Impianti di ricezione TV e partitori - deviatori
Aloha, da un paio di settimane mi sto dedicando ai lavoretti di casa vistoche fermo prorpio non riesco a starci mia moglie dopo aver visto l'impegno profuso sulla SAAB ha preteso lo stesso impegno per la casa...fatti un po di upgrade di vario genere qua e la' ora mi trovo a risolvere il problema dell'impianto dell'antenna visto che non mi funziona + bene ma sto raso terra come cultura in merito e avrei bisogno che qualcuno mi illumini....
Quando fu fatta la ristrutturazione della casa fu montata la parabola con un unico cavo d'antenna che entra in casa, poi dalla scatola principale furono fatte 4 derivazioni per portare il segnale a 4 TV in 4 stanza diverse ma il genio d'ellelettricista si " dimentico' " di montare i partitori o deviatori, quindi i cavi sono giuntati tutti insieme col nastro isolante.... :[[ :[[ :[[ :[[ ... molto :[[ :[[ :[[ :[[
...li' per li' ha funzionato tutto bene perchè evidentemente c'era un buon segnale ma da un po di tempo per qualche motivo il livello del segnale si è un po affievolito e non tutti i canali della TV digitale si vedono ...anzi diciamo che la maggior parte non si vedono e compare il messaggio NO SIGNAL...
Per quanto riguarda SKY invece quello lo ricevo bene e senza alcun problema su 3 delle 4 TV che mi interessano mentre la 4a TV cioè quella del tinello deve per forza di cose funzionare col digitale terrestre senno' mia moglie non puo' vedere BEAUTIFUL (azz che problema raga'....peggio della crisi economica in corso... :D ) quindi devo far funziona' bene sto digitale terrestre nel tinello senno' me stressa.
Teoricamente dovrei comprare un "divisore" tipo questo, http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1592wt_905 collegare il cavo in entrata e collegare tutti i cavi che vanno alle TV alle relative uscite collegando gradualmente il cavo della TV + lontana all'uscita con il livello di attenuazione + alto giusto ?
Ma i valori di questi deviatori sono variabili a seconda del modello che scelgo ? E se cosi' fosse come faccio a capire qual'è il deviatore giusto per il mio caso tenendo presente che deve essere a 1 IN e 4 OUT ?
mattomatte
Re: IMPIANTI DI RICEZIONE TV E PARTITORI - DEVIATORI
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Credo proprio che l'argomento sia il pane quotidiano per il nostro Desertstorm :pirate: :pirate: :pirate:
marcofinnista ha scritto: Quando fu fatta la ristrutturazione della casa fu montata la parabola con un unico cavo d'antenna che entra in casa............
.........Per quanto riguarda SKY invece quello lo ricevo bene e senza alcun problema su 3 delle 4 TV che mi interessano mentre la 4a TV
Inizamo col capire che tipo d'impianto hai ?
Se hai la parabola con un unico cavo di antenna che entra in casa come fai a vedere Sky su 3 televisioni? Forse ( e sottolineo forse) non lo vedi contemporaneamente?
Per i derivatori vanno bene quelli satellitari, con connettori F. Hanno una connessione più "pulita" e arrivano fino a oltre i 2Ghz di frequenza. Quindi vai tranquillo.
Prendi un emmeesse o un fracarro ( i più comuni) 1in 4out spendi max 5/6 euri
Per vedere SKY su 3 televisori diversi ho solo questo oltre al decoder ovviamente ...
Da quanto ne so il segnale entra dentro questo apparecchietto che è uno switcher da quanto ne so, poi il cavo esce tramite presa scart e va nelle altre TV e ad ogni TV è collegata una presa scart quindi io dalle varie TV seleziono l'ingresso da utilizzare e vedo o SKY o il digitale terrestre (...pardon ...quel pochissimo che si vede del digitale terrestre...).
Per quanto riguarda la TV principale del salotto che è il videoproiettore per selezionare decoder SKY o digitale terretsre devo cliccare su uno dei tasti sul frontale di questo appareccho relativo all'ingresso rispettivamente del digitael terrestre o del decoder SkY. Non so prorpio come siano cablati i pin delle varie scart pero'....
Re: Impianti di ricezione TV e partitori - deviatori
Ah ok, allora vedi sempre lo stesso canale su ogni tv !!! Tutto chiaro allora .
Esatto, se voglio cambiare canale posso farlo solo dalla TV principale del salotto dove c'è il decoder... altrimenti dovrei avere un decoder per ogni TV ma ora ho rifatto il nuovo contratto SKY col decoder MY SKY HD quindi me ne avanza uno (l'attuale) e quando faro' sto lavoretto avrei in mente di installarlo in camera da letto :) e sto a posto, infine un cliente m'ha lasciato parcheggiati in magazzino da oltre un mese 4 lcd seamless NEC LCD461UN insieme ai suoi bauli che non viene a ritirare e qualcuno dei 4 non si sa mai che finisca appeso a qualche muro :lol: :lol: :lol:
marcofinnista ha scritto:... altrimenti dovrei avere un decoder per ogni TV ma ora ho rifatto il nuovo contratto SKY col decoder MY SKY HD quindi me ne avanza uno (l'attuale) e quando faro' sto lavoretto avrei in mente di installarlo in camera da letto :)
Non basta avere un decoder per ogni Tv, ma per essere indipendente devi avere tanti cavi dalla parabola quanti sono i punti TV-SAT che vuoi installare.
Inoltre con my-Sky, proprio peer questo principio ti servirà un secondo cavo che arriverà al My-Sky (il quale avendo doppio tuner, riceve due diversi transponder contemporaneamente).
Oppure, nel caso non sia passabili il secondo cavo, dovra intervenire il tecnico il quale ti cambierà il convertitore posto sulla parabola mettendotene uno SCR.
Ne ho parlato abbondantemente qui:
viewtopic.php?f=7&t=12141&hilit=digitale+terrestre
Ok. ho letto un po di cose (non tutto per ora) ed ho capito un po...
riassumendo :
ho un solo cavo che scende dalla parabola, una merea di corrugati che girano per tutta casa ma quasi tutti stracolmi di cavi (di cui molti audio di generosa sezione che non mi permettono di inserirne altri grossi e piuttosto rigidi come i cavi antenna) quindi essendo pressochè impossibile passarne altri sono costretto a mettere un derivatore all'ingresso e collegare ad ogni uscita un cavo TV, in questo modo rimarra' tutto com'è il DT sara' visibile su tutte le TV mentre SKY sara' selezionabile su 3 delle 4TV ma si potra' vedere solo il programma visualizzato sulla TV principale e bon.
La cosa di fondamentale interesse è che sul DT, una volta installando il derivatore, la perdita di segnale diminuisca e che riesca a vedere bene un po tutti i canali del DT o perlomeno i piu' importanti. (canale 5 in primis col suo BEAUTIFUL) :))
marcofinnista ha scritto:............, una volta installando il derivatore, la perdita di segnale diminuisca e che riesca a vedere bene un po tutti i canali del DT o perlomeno i piu' importanti. (canale 5 in primis col suo BEAUTIFUL) :))
Questa è una cosa che va fatta perche è cosi che si realizza una connessione, ma non necessariamente questo è il problema della mancata ricezione.
Molti fattori posso determinare una ricezione di cattiva qualità o addirittura assente.
Alcuni risolvibili dall'utente stesso altri dal tecnico.
Faccio un esempio:
col digitale, ancora non definito in Italia, capita spesso che i mutliplex (MUX in gergo) cambino frequenza di trasmissione e molti decoder che non hanno l'aggiornamento automatico delle frequenze non effettuano da soli questo "spostamento".
Quindi capita spesso che un giorno vedi canale 5 e l'altro no perche il MUX dal quale veniva irradiato ha cambiato frequenza. Quindi basta fare una nuova ricerca e il tutto è risolto!
Per esempio: tu l'hai inserito ITALIA 2 nelle liste canali?
Oppure, potrebbe essersi spostata l'antenna! Controlla che punti nella stessa direzione delle altre antenne che hai nel vicinato.
Nella stargrande maggioranza dei casi comunque i problemi si riscontrano sulle connessioni e sulla bonta dei cavi. Spesso sulle terrazze trovi i cavi cotti dal sole che mostrano addirittura la garza esterna perche la guaina bianca del cavo s'è consumata.
Comunque vedi un po prova a montare questo derivatore e poi mi fai sapere.
Allora, la parabola dalla quale proviene il mio segnale è in comune con quella di mio cognato che abita al piano di sopra, ha un doppio occhio, un'uscita per lui ed una per me, lui vede tutto bene quindi presumo che la parabola sia puntata correttamente e che non si è spostata, il cavo e' nuovo perchè è stato installato a marzo dello scorso anno quando sono entrato in quella casa. In sintesi credo di avere buone probabilita' che una volta installato il derivatore la ricezione migliori :)
Se cosi' non dovesse essere si elabora un nuovo piano di battaglia + invasivo :))
:fainted: ........io parlo sempre dell'antenna terrestre eh!!
La legatura col nastro che hai in casa è quella relativa ai cavi dell'impianto di antenne terrrestre !!!
No antenna terrestre non ce l'ho ho solo un cavo proveniente dalla parabola .
Forse mi risponderai come pretendi di veder il DT co la parabola senza antenna ?
Presumo con Tivvù Sat
Altrimenti canali come RAI 4 e 5 e altri RAI, ITALIA 2, IRIS.......etc non li potrai mai vedere
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Infatti sti canali che hai citato non li vedo :)
Quando funziona bene vedo RAI 1, rai 2, RAI 3, CANALE 5, RETE 4, ITALIA 1 ED ALTRI, quando gli pija male mi perdo canale 5 ed a volte RETE 4
Per fortuna su quella tv mi ci vedo il TG ed il meteo al mattino mentre faccio colazione ed il TG a cena quando mi va e chiusa la. :))
Bhe, allora se una volta sistemato i cavi col derivatore continuerai ad avere problemi di visione con i canali che hai citato ci vorra il misuratore :)).
Ps.: Il Signor Murdok non è molto amico del Signor Berlusconi e ogni tanto ..............fa i dispetti.
Sei sicuro che si tratti di cattivo segnale :dealer:
Non vedo che altro puo' essere, pensa che a volte mi è accaduto che aprendo la porta di casa che apre verso la parete dove sono le scatole dell'impianto elettrico con i cavi della parabola, il DT della tv del tinello perdeva la ricezione su alcuni canali :[[
Pensi che questo possa essere adatto alla mia applicazione ?
http://www.ebay.it/itm/120478678649?ssP ... 1592wt_905
leggo "perdita di dericazione 14dB"...forse ci sono diversi valori e devo prenderne uno con valori specifici ? :o(
Se il cavo che viene dalla parabola non presenta ulteriori interruzioni e i cavi alle prese sono indipendenti ed integri fino alle stesse dell'attenuazione non ti devi preoccupare!
Per quello che riguardo il divisore il link che mi hai segnalato è poco chiaro:
Lui dice di venderti il DE4, cioè un DERIVATORE, pero nella foto ha un PA4, un PARTITORE.
A te serve il PA4
Un derivatore si mette su una linea che deve proseguire, quindi nel caso di 4 prese il connettore si presenterà con un "IN" un "OUT" e 4 derivati (che serviranno singolarmente le prese)
Un partitore divide in parti uguali il segnale e non ha proseguimenti di linea. Quindi nel caso di 4 prese (il tuo) il connettore si presenterà con un "IN" e 4 derivati (che serviranno singolarmente le prese) ed è questo quello che ti serve, il PA4
In merito all'attenuazione ribadisco quello che ho scritto sopra.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
