9-3NG 2.0T 175cv - Info metano ?
- fulgore
Ho un mico che vorrebbe farsi il suddetto mezzo per poi portarlo a metano.
E' fattibile al cosa oppura ci sono problemi di qualche tipo col metano su questo motore?
Grazie a tutti!
ciaoooo
Grazie a tutti!
ciaoooo
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Re: 9-3 2.0T 175cv a metano, come va?
Non saprei, non ricordo di nessuno che abbia mai messo il metano su una Saab turbo.. di molti che invece ci hanno messo con soddisfazione il GPL.
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.0T 175cv - Info metano ?
NON vedo grossi problemi, a parte autonomia e 100 kg di bombole al posteriore!
Puo' venire un buon lavoro, ma io per ripristinare un assetto decente, monterei o delle molle piu' rigide al posteriore, oppure monterei le molle dell'aero (piu' basse) all' anteriore!
lupin2008
io ho metanizzato con somma soddisfazione la mia saab vi posto alcune caratteristiche tecniche e parere:
saa9 3 cabrio impianto montato landi sequenziale bombole introdotte seguendo standard di sicurezza e lasciandomi un po di bagagliaio circa 40 cm tra seconda bombola e paraurti bombole montate in parallelo sul pianale in fondo al bagagliaio si puo montare una bombola max 37 kg o inferiore avanti a quest ultima a seconda se si vuole utilizzare il vano ruotino si puo montare max 34 litri con barra rialzata e si apre e chiude la cappotta senza problemi. io ho montato una bombola da 40 kg rinunciando al vano ruota ma ho piu capienza quindi ho un totale di 77 litri che mi permette di fare circa 240 km in autostrada e circa 210 in misto per un costo di 11 euro circa nessuna spia accesa nessun minimo irregolare niente di niente prestazioni calate leggermente ma risparmio invidiabile.....penso che su una 175 cv non si noterebbe alcuna sofferenza motoristica e di prestazioni spero di esservi stato utile... un consiglio fatelo fatelo fatelo...solo chi non lo ha non lo apprezza
