9-3NG 2.8v6 TurboX - SID > Messaggio benvenuto
vinsempre ha scritto:
Lucantropo ha scritto:A me piace molto la dicitura originale della T-X "Ready for take-off" :l
Ma sulla 9-3NG, normalmente viene scritto solo "checking..." giusto?
Si..
Checking...
e poi..
Check OK!
Re: Saab, nata pronta.
Capito :)
Comunque per la precisione, sulla mia TurboX la sequenza delle schermate è questa:
Nella prima schermata la TurboX ha scritto:"DecolloProntoVINS" (messaggio personale)
"checking..."
Nella seconda schermata la TurboX ha scritto:"Ready for take off"
Ahhh quindi il Ready for take-off rimane?? praticamente è al posto del mio Checking OK!
Lucantropo ha scritto:Ahhh quindi il Ready for take-off rimane?? praticamente è al posto del mio Checking OK!
Yes :)
Vai al minuto 1:25 e dai un'occhiata alla sequenza :))
:l :l :l :l :l
mmmmmm e qualcuno potrebbe affermare con assoluta certezza che tutti gli altri Sid non possano usufruire di questa funzione :dealer: :dealer: ???????
Ps: alla guida di una Saab l'esperienza diventa subliminale .........
desertstorm ha scritto::l :l :l :l :l
Guarda.........non vorrei dire una ca**ata, e non vorrei mettere false voci in giro, magari illudendo qualcuno......
..........ma mi pare di aver capito che i MY2010 abbiano questa opzione disponibile.......
Bisogna verificare con un techII :) (e, in caso affermativo, dire addio ad un'altra esclusività della TurboX :[[ e vabbè ormai mi ci sono abituato)
vinsempre ha scritto: (e, in caso affermativo, dire addio ad un'altra esclusività della TurboX :[[ e vabbè ormai mi ci sono abituato)
:D :D :D ..........dai non te la prendere..........Saab 9.3 turbo X è inimitabile
vinsempre ha scritto: ..........ma mi pare di aver capito..........
Da cosa?
Se si tratta solo di una diversa versione software tra i vari MY non escludo che si possa fare, basterebbe upgradrare il software......
......mannaggia a me, a settembre sono stato da Manuel e ho dimenticato di chiederglielo :furios:
abbello io studio taaaaanto :D :D :D :D :D :D :D :D
se si possa upgradare le versioni precedenti non lo so..........ma onestamente non credo.....
a te il compito di scoprirlo :)
Cercherò un po in rete :)
Sulla mia TurboX la sequenza delle schermate è questa:
Nella prima schermata la TurboX ha scritto:"SUPERFRA IS BACK" (messaggio personale)
"checking..."
vinsempre ha scritto:abbello io studio taaaaanto :D :D :D :D :D :D :D :D
Anche io non credo ... solo la TurboX ha quel sottomenù :8
SUPERFRA ha scritto: Anche io non credo... solo la TurboX ha quel sottomenù :8
Che è diverso da quello che affermo io.
Non ho detto che solo la TurboX ha quella funzione: ho lasciato spazio ad un dubbio, dicendo che forse dal MY2010 è presente su tutte le 9-3NG.
Ma non credo si possa in qualche modo installare su quelle antecedenti (ovvero fino al 2009, esclusa appunto la TurboX).
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - SID > Messaggio benvenuto
Ok ma questo tuo:
vinsempre ha scritto:......non credo si possa....
da cosa lo deduci??? :evilgrin:
E' una funzione presente solo nella ECU (credo) della TurboX: è come cercare di masterizzare senza masterizzatore :))
Poi, oh, se cambi la ECU :$ magari ci riesci (ma credo che manco si possa fare, visto che ogni ECU è specifica per la gestione di una motorizzazione)
E poi........invece di far certe domande.......cerca di scoprirlo (visto che interessa anche a te) :D :D :D
Anzi......cerca di scoprire anche se si può eliminare la limitazione di coppia in prima e seconda, e il blocco del fuorigiri che hanno le Aero (2.8 .......non so le 2.0)
vinsempre ha scritto: E poi........invece di far certe domande.......cerca di scoprirlo (visto che interessa anche a te) :D :D :D
Ma io ho un maestro come te, perche devo mettermi a fare l'esploratore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...........che poi non conosco neanche l'inglese :(
vinsempre ha scritto:Anzi......cerca di scoprire anche se si può eliminare la limitazione di coppia in prima e seconda, e il blocco del fuorigiri che hanno le Aero
sta bbono nun fa guai, quelle sono protezioni............poi vaffini che se ti dico come si fa mi rompi cambio e motore :dealer: :)) :D
Perchè devi crescere, Daniel-san! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Non hai capito......la mia è gia di default tutta sboccata :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
Manca solo la rimozione del limite di velocità massima....ma chissà..... >:] >:] >:]
:D :D :D :D
lo so lo so che sulla X non ci sono blocchi, ma tu fra parentesi hai fatto riferimento alle 2.8 in generale ed io a quelle mi riferivo....anche se ho usato il: "mi" rompi cam......
desertstorm ha scritto: ......mannaggia a me, a settembre sono stato da Manuel e ho dimenticato di chiederglielo :furios:
Tranquillo, glielo chiesi già io tempo fa e mi disse che per quel che se ne sapeva non si poteva.. pare che la Turbo-X abbia una centralina che cura fra le altre cose anche quell'aspetto leggermente diversa, riscrivibile.. mentre le altre no, possono essere solo lette.
Ma ha provato a farlo sulla tua o ne avete solo discusso?
