Goblin
Ah ah!! che c'è da smontare mezzo mondo!!! Preferisco verniciarladesertstorm ha scritto:![]()
...................che è successo
- Miura
Ma no.....la cornice di plastica intorno alla leva del cambio viene via in 10 secondi senza smontare nulla,è solo a incastro,bisogna solo tirare!l'ho tolta almeno 5 volte senza problemi!
- Goblin
Si, ma credo che il problema sia smontare il pomello del cambio (almeno da quanto ho letto) e a qel punto lascio stare.Miura ha scritto:Ma no.....la cornice di plastica intorno alla leva del cambio viene via in 10 secondi senza smontare nulla,è solo a incastro,bisogna solo tirare!l'ho tolta almeno 5 volte senza problemi!
Grazie del passaggio
- Miura
Ah,il pomello....Quello prima o poi ti salta fuori da solo!E' a incastro anche quello,dopo un pò di anni la pressione della molla per l'innesto della retromarcia lo fa uscire e te lo ritrovi sul tappetino del passeggero......a meno che non sia stato incollato(magari dal precedente proprietario,se l'hai presa usata).Mi pare che dal 2006 però il fenomeno sia meno frequente!
- Goblin
Miura ha scritto:...........Mi pare che dal 2006 però il fenomeno sia meno frequente!
- Miura
Intendo dal Model/Year 2006,la tua che è ottobre 2005 dovrebbe già essere Model 2006(il cambio di Model Year è a settembre), a meno che non sia stata ferma da prima in concessionaria
